2. leht 2-st
Kõrvalistuja jalgealune märg ?
Postitatud: K Juun 26, 2013 8:11
"äravoolu voolikud tulevad läbi põranda otse esiistmete alt. Kui mootor käib tühikäigul ja AC on külma puhuma pandud, peab väljast nägema mõlemast torust tilkuvat vett
Voolikud algavad armatuurist (selle all olevast soojenduse "kastist". Neid saab sealt küljest lahti tõmmata ja siis läbi puhuda (suunaga põranda poole, ehk sodi peaks siis õue lendama). Neid peaks näha olema, kui keerad põrandamati keskkonsooli juurest üles (eest siis, juhi ja kõrvalistuja jalgade juurest)"
Niiet tagantpoolt pole miskit katḱuda.
Postitatud: K Juun 26, 2013 8:20
Postitas richard
Ahaa tänud! Proovin. Igatahes kui tna tööle jõudsin sai asi täiesti külmale sätitud ja vadatud auto alla - ei tilkund kusagilt midagi. Peaks kohe tulema hakkama või mõne aja pärast?
Postitatud: K Juun 26, 2013 8:50
Postitas iisak
Praeguste temperatuuridega peaks üsna kohe tilkuma hakkama.
Eriti kui just on sõidust tuldud.
Postitatud: K Juun 26, 2013 9:15
Postitas richard
Selge, tänud. Vaatan üle. Ilmselt vaja nüüd üldse see polster välja kakkuda. Mul on tunne, et see vesi tuleb istme all olevatest õhuavadest, kuna näpp sinna sisse toppida natuke on sealt märg, samas kurat...nii palju...
Tänud igaljuhul.
Postitatud: N Juun 27, 2013 8:26
Postitas richard
Okei, sai auto ajalehti täis visatud ja salong varsti enamvähem kuiv. Kakkusin ka need voolikud välja ja puhusin läbi. Juhi poolt oli tunda kohe puhudes, et mingi jama lendas eest ära. Kõrvalistuja poolt nagu mitte, aga just kõrvalistuja pool oli veel alles see müraisolatsioon vmsiganes ja see oli natuke alt äärest läbi vettinud. Saab atuo kuivaks siis vaatab kas läheb jälle märjaks või ei. Igatahes kondentsiloik auto all on tagasi ja see on hea märk, paar päeva seda polnud :)
Re: Kõrvalistuja jalgealune märg ?
Postitatud: P Apr 08, 2018 21:10
Postitas stennu
Jätkan vana teemat...
Auto: 9-5 (2008)
Probleem:
Kõrvalistuja jalgealune vaip märg, tegemist on jahutusvedelikuga (roosa ja magus magus).
Aastakese autot omanud, olen korra pidand peale valama (kuigi vaiba sees oli seda ikka märkimisväärselt).
Kookisin täna radika ümbruse natuke vabamaks ja päeva peale jälgides immitses plastiku/torude ühendusest mõned tilgad.
https://photos.app.goo.gl/85aS9hdTrRE2j0U33
(kinnitus kruvi lahti ei olnud).
Kas keegi teab ehk mingi spets tihend seal vahel mis otsad andnud ?
(süsteem tühjaks - torud lahti - uus tihend - ... ja ehk korras.)
Tänud.
Postitatud: P Apr 08, 2018 21:19
Postitas daags
pigem enamasti radika viga- kui vaja leian sulle kasutatud variandi.
võid kirjutada.
Postitatud: P Apr 08, 2018 22:06
Postitas entson
seal toru otstes rõngastihendid,mõõtu ei tea ,kuid neid on ka siis vaja,kui radika vahetuseks läheb,vanad on kindlasti kuju muutnud ja nende tagasi panek oleks paras risk.Radika lekke korral võiks esiklaasil olla udusem laik,mis ei taha kergesti kaduda. igatahes tasub veenduda ,et ikka sealt tihendi vahelt tuleb, ega radika vahetuski enam aega võta .
