Saab 9-3 ei lähe pöördesse
Postitatud: N Dets 01, 2011 17:34
Postitas saab999
Tere
Autoks 1998a Saab 93 tid 85kw. Mure selline, et armatuuris hakkas põlema check engine ja 2500-3000 pöördel auto nagu hakkab ,,pooma´´või nö podiseb nagu ei saaks kätte ja viskab sinist suitsu. Maanteel 5ndaga üle 3000pöörde kogub väga aeglaselt.
Infoks veel niipalju, et eelnevalt autoga viimased paar aastat sõidetud vähe ja rahulikult.
On kellegil olnud sama mure?
Postitatud: N Dets 01, 2011 17:58
selle mure kohta siin foorumis väga palju kirjut.
Ja muidugi sellest võib ka olla, et liiga kaua liiga rahulikult sõitnud.
vaheeal peaks ikka torud tühjaks kah köhima.
Postitas Gals
Kas jõudu on ka äärmiselt vähe? Siis on EGR arvatavasti.
Aga ei pruugi ainuvõimalus olla kohe uut osta, võib aidata ka esinduses puhastamine ja muidugi sõita Statoili diisliga ja aeg-ajalt ka kütuselisandit kasutada.
Ja igat diiselmootorit peab aeg-ajalt "peeneks" ka laskma, muidu tahmub ära.
Postitatud: N Dets 01, 2011 18:20
Postitas mihkel95
Hmm..pole ma kindel, et just esindusse peab minema puhastama.Ise olen seda teinud korduvalt ja asi toimib.
Postitatud: N Dets 01, 2011 18:42
Postitas saab999
madalamatel käikudel ei ütleks, et jõudu äärmiselt vähe oleks. Statoili kütte kohapealt ei arva, et teistest suurematest tanklatest parem oleks. Selge see, et peab aegajalt ,,peeneks´´ laskma.
Postitatud: N Dets 01, 2011 18:47
Postitas tõh
Kuidas sa 85kw-se EGRi puhastad? See toimib ju vaakumiga. Kui too enam vaakumit ei pea, pole midagi teha.
Postitatud: N Dets 01, 2011 19:03
Postitas Gals
Midagi nad sellega teevad, ega ma ka ei tea, pole ise diislimees üldsegi.
Postitatud: N Dets 01, 2011 20:03
varras jääb kinni ja klapp enam ei liigu; nii lihtne see mehhaaniline asi ongi
Postitatud: L Dets 10, 2011 12:30
Postitas schemen
Võta ühendust 58037838. Mul on doonori peal täiesti korras egr olemas. Saab katsetada, enne kui ise näppima hakkad või esindusse viid.
