2. leht 10-st
Naljanurk (vabal teemal) (ei kommentaari!) vol3
Postitatud: R Okt 26, 2007 9:49
Postitas Eleri
Algselt postitas: SeekordJaak
Eestimaal tasub ringi käia ja kuulata kohalike nõuandeid:
http://lehma.com/pildid/sundmotestatud_eesti/
Päris andekas sait mu meelest.
Selle Loobu sildiga peaks olema veel viidad kus paremale näitab suunda TAPA ja vasakule LOOBU. Läänevirumaal nad mõlemad asuvad a kahjuks ei suuda pilti leida.
Postitatud: R Okt 26, 2007 10:39
Postitas Rästas
Postitatud: R Okt 26, 2007 11:14
Postitas suur
Postitatud: R Okt 26, 2007 11:33
Postitas Salenga
Kimi on ikka tohutult tundeline mees.
http://random.unk.fi/raikkonenmood.jpg
Postitatud: R Okt 26, 2007 12:50
Postitas Nastix
Postitatud: R Okt 26, 2007 12:59
Postitas suur
Postitatud: R Okt 26, 2007 13:02
Postitas tripp
Algselt postitas: Eleri
See? http://www.pildid.ee/albums/userpics/10 ... l_tapa.jpg
Postitatud: R Okt 26, 2007 13:14
Postitas Eleri
Algselt postitas: tripp
Täpselt nii
Postitatud: R Okt 26, 2007 13:52
Postitas CrasherFox
Postitatud: L Okt 27, 2007 11:33
Postitas Rästas
Südametunnistuse TEST
Postitatud: L Okt 27, 2007 17:46
Postitas napoleon
Algselt postitas: suur
Ei ole võimalik :D:D
http://www.juura.ee/foorum/?peateema=1&teema=6997
Rassist suur
Vol2 - nüüd siis ületas uudisteläve. Kollane küll, aga ikkagi uudis:D http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=251821
Postitatud: L Okt 27, 2007 23:13
Postitas Rästas
Algselt postitas: napoleon
Rassist suur
Kas keegi sellest saab aru, et see on jura, st väljamõeldis.
juura.ee pole ka just õigusnõustamise foorum.
Postitatud: E Okt 29, 2007 7:35
Postitas Jürgen
Postitatud: E Okt 29, 2007 14:14
Postitas oicu
Postitatud: K Okt 31, 2007 22:08
Postitas iisak
kuidas Opeli-vennad oma autole "turbot" tegid:headbang:
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel sitt. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ˇKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!ˇ - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt sitt on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.:headbang:
Postitatud: K Okt 31, 2007 22:39
Postitas jack
alljärgnev lugu oli liikvel nii paar aastat tagasi ja tundub, et pärineb sama(suguse) ärapanijaliku kirjandustegelase sulest (aga väga hästi paneb oma kirjeldustega tähele (täpid peale) ühiskonnas valitsevat mentaliteeti)...
Lisan gaasi. Kas jõuan? No peaks ikka jõudma küll. Vahetan kiiresti rida. Fooris hakkab roheline vilkuma. Noh, semud anname nüüd talda. Vahetan veelkord rida. Noh, gaasi, gaasi, mees. Mingi taksojobu venib ekstra aeglaselt. Ei no muidugi. Ja lasebki rohelise käest. Seisan selle piduri taga, trummeldan räpi rütmis roolirattale. Le-gen-daarne, le-le-gendaar-ne. Vahin tuimalt foori. Kohe peaks süttima roheline. Vajutan gaasi. Mida? Ei no see mees magab, konkreetselt. Roheline on juba tükk aega peal. Lõpuks leiab oma käigukangi üles. No on tigu, ma ütlen. Rida ka vahetada ei saa - kõrval käib ilgelt tihe sebimine. No ja see venib täpselt mu ees. Gaasipedaal on paremalt esimene, mees.
