Saabneti mälumäng
No proovime siis...
Kui uurisin 9-5 Griffinit, siis leidsin ilmeksimatu visuaalse tunnuse, mille järgi tuvastada, kas on õige Griffin või mitte. See pole ei Griffini kiri esitiibadel, täislisavarustus ega VIN dekoodri poolt antav vastus GRIFFIN.
Ehk siis, aastatel 1999-2001 oli võimalus osta 9-5 Griffinit, mis oli Saabi luksmudel, mis sisaldas kõike hetkel pakutavat lisavarustust.
Kui võtta tavaline 9-5, panna peale kõik tehase lisad, mis saada oli, siis jäi ikkagi üks nüanss/detail, mida lisavarustusena ei saanud tellida.
Millest jutt on?
Aljoga, Qdwin, Veldur - teie olge kuss
Millest jutt on?
Ehk siis ainult aastad 99-01.
Tagumiste istmete soojendus? Tagumikutuulutus?
EDIT: niisama huupi pakun siin. Kuna toodeti nii universaal- kui ka sedaankerega griffe, siis tundub, et see tunnus on seestpoolt pärit. Või siis auto ninast.
Algselt postitas: suur
Ventileeritavad istmed ning tagumiste istmete soojendus oli samuti lisavarustuse nimekirjas, mida sai kõigile masinatele tellida.
Väike vihje - seda hindavad eriti vanemad, kellel on väiksed lapsed
Algselt postitas: IFF
Nahast, uksepolstrid?
Sai vist liiga palju vihjatud.
Aga jah, õigeks vastuseks võib lugeda nahast ukse sees olevad käetoed. Kui tavalisele 9-5'le telliti sisse nahksisu (olgu see ventileeritud või mitte, siis ukse sees olevad käetoed jäid tekstiiliga. Ainult Griffinil (ja nahksisuga Aerodel) olid need käetoed nahksed. See muutus alates MY02 mudelitega, siis nahksisu tellides said kõik nahkseks
IFF jätkab
Njah eks neid vihjeid oli tõesti. Qdwin ja lapsed panid asja paika
Küsiks siis sellise pool iroonilise küsimuse:
"Kust teab Turbop*de, et väljas külmaks on läinud?"
Teager, jääb seekord välja mängust.
kui väljas külm, siis ka libe, ma eeldaksin, et siis just pole minek võrreldes teistega palju parem:D
Rõhud lähevad suuremaks ja peab bleederit timmima hakkama, et cutoff ei kummitaks?
Põhimõtteliselt on Suurel õigus. Õige vastu on "Cuttoff"
Eile sai öösel rinig liigutud mööda linna, tahad teha möödasõitu 50km/h ja "päm" Cutoff
Jätkab Suur.
