Kliima puhur jupsib
Postitatud: N Mär 22, 2012 12:00
Postitas IceHead
Mureks siis selline asi et puhur ei tööta. Vajutan kõik põhja aga kusagilt ei mingit häält puhumisest. Ainuke soojus mis sealt õrnalt tuleb on arvatavasti mootori soojus. Milles võib probleem olla, radikas? Autoks on siis saab 9.5 110kw -99
Kliima puhur jupsib
Postitatud: N Mär 22, 2012 12:08
Mureks siis selline asi et puhur ei tööta. ........ Milles võib probleem olla, radikas? Autoks on siis saab 9.5 110kw -99
Sa ju ütled ise probleemi kohe välja. Puhur ei tööta. Kas radiaator puhub midagi? Ilmselt mitte, selleks on ventilaator. Järelikult on see katki.
EDIT: siit samast alamfoorumist sõna "ventilaator" otsides tuleb päris mitmeid sarnaseid teemasid välja.
Kliima puhur jupsib
Postitatud: N Mär 22, 2012 13:25
Postitas stennu
Võib ka olla puhuri kiiruse regulaator, arvan mina. Viimase läbipõlemisel kas ei puhuta üldse, või siis ainult täislaksuga.
Kliima puhur jupsib
Postitatud: N Mär 22, 2012 15:54
Postitas AndresV
... Ainuke soojus mis sealt õrnalt tuleb on arvatavasti mootori soojus...
Mootor on teisel pool tulemüüri. Õrn soojus tuleb salongiradikast. Veepump ju eeldatatavalt töötab.
Kliima puhur jupsib
Postitatud: N Mär 22, 2012 16:02
Postitas IceHead
Hakkasin mõtlema et järsku on veermik? sest jhh puhub sooja kuid väga õrnalt.
