Saab 900 undab.
Monte
Probleem siis selline ,et saab undab sõites,tühikäigu ajal ei ole undamist kuulda.Et siis sellised küsimused kas mootorikett võib undama hakata kui tema aeg hakkab läbi saama.Või pöörata tähelapanu rihmadele ja rullikutele.
Tänan
IFF
Kirjelda undamist. Kõlab ehk hoopis ratta laagri moodi?
ill
Käigukastis differ undab ilmselt, kui tühikäiguga on vait.
Monte
undamine kostub mootori sealt rihmade juuerst.Ma tahaks seda teada kas mootorikett võib põhjustada undamist kui hakkab omadega läbi minema või mitte.
no kett ei unda, unnata võim mõni rihmarullik, kus määret sees pole . see võib vasrti kinni joosta ja rihma sodiks tõmmata.
võta mingi aerosool õli ja proovi sinna rulliku peale/ vahele suts lasta. siis ehkm leiad undaja yles.
Monte
Täna ühed remondimehed vaatasid auto üle ütlesid ,et mootorikett vaja ikkagi uus panna siis vaikus majas.
Eleri
Ühed mehed olid ka pädevad mehed?
roby
Minu saabil oli ka julm undamine,veaks olid geneka laagrid.
Monte
Algselt postitas: Eleri
Ma arvan küll
Monte
Palju maksaks uus mootorikett koos teiste lisaasjadega ,mis sinna hulka kuulub?
4tec
pulgad suht odavad-kett miski 300-600 pingutid ja muu läbu hinda ei mäleta aga võin ommen vaaadata aga peamine on pulkadeks kiskumine-suht mahukas töö
kristjaan
Mis sest undamisest sai? Mul kõigepealt mitmeid kuid külma mootoriga krigises/vigises miskit minut-paar; nüüd tekkis vaevaline lisaheli, mis kõrgenes ja rahunes koos pööretega. Pärast 80 km sõitu läks armatuuril aku tuli põlema ja rool läks raskeks. Sõitsin niiviisi veel kilomeetri koju ära ja siis vaatasin, et rihm soontpidi pooleks ja maha jooksnud. Üks rullidest (tühikäigu rihmratas) kinni kiilund. Ehk haakub teema?
