29. leht 31-st
Saabneti mälumäng
Postitatud: N Veebr 07, 2008 16:26
Postitas olaviv
jep, maasikmari.
ill jätkab.
Saabneti mälumäng
Postitatud: N Veebr 07, 2008 16:29
Postitas ill
Kes või mis on kursorikoop?
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 1:01
Postitas Ryhkija
Osutihoidja (-fiksaator)?
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 2:16
Postitas napoleon
või hoopis asendi tuvastaja nagu näiteks silm või kui kursorit IT terminites mõista, siis miks mõningate mööndustega ka mõni screen-capture utiliit.
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 9:16
Postitas ill
Mitte päris, vihjeks võib öelda Ustur Agur :)
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 22:33
Postitas olaviv
Ja muidugi, Aguri raamat. Agurism. Sellepärast siis oligi nii tuttav sõna. Aga vat tähendus ei meenu ning raamat pole käepärast.
Pakuks sellise seletuse:
kursor on mingitsorti viitaja, näiteks määrab ära koha tekstis, kuhu me parasjagu kirjutame, või asukoha failis või viitab mingile objektile (andmebaasiobjekt, protseduur, funktsioon).
kursorikoop on siis sedasorti kursori kehtivuspiirkond ehk siis määratlus, mis piirkonnas antud kursoriga opereerida saab.
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 22:57
Postitas ill
Asi on palju lihtsam :)
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 23:04
Postitas olaviv
ma täiesti usun :)
aga no ei meenu.
Pakun veel umbes asju:
kursori vilkumissagedus Hz
kursori mõõtmed NxM pikselit
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 23:16
Postitas Aimar
Äkki arvuti hiir?:freak:
Saabneti mälumäng
Postitatud: R Veebr 08, 2008 23:35
Postitas ill
Olaviv on põhimõtteliselt pihta saanud, härra Agur arvas, et see oleks hea sõna hiirenoolele.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 14:07
Postitas olaviv
Ok, paneme siis järgmise pähkli üles.
Küsin ühte paika maal, seal asuvad ühed väga omapärased objektid, nimetan neist mõned: koolibri, ahv, ämblik, kondor, kala, vaal.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 15:39
Postitas iisak
Nazca kaljujoonised?
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 17:53
Postitas olaviv
Nazca on õige vastus, kuigi tegu pole just kaljujoonistega vaid maapinnajoonistega, hiiglaslikega kusjuures, näiteks ahv on 120x100 m, kondor 120 m pikk, sisalik aga ca 200m. Paras mõistatus kuidas need vanal ajal valmis tehti ja veelgi segasem on tegevuse eesmärk ja mõte....
iisak jätkab.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 18:17
Postitas iisak
Kus ja kui pikk on maailma kõige pikem käigusolev trolliliin.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 18:24
Postitas mm17
At 86 km (just under 54 miles) the route between Simferopol and Yalta is the longest trolleybus line in the world.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 18:40
Et Iisak hetkel mu ees istub, siis võin öelda, et su vastus on õige ja sa võid uue küsimuse esitada.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 18:41
Postitas mm17
Teise Maailmasõja aeg oli Adolf Hitleril plaan hävitada maalt juudid ja veel mõned rahvad ning inimesed. Aga plaan oli hävitada ka üks loom. Milline ?
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 18:53
Postitas suur
Prussakad?
EDIT: Suht lambist pakkusin. Kuskilt on sõnakõlks "hävitame juudid ja prussakad" kõrvu jäänud.
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 18:56
Postitas mm17
proovima peab :) ei olnud prussakad
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 19:48
Postitas Mart900
kuigi ajalugu on alati olnud mitmeti tõlgendatav ja ma ei ole kindel kas Herr Hitler üldse kedagi hävitada tahtis aga noh kui loom siis äkki rott?
Saabneti mälumäng
Postitas Ryhkija
Valge lambakoer ehk valge saksa lambakoer?
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 20:44
Postitas olaviv
mingitsorti lambakoer oli Adolfi lemmikuks, ei tundu nagu loogiline neid hävitada...
Võibolla hiir? Või ehk sääsed?
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 20:47
Postitas mm17
Ryhkija, õige vastus, sinu kord:headbang:
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 21:35
Postitas Ryhkija
Nimetage taim, mille lehtedesse keeratuna küpseb liha kiiremini pehmeks ja miks?
Ryhkija@läheb kana banaanilehes küpsetama
Saabneti mälumäng
Postitatud: L Veebr 09, 2008 21:59
Postitas rantto
Pakun rabarber, happeline mahl muudab liha pehmemaks?
