Kojameeste intervalli muutmine ei tööta
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Tegu on 9-5ga aastast 1999.
Kui kojamehed panna muudetava intervalliga režiimile, siis sellest nibust (kangi küljes) üles-alla sättides peaks saama intervalli pikkust muuta. Saigi, kuni paar päeva tagasi hakkas tööle ainult kõige pikema vahega intervalli peal - vahet pole mille peale sätid. Pühib ca. 30 sek. vahedega - mõnedes tingimustes way liiga pikk vahe, aga pidev vehkimine ka liiga lühike ja siis mängi iga natukese aja tagant.
Kõik muu seoses kojameestega töötab.
Mis seda muudetavat intervalli süsteemi juhib? Mingi relee või muu elektroonika? Või on viga kangis/lülitis endas? On kellelgi sarnane probleem olnud?
Ei tahaks hakata niisama lahti kiskuma enne...
There's no way back now. So just relax and get used to it!
Melkz
Minu 9-3 kojameestega sama jama olnud algusest peale. Loe neid sekundeid palju tahad erinevate asendite puhul, ikka teeb liigutuse täpselt sama aja tagant :wall: Pole aga probleemiga seni tõsisemalt tegelenud, kuna otseselt väga ei häiri. Seega ei oska ka nõu anda kahjuks...
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Selles asi ongi, et ma olen selle funksiooniga väga harjunud ja tundub mugav näppida seda intervalli vastavalt nõrgale muutuvale sajule.
Nagu ka piisavalt pikivahet hoides püsikiirusehoidjaga mängides.
Seega elu tundub mõttetult komplitseeritud ilma selleta:(
Tornaado
Mul ka SAAB 9-5 aastast 1999 ning olen täheldanud samat probleemi. Olen seda hooba liigutanud üles-alla, aga ajaliselt see nagu ei muuda midagi. Oleks hea teada küll, mis rohi selle vastu aitab :)
saabSS
Äkki teil vihmaanduriga?
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Ka minu autol lõpetas see funktsioon töö mingi hetk.
Nüüd sai terve kang vahetatud ja hakkas tööle.
Ehk siis võiks arvata, et probleem selles "nibus" endas.
Peaks katkise kangi lahti lõhkuma ja vaatama, mis seal sees toimub.
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
...kui sa oleks nii tubli:eureka:
Tundub, et see parandaks paljude inimeste elukvaliteeti...
Endal pole siiamaani olnud aega seda teha ja polnud üldse kindel, et viga kangis endas.
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Piilusin sisse. Pruun juhe pooleks selle koha pealt kust kang liigub.
Rohkem ei lammutanud.
