Kuidas ilma võtmeteta Saabi koju saaks?
Postitatud: E Aug 07, 2017 20:47
Postitas KaarelTS
9-3og läks randa ja laps suutis võtmed liiva sisse ära peita. Varuvõtmeid muidugi ei ole. Uksed sain lahti ja mõtlesin et saab köiega koju lohistada vähemalt kuni tuli meelde tagurpidi käigu lukk. On kellegil soovitusi mõtteid kuidas auto metsa alt ära saada? Soovitada mõnda puksiiri meest? Esiots on muidugi ka mingi kivi hunniku vastu pargitud niiet eest vist otse peale ka ei saa tõmmata.
Võib kirjutada ka edasistest protseduuridest et uus võti saada. Kallis lõbu vist igatpidi.
Postitatud: E Aug 07, 2017 20:54
Postitas IFF
Tungiga saad üles tõsta ning ratta alla vineeri vms asjad panna et autot saaks lohistada... osadel puksiiridel on spetsiaalsed vahendid ka selleks.
Postitatud: E Aug 07, 2017 20:59
Postitas AndresV
Loen ja imestan, kas siduripedaal on ka küljest ära kukkunud või?
Kui mu 900ng-l süütelukk pekki läks siis oli ka tagurpidi käik sees ja lukus, sidur ju ikka küljes! Köis külge, sidur alla ja naine teise autoga pukseeris töökotta. Mina hoidsin rooli ja jalga siduril, 10 km
Esindus tellib või teeb sulle vin-koodi järgi uued võtmed (eeldusel, et eelmised omanikud ei ole lukku/lukke ära vahetanud mingil põhjusel). Kui mälu ei peta siis 9-5 ja 9-3og immoga võti (väliselt identsed) olid 70-80 €/tk.
Postitatud: E Aug 07, 2017 21:44
Postitas KaarelTS
Noh kolm tundi liivas võtme otsimist teeb ikka peast pehmeks küll. Ok sidur on olemas jah, saab autot liigutada aga kas 50km ka nii ära veaks?
Postitatud: E Aug 07, 2017 22:23
Postitas vulkanus
Võin detektorit laenata, äkki leiad võtmed ülesse .Kui muidugi kohta mäletad.
Postitatud: T Aug 08, 2017 10:45
Postitas AndresV
50 km kogemus puudub. Aeglasemalt sõita ja pause teha? Konsulteeri oma remondikohaga. See on vist põhiliselt sidurilaager, mis sedasi vatti saab. Siduri vahetus sellel autol eeldab mootori mahavõtmist, laagri kohta ei tea. Metallidetektor tundub hea plaan. Äkki tasub esmalt mõne teise saabi võtmega testida - kas ja kui sügavalt see seade sellise võtme üles leiab.
Kas oled uurinud - kui kiiresti esindus sulle vin-koodi kohase võtme valmis teeb?!
Postitatud: T Aug 08, 2017 11:41
Postitas saabu14jr
võti võtmeks, immo kiip võtmes tuleb autoga paaritada. metalli detektor on kõige parem lahendus
Postitatud: T Aug 08, 2017 13:13
Postitas AndresV
Muidugi. Aga kui ikka mõistliku ajaga ei leia võtit üles siis plaaniks B on hea võtta taskust immota võti ja auto rannast ära vedada ilma, et peaks siduri survelaagri pärast põdema. Varem-hilijem tuleb see võti ju tellida enivei, isegi kui kadunuke üles leidub.
Postitatud: K Aug 09, 2017 12:43
Postitas KaarelTS
Võti leitud ja auto kodus. Kahjuks küll köie otsas aga siiski.
Tundub et võti on kõvasti merevees ulpinud, sain asjad lahti aga auto ütleb key not accepted. Igastahes sai ka tehasest juba uus tellitud, keda huvitab siis 7päeva ja 92euri. Tänud kõigile