Mis nüüd? Jälle see meeldetuletus. Kolmas kord juba täna. Ei no peab ikka tanklas ära käima. Nõme oleks tühja paagiga seisma tuksuda. Näe statikas on siinsamas, peaks mingi snäki ka võtma. Rahustab närve. Nii, lõpuks saab sellest taksost mööda. Äkiline gaasivajutus tõmbab külje ägedalt ette. Ikkagi kolmeliitrine turboga diisel. Sakslaste viimane sõna. Mõnusa mörina saatel jõuan veel taksistile nägusid teha. Nii, kus see diisli kolonka on? Poe esiküljel paistavad ainult bensu omad. Kuradi ahistajad, ma ütlen. Diisel on jälle maja taha topitud. No egas midagi. Vajutan gaasi, et efektselt ümber nurga keerata. No kurat, mida ma näen. Taksojuht, va tropp, on minust ette jõudnud. Sätib, raisk, juba
toruotsa paaki. Jään teisele poole kolonkat seisma ja kostitan teda ni**** sjebe pilguga. Vend on sissesõidu keelu märgi alt lõdva randmega läbi veerenud. Või kohe selline pohhuist, vaata aga vaata.
Ilm on sitaks tatine, seega istun autos ja heidan sapiseid pilke takso suunas. Tüübil on parem käsi kipsis. Ei tea, kas lõi vastu käigukangi sodiks. Kuradi tropp. No nii, hakkab vist lõpetama. Ronin väärika aeglusega autost välja. Taksopede tilgutab viimast. Võid peldikus oma peenikest pigistada.
Aitab juba, mees. Saabki oma viimase pisara lõpuks kätte. Raksatan püstoli lõpuni sisse ja vaatan pead vangutades lahkuvat taksojuhti. Nii, nüüd läheb väheke aega. Paak on üsna tühi, siia mahub oma seitsekend litra sisse. Jalutan über auto. Äkki peaks vingemad veljed ostma. Vaatan teise nurga alt. Ei, need on ikka täitsa sefid, las olla. Vaatan jooksvaid numbreid kolonkal. Täpselt nagu kasiinos. Seisan auto taga. Panen tähele, et ümmargune logo pagasiluugil koosneb meie
koduvabariigi kolmest rahvusvärvist. Muigan.
Korraga lendab nurga tagant välja mingi hõbehall mersu. Tuleb sellise hooga, et hetkeks kardan end murtud sääreluudega kahe auto vahele jäävat. Paar tolli enne mind saab siiski pidurite vilinal seisma.
Tõbras. Ma ei vaata tema poole. Paak saab täis. Rahulikult astun ligi. Võtan püstoli pooleldi välja ja ootan kuni viimnegi piisk paagisuhu sulpsab. Tunnetan mersus teatud rahutut nihelemist. Lükkan püstoli selleks ettenähtud kohta. Keeran korgi kinni ja sulgen luugi. Tõmban pool rulli paberit ja nühin põhjalikult oma käsi, justkui ajades iga viimast kui bakteripoju taga. Aeg luubis heidan paberi hooletu kaarega prügiurni ja keeran poe poole minema. Nii aeglaselt, kui vähegi suudan. Äkki kostub kolm nõudlikku signaali. Mine perse, mees! Ta suhtleb minuga signaalitades! Seisatan käed taskus, vaatan tema poole ükskõikse pilguga. See värdjas vehib aktiivselt kätega, annab mõista, et ma autot edasi nihutaks, et ta tankida saaks. Pilk millega teda kostitan muutub seepeale eriti ükskõikseks. Keeran minema. Sell rapsib ja laseb uue signaali valangu. Näitan talle käigu pealt, et varsti tuleb taksojuht ja ta võib tolle kohalt imeda palju süda lustib. Astun minema jättes tõpra punase näoga mulle järele vahtima.
Poes on palju rahvast. F***g tipptund. Bensuostjaid on diislimeestest kordades rohkem. Kurat, diislimeestel võiks oma kassa olla. Kolonka on eraldi, siis võiks kassa kah olla. Võtan sappa.
Vaatan huviga ringi, et kus siis kipskäsi kah on. Ei näe kusagil. Minust eespool olev tädi hakkab liikluskindlustust tegema. Jee. Nad võiksid siin veel pesumasinaid ka hakata müüma. Siis oleks ikka
täielik tase. Sada vihast autojuhti ootamas, kuni müüjaonu mõnele tädikesele Zanussi viimaseid vigureid ette näitab. Sihukest zanussi tahaks ikka näha küll, raisk, ma ütlen. Arvuti jookseb kinni. Kindlustusega on sitad lood. Nagu ka kõigi sabas seisjatega. Vaikset mõminat on kuulda, kuid muidu on kõik tropid üsna viisaka olemisega. Harjunud kannatama, värdjad voonakesed.
