Undamine esirattal
kjah
Mure siis selline, et ostsin endale uued rehvid ette ja üks ratas undab. Lasin nad erinevates kohtades tasakaalustada, kas võib selline asi olla rehvist või on laager hoopis läbi?
rudolf
Kui peale rehvide vahetust tekkis siis on rehvi viga. Praak seguga rehv võibolla. Tasakaalustamas käisid, kas siis rattalaagreid ei lasknud kontrollida?
kjah
ei
proovi vahetada see nn.undav ratas tahateljele.
võib olla, et ka lager undab, aga samas on ka selliseid rehve, mis undavad, ja teha pole midagi.
ennem kui hakata laagreid vahetama tuleks ikka rattaid ringi visata., kui ei ole muidugi spets,m kes vahet teeb undamisel ja hundamisel.
Tan
Mina hakkasin ka laagri undamist kuulma kui suvekad alla said. Kas oli juhus või andis laiem rehv rohkem koormust, aga hoolduse ajaks oli laager sisuliselt oma eksistentsi lõpetanud...
Esilaagri kammist peaks hästi aru saama kurvides, ühele poole keerates vaiksem ja teisele poole valjem.
Aeronautik
jah
misfits
Mul endalgi eelmine aasta undas. Tallinn -Tartu mnt. oli müra nii suur ,et arvasin juba tagasild lahkub kohe. Kõik kuulasid jne. Käisin isegi remonditöökojas meestele pinda ,et ikka valesti kuulavad ja nii edasi.
Panin see aasta uued rehvid alla ja auto on väga vaikne. Enne tasub puhastada velje seest kogu jama ja siis kui ei aita uued rehvid - ja norm firma.
Rattalaager pidi saabikutel kaua astu pidama - seda öeldi mulle nipalju kui ma neid töömehi külastasin.
