Salongiventilaator!
Vott oli mul seda akut vaja vahetada!Juhtus selline asi et pela aku vahetust salongi enam ei puhu ei sooja ega külma,kaitsmed sai ära kontrollitud kõik korras,et äkki siin keegi oskab öelda milles võib probleem olla autoks Saab 9 3 2,2 disla 2000a.Enne aku vahetust kõik töötas ideaalselt:wall::fight:
Täna sain asja korda kiskusin kojamehed maha,siis mõned plastik katted ja salongifiltri,siis sai ventikale ligi,asi oli selles ett s..t ühendus seal oleval pistikul oli,nüüd jälle kõik ok:)Nüüd jälle selline jama et hakkas inisema istmesoojendus nuppude vahel olev õhu sensor,et siin äkki oskab öelda keegi kas seda saab remontida kah kuidagi,või on uut vaja otsida?
- Scorps
- Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Tundub, et ei ole kokkusattumus... Endal samade näitajatega auto, vahetasin täna aku välja ja täpselt samamoodi hakkas sensori vent häält tegema! Muu paistab õnneks korras. Kuidas sellele ventikale ligi saada? Palju selleks armatuuri ära peab kiskuma?Salongi temperatuuri sensori sain korda kiskusin lahti puhastasin,tiba õli ja nüüd töötab ilust!:)Aga selle salongiventika suhtes veel,huvitav et just peale aku vahetust selline asi juhtus,kokkusattumus või mida?:freak:
Võttad kõigepealt kliima juhtploki välja,siis selle anduri plastik kate nii saadki andurile ligi,anduri saad kätte nii et tõmbad teda sissepoole mitte välja,ma tükkaega enne jamasin kui asjale pihta sain kuidas raip kätte saada!Siis phastasin tiiviku spirdiga ja panin võlli mõlemasse otsa tilk õli ja inin kadus.