Restart, uus andmete sisestamine ja närvilised naeratused võtavad oma aja. Möödub terve aasta. Lõpuks saab tädi oma paberi ja ta lahkub silmad häbist põrandal. Õige kah, kurat. Üks korralik mutt oleks kindlustuse lasknud oma kindlustusmaakleril ära õiendada. No vähemalt ei tellinud ta hot dogi.
Selle oleks mõni karmim rekkamees talle küll kannikate vahele susanud. Sinep ja tsillikaste libestusaine asemel. Nii, minu kord lõpuks ometi. Nimetan tankuri numbri ja annan kaardi. Küsib koodi. Sisestan. Ootan. Müüjaonu palub enteri nuppu vajutada. Perse, nad ise ei oska vajutada või. Vajutan enteri nuppu. Kas midagi veel, küsib. Tellin närvide rahustuseks ühe kõige suurema kuuma võileiva. Pesto või
singiga? T**a, mis vahet seal on, peaasi, et kuum ja suur. Singiga. Sellega läheb aega. Teame, p***peetrid, teame. Astun haigutades ajakirjade leti äärde. Võtan Kroonika. Samal ajal kostub peldikust teate küll, mis hääl ja arvake ära, kes sealt välja astub? Õige! Tundub, et kipskäel on ka miskit muud kipsis. Teistmoodi seda sitamaja maratoni seletada ei oska. Või oli äkki triatlon? Mehike
näeb tõesti kuidagi räsitud välja, nagu oleks just Pariis - Dakari rallilt naasnud. Pikalt siiski tema junniseiklustele mõelda ei viitsi - mulle tehakse ju võileiba. Vana võtab sappa, millest järeldan, et häda pidi ikka põrgulik olema, kui isegi raha ei jõudnud maksta. Meenub tige mersumees. Tuju läheb vaikselt paremaks.
Lappan Kroonikat. Väga vähe tisse seekord. Pikk halav lugu luuserist poliitiku magamistoast. Mõttetu leht. Täispask. Haaran Õhtulehe. Nii, kus siin koomiksid on. Ahah. Ernie ja muud
saurused. Muigan mõnuga. Kipskäsi on oma diisli- ja p***arved ära klaarinud ning loivab välja. Saadan teda üleolevalt kaastundliku pilguga. Loen nalju. Kolmanda klassi anekdoodid. Tuju need paremaks ei tee. Suskan lehe tagasi riiulisse. Võtaks Äripäeva. Ei viitsi. Keda see ärip**k huvitab. Ärimehed! Imege üks, teate küll, misasi. Kurat, igav on. Kus mu võileib on. Müüja märkab mu uudistavat ilmet. Keerab rösteri poole. Vist hakkabki okas saama. Suur singi sändvits, hüüab. Teeb otsivat nägu, nagu ei teaks, kes tellis. Tulen, tulen, p*****'t. Trügin kassa juurde, mutid ja onklid tõmbavad koomale. Sirutan näljase kämbla välja ning kuulen kuidas poekese uks lahti paisatakse ja mingi pühvel hingeldab üle kõigi teiste letti, otse minu selja taha. No nii, Night Rider on saabunud. Viiesajase nutsakas lendab üle mu õla letile. Müüjale möiratakse, et paarkend liitrit diislit, tagasiraha võib püksi pista. Mida üks Jakobson teise mehe püksis küll teeb, mõtlen. Pedede imbumine ühiksonda ületab piirid, raisk. Sell keerab ringi ja marsib korisedes ära. Müüja silmad pilguvad kortsus viiesajasel, nagu närvihaigel neitsil. Ametijuhendis sellist olukorda ei kirjeldata. Nüüd on küll lühis. Põgeneval mersutüübil on jalad nii harkis, et kahtlustan mingit munandite traumat. Nojah. Haaran oma kuuma võileiva. See polegi enam nii kuum. A po***i, parem ongi. Keeran ringi. Saba mu selja taga on viisakalt kahte leeri lahku löönud. Eest ära, Nokitsen paberit lahti. V***u, nad on selle hermeetiliselt kinni keevitanud. Kurat, kas ma olen mingi Gagarini nägu või? Rebin hammastega krabisevast paberist tüki, edasi läheb libedamalt. Shutup sandwitch! Head isu, gängster!
