9-5 2002 2.3 laadimis pinge 18 v
Postitatud: E Okt 03, 2016 18:49
Postitas mortenx
Järsku hüppas laadimispinge 17-18v peale ja armatuuris erinevad tuled põlema... Milles võib asi olla? Ise arvaks et pingeregulaatoris midagi lühises..?
Auto sõitis umbes minut aega sellise vooluga. Ei tea kas võis midagi lisaks ka veel ära rikkuda..
Postitatud: E Okt 03, 2016 20:04
kas aku klemmid kenasti puhtad ja kinni? ja samuti massi ühendused?
Muud kohe nagu pakkuda ei oskaks
Postitatud: E Okt 03, 2016 20:18
Postitas Myke
Juhtub ka nii et kui aku on kaotanud mahtuvuse läheb laadimisvool kõrgeks.
Proovi mõõta akut seismisel ja käivitamisel ehk palju on pingelang:drink:
Postitatud: T Okt 04, 2016 12:17
Postitas mihhail1988
Pingeregulaator on tuksis.
Mahtuvus ei loe isegi kui üldse nullis
Niimodi sõites lihtsalt sureb kähku akku
Postitatud: N Okt 06, 2016 9:33
Postitas Rauno
Tõenäoliselt pingeregulaator.
Ise sõitsin tuksis regulaatoriga ca 30km. Koheselt lõhkus ära esitulede pirnid ning keetis aku üle. Ca 2 kuud hiljem andis aku otsad. Muud hullu õnneks ei juhtunud - igasugu hoiatustuled kustusid ise peale regulaatori remonti.
Postitatud: P Okt 09, 2016 13:46
Postitas mortenx
pingeregulaator jah , viisin remonti , küsiti vahetuse eest 200 eur, kuna nad ei saand generaatorit ülevaltpoolt kätte ja läks vahetusega pool päeva ..
Postitatud: P Okt 09, 2016 13:56
Ma arvan, et kiiremini saaks selle regulaatori sealt kätte ka genekat maha võtmata....
Postitatud: P Okt 09, 2016 15:28
Postitas mortenx
on keegi teind nii , ilma genekat lahti võtmata ?
päris kitsas on seal ja näha pole sinna vahele..
Postitatud: P Okt 09, 2016 15:58
Ma arvan see oli nali)))) Lihtsalt pool päeva seda töö ei võtta kui õige meisti juures teha.
Postitatud: P Okt 09, 2016 20:03
Postitas entson
Vat ei saa ilma genekat mahavõtmata.Boch tegi küll geneka,millel saab regulaatorit kergesti vahetada ,aga Saabi insenerid panid ta nii purki,et seda plastikaant ei saa ära muidu,kui tuleb veovõlli tugilaager lahti lasta .Ja siis on seal vahel nii hea ukerdada,et tahad geneka maha võtta,samas allapoole pole mul õnnestunud ja üles tuli ka rohke vaevaga,ei midagi sellist,et genekas lahti ja kohe lupsti käes.Mootori kette saab ka vahetada mootorit eemaldamata ,aga miks siis ikkagi mootor maha võetakse?Tean millest jutt olen teinud nii ja naa ketivahetust.
Postitatud: P Okt 09, 2016 20:17
No ma ei tea....
Kui muud ei aita, siis youtube peaaegu alati.
Remondimehed peaks ka leidma selle koha, siis ei pea kõike ise välja mõtlema ja avastama.
9-5 gen. vahetus