Sammun auto poole ja nosin singisaia. Taksojuht on läinud. Adjöö, invaliid. Mersu pervo nõksutab naaberristmikul rohelist oodates. Mölakas. Avan puldist uksed. Vaatan veel kord velgi. Kurat, kusagil oleks nagu vingemaid näinud. Peab vähe meenutama. Istun sisse, käivitan. T**a, mõnus hääl on, midagi pole teha, vee kuus on vee kuus. Mis v**t see siis on? Kojamehe all on mingi paberilipakas. Haukan mehise suutäie ja astun välja. Sikutan papri välja. Loen: F*** **U! ja selle all mobla number.
Mine m***i mees! Vangutan etteheitvalt pead. Pole ilus, raisk. No ei ole ilus, ma ütlen. Langetan käed ja otsin taevast abi. Mõtlen.
Helistan kõneposti ja loen sisse uue tervitussõnumi. Te ei taha seda kuulda. Haukan uue suutäie. Mälun. Siis toksin valmis sõnumi, mille saadan oma uuele fännile. Avan siis peopesa, et sõber tuul saaks paberilipaka minema lennutada. Mälun ja jälgin taevast. Pilved ajavad üksteist taga. Nende liikumises on lapsikut hasarti. Aga pointi ei ole. Telefon heliseb. Seiran tuttavat numbrit. Lasen tükk aega heliseda. Hammustan, mälun, heliseb. Hammustan, mälun, heliseb. Lõpuks tirin lõpeb.
Tere tulemast postkasti! Minu võit, asshole
Postitatud: K Okt 31, 2007 23:43
Postitas qdwin
Postitatud: R Nov 02, 2007 14:32
Postitas suur
Postitatud: R Nov 02, 2007 15:31
Postitas Salenga
Postitatud: R Nov 02, 2007 16:54
Postitas AndresV
Algselt postitas: jack
tsenseerimata variant siin:
http://margusja.pri.ee/?p=30
Postitatud: N Nov 08, 2007 9:57
Postitas suur
Üks test meestele:
Gay or not Gay
Ja jutuke:
Intelligentsi surm
Silmad rähmased, habe ajamata, väsinuna, istus pohmane Intelligents laua taga ja luristas õlut. Mitte esimest ja karta on, et ka mitte viimast. Vahune habe sügelemas ja kosutav märjuke kurku kõdistamas ta haigutas. Jälle oli eelmine päev käest ära läinud. Vaid viivuks oli marssinud ta Rokusse lõunast õlut tegema. Nagu alati, sai sellest lõunast püha söömaaeg, mis lõppes kell pool ükskõik hommikul. Väriseva käega tõstis ta õlleklaasi laualt. Õlu, solidaarne jook, nagu ta oli, värises klaasis kaasa. Ta jõi, pikalt, mõnuga. Haigutades vahtis ta Woodstocki aknast välja. Inimesed sibasid mööda tatari tänavat. Näod tülpinud, tööst ja teistest inimestest väsinud. Intelligents keeras pilgu kõrvale. Inimlikud mured olid talle täna võõrad.
Uks kääksatas. Valge ülikonna, musta särgi ja ilusa puanse lipsuga astus sisse isand Idiootsus. Ainult täielik idioot suudab olla sellisel nõmedal hommikul asjalik. Idiootsus tellis päevaprae, mustsõstra tee ja viipas Intelligentsile käega.
”ahoi vanapoiss, juba varakult platsis täna?”
Intelligents ainult mõmises vastuseks ja vaatas, kuidas Idiootsus kerge sammuga ta laua poole astus.
”noh, mis lakud siin?” uuris Idiootsus.
”niisama. Ootan”
”keda siis?” päris Idiootsus ja rüüpas teed. Ise kingade sees varbaid sirutades.
”ma ei tea. Keegi ikka tuleb ja kui ei tule, mis seal ikka, joon üksi.”
Ettekandja tõi lauale prae. Seda jõhverdades silmitses Idiootsus kaastundlikult Intelligentsi. Kunagi olid nad isegi koos töötanud. Isegi saavutanud midagi. Inimesed olid neid ülistanud, aukartusega vaadanud. Nende paarisrakendile oli isegi nimi pandud:”Geniaalsus.”
Intelligents vahtis niisama. Pilk peaaegu tühi. Mis seal peale tühjuse oli, polnud arusaadav, liiga hägune oli see vaade.
Idiootsus puhastas viisakalt rätikuga oma suu ja tõusis.
”olgu vanapoiss, edu sulle. Ma lippan tööle”
Intelligents vaid mõmises vastuseks. Ajas end Idiootsusega koos püsti ja vaarus lauast eemale. Idiootsus läks uksest välja ja Intelligents läks tellis omale veel kolm õlut. Ta vihkas ühe õlle kaupa edasi tagasi jooksmist. Pealegi oli oht, et liigutamine teeb kainemaks ja seda polnud täna küll vaja. Õlu maksab raha, ja raha on loetud. Raha oli üldse paras litsakas tegelinski, talle meeldis kui teda loeti. Loeti rohkem, kui ajalehti. Lugesid pankurid, tööandjad, müüjad ja ostjad, ka Intelligents luges raha. Seda, mis taskus oli.
Istudes uuesti laua taha, loksus ühest tema klaasist õlut lauale. Intelligents vaatas seda laiali voolavat loiku nukralt ja ohkas. Ta kummardas laua kohale ja surus habetunud näo vastu lauda, otse loigu keskele ja luristas selle ära. Kui oleks võimalik, oleks ta ka oma särgi seest eilset, särgile loksunud õlut välja imenud. Vaadates õlleklaasi peegelduselt oma paistes nägu, tabas ta ennast mõtlemas, et kõige rohkem kardab ta jagada Kultuuri saatust.
Kultuur oli olnud õnnelik, habras tabamatu, kuid samas tajutav udukogu, kuni ta endale keha hankis. Ta läks uhkeks, vahetas isegi nime. Kehakultuuri nime all esines ta inimeste ees, isegi võistlustel käis. Ja siis ühel päevl, kui keegi kibestunud inimene sõnas: ”kurat, keha on, aga kultuuri pole mitte kusagil." varises ta põrmu. Temast sai vaid keha. Ta muutus inimlikuks, surelikuks ja ta suri.
Parasjagu, kui ta juurdles selle üle, mis tunne oleks olla surnud, astusid üksest sisse Vaimupimedus ja Roppus. Vaimupimedus tellis maasikalikööri ja Roppus võttis kohvi. Mingisuguse kreemisaiakese kah sinna kõrvale. Ka nemad viipasid talle rõõmsalt.
Mõlemad istusid lauda, hoides teineteisel käest ja naeratasid, naeratust, mida suudavad vaid need, kes on armunud. Intelligents vaatas neid tuima pilguga. Vaimupimedus, oma särava näo ja roosade prillidega oli õõvastav. Siis, kui ta oli veel pime, oli olnud temaga lõbus. Nad olid Intelligentsiga üksteisele kaikaid kodarasse loopinud ja õelalt itsitanud. Intelligents oli narrinud teda kuidas oskas, Vaimupimedus vastutasuks oli varjutanud peaaegu kogu Intelligentsi poolt loodu. Oli seda kiivalt varjanud tavaliste inimeste eest. Naerdes oma õelat naeru, tantsides ümber inimeste, oli ta neid lolliks teinud. Igati lahe vana oli ta olnud. Kuid ühel päeval, siis kui Vaimupimeduse väike flirt Roppusega oli muutunud millekski ilusaks, avanesid ta silmad. Ta armus Roppusesse, sellesse õrna, haprasse olevusse. Ta armus maailma, lindudesse, loomadesse. Ta isegi armastas poliitikuid ja ühistransporti. Ühesõnaga ta muutus, nagu teisedki muutuvad oma eluteel. Ja Intelligentsi elust oli välja kistud üks parimaid põhjuseid mille üle viriseda.
Roppus naeratas, silus seelikut, hammustas koogikesest tüki ja suudles kelmikalt Vaimupimedust põsele. Jättes sinna pisikese, punase ja koogipuruse huulepulga jälje. Intelligents tundis, et see ajab teda iiveldama. Roppus ja Vaimupimedus olid küll pikalt käsikäes käinud, kuid näha neid sellisena - see oli räige, vastik. See ei olnud loogiline.
”ma ei saa aru, türa te indlete siin,” lällutas purjus Intelligents, ” see, et te nikute, ei anna teile veel õigust teiste ees ameleda.”
Roppus läks juuksejuurteni punaseks. Viskas kohviga Intelligentsi näkku, võttis käekoti ja jooksis nuttes välja.
”Ma ei saa aru miks sa pead kogu aeg nii siivutu olema? Milleks oli vaja talle nii halvasti öelda?” halises armunud Vaimupimedus. ” nagu tal muidu muresid vähe oleks selles maailmas, nüüd ka sina hakkad sellist iba ajama.Intelligents või asi. Kõnts oled!”
Vaimupimedus tõusis, viskas Intelligentsile põlgliku pilgu ja tõttas nutvale Roppusele järele.
Intelligents istus ja vahtis klaasistunud pilgul enda ette. Kohvi tilkus ta näolt lauale. Ta särgile. Nõrgus isegi kõrva tagant kaelale ja sealt õlale. Või siiski mitte, õlal oli hoopis käsi. Ilus, hoolitsetud. Pikkade punaste küüntega. Otstes sillerdamas kivikesed. Iga küünetehniku märg unistus.
See oli Saatan, kes hellalt naeratades, libistas käe üle Intelligentsi põse ja istus. Ta nägi neetult hea välja. Teksades, nabasärgis. Intelligents vaatas teda imestusega, hoolimata sellest, et Saatan oli kaotanud kõik, oli ta veel ikka elurõõmus. Intelligents mäletas, kuidas Saatan suri. Koos jumalaga. Inimesed unustasid jumala ja võtsid üle Saatana kohustused. Tegid halba, kus said, sigatsesid, kuidas oskasid. Isegi kirik muutus sigalaks. Preestritsest said lapsi ahistavad peded. Ususõjad tapsid rohkem kui katk. Saatan kaotas oma töö, oma olemuse, oma identiteedi ja ta suri. Tiba hiljem, kui jumal, aga suri siiski. Ja nüüd ta istus seal, huuled naeratusest praokil ja säras.
”Mis tunne on surnud olla?” küsis Intelligents mõtlikult.
”Super. Lihtsalt super,” naeratas Saatan talle silma, ja tema naer helises üle baari.”Ma pole ennast ammu nii elusana tundud kui nüüd. Ma olen surnuna rohkem elus, kui siis, kui ma elasin.”
Intelligents mõtles vaikselt ja adus, et mõistab teda. Maailm oli muutunud kohaks, kus kõik olid kaotanud oma esialgse mõtte. Oma identiteedi. Jumal oli surnud. Idiootsus oli tark, Vaimupimedus nägija ja Roppusest oli saanud viisakuse etalon.
Saatan ulatas talle sõrme. Intelligents võttis kogu käe. Niimoodi käsikäes avastas ta ennast Saatanaga järsku õlleklaasi servalt. Saatan vaatas talle küsivalt otsa. Intelligents võttis ta käest tugevamalt kinni, hüppas klaasi ja uppus..
Maailmas, aga ei muutunud midagi, välja arvatud see, et õllest sai Saatanlikult Intelligentne Jook.
Postitatud: R Nov 09, 2007 14:13
Postitas tripp
Postitatud: K Nov 14, 2007 13:46
Postitas Salenga
Eilse mängu Vikerraadio kommentaatori Tarmo Tiisleri ütlused:
*Kole nigeerlane
*Mehed on ümber Matici, et nokkida sealt tarkuseteri
*Kangur viskab palli korvi pooole aga pall sisse ei kuku
*jutud haigest jalast on vist kohalik külajutt
*kohalik prantslaskond läheb oma tavalisele konnasöömisrituaalile, meie eestased sellist menüüd ette ei võta
*20 minutit on vaja vastu panna nii nagu 20 minutit on vastu pandud juba
*korvpalli peaga maskott teeb tööd et oma palka välja teenida.
*arbet kolmeneeeeeeee
*kangurilt kolmeneeeeeeee
*mängujuhtimis oskused kuluvad ära mitte ainult rätikukeerutamine pingi peal
*nagu copy peistiga eelmise vabaviske korraga läheb ka nüüd
*Veselin Matic on suuutnud teha 15 minutilise mõtlemisaja jooksul teinud Kalev/Cramole restardi
*jaaaaaaaaa Kedzo ei viska naljamängus vaid viskab ka pärismängus kolmeseid
*tehnilist praaki sinna Kriisa nimetaha on täna ikka väga palju tekkinud
*see kuidas lendas must meees, oli küll ilus vaadata, aga ju ta ei tea, et täna on üle eestiline lendurite päev, vanasti oli üks valgepäine eesti poiss kes sellist asja tegi aga nüüd on selles eesti särgis horvaat
*need kes ootavad vikerraadiost täistunni uudiseid need saavad neid kuulata klassikaraadiost, kuna meie poisid teevad tegusid prantsusmaal
*täna on küll jumal eestlane, parmeri vise tabab
*oh issand Taara avita
Postitatud: K Nov 14, 2007 15:58
Postitas Rästas
Postitatud: K Nov 14, 2007 16:36
Postitas tripp
