9-5 aero kütusekulu
Postitatud: R Juul 19, 2019 19:36
Postitas Martinez
Tervist,
Mis võiks olla normaalne aero kütuse kulu atm kasti otsas ? 169kw
Leidsin ühe isendi ja omaniku sõnul maantee kulu ca 9liitrit, ongi selline kulu korras masinal?
Antud autol on vahetatud kett, vahetatud õlid nii kastis kui mootoris koos läbipesuga ja sõela puhastamisega, uued küünlad jne..
Saabi kohapealt täielik võhik, sellepärast ka uurin.
Tänan
Re: 9-5 aero kütusekulu
Postitatud: R Juul 19, 2019 20:31
No maanteel võiks kulu ikka väiksem olla, kui nii 90....100 ga sõita.
Postitatud: R Juul 19, 2019 21:13
Postitas Martinez
On ka silma jääud foorumit sirvides, et peaks nagu veidi madalam olema.
Postitatud: R Juul 19, 2019 21:59
Postitas 9-5LPT
Maanteel võiks see number 7 alguses olla viisakalt liigeldes.
Postitatud: R Juul 19, 2019 23:55
Postitas que
Kõige lihtsam on ise minna ja järele proovida, eks maantee sõitu annab ka väga mitmet moodi teha.
Postitatud: L Juul 20, 2019 0:42
Postitas I-Vaari
Kui pidurid on hooldatud ja mootor tiptopkorras siis cruisiga 80 km/h ja paar kergemapoolset kodanikku autos istumas 7 l / 100 km kohta HEA bensiini korral. Reaalsuses aga SAABiga ei viitsi ökosöitu teha ja kui tallad siis kallad. Muidugi seda köigi autodega millel powerit enam kui tarvis.
Postitatud: L Juul 20, 2019 1:11
Postitas entson
järelikult omanik väga ei ilusta seda kulu ja nii ongi ,kuid rekkade järgi jorus lastes on võimalik ka väiksem kulu. Tavaliselt püütakse kulu väiksem näidata ja nii ongi. Kui seda usud,siis kuluga ei hävi ennem võidad. tervitades entson.
Postitatud: L Juul 20, 2019 11:07
Postitas konks222
Linn + maantee alla 9 ei õnnestu.
Postitatud: L Juul 20, 2019 11:58
Postitas Ainar
Mingi ajani sai innukalt täidetud, peaks pildi ette saama:
https://www.spritmonitor.de/en/detail/776290.html
Terv, Ainar
Postitatud: L Juul 20, 2019 14:01
Postitas heff
Oleneb maanteest, kui ikka pidevalt möödasõite teha ja 130+ kiirusega sõita, võib see 9 tulla küll, paraku Eestis seda ei soovita teha
Teisisõnu uuri ehk pisut lähemalt, mida ta selle maanteesõidu all silmas peab - niisama 90-alas tiksudes on seda tõesti liiga palju.
Postitatud: L Juul 20, 2019 14:43
Postitas sigaelmar
Mul on olnud manuaal 169kW ja automaat 184kW, Manuaal võttis maanteel 6,7-6,9 sajale, automaat 7,1-7,3 sajale. Linnas võttis manuaal 10-11 sajale ja automaat 13-15. See on siis autoga normaalselt sõites, mitte kihutades ja koguaeg kiirendades aga ka mitte pensionäri moodi sõites. Mõlema autoga olen kompuutri viga paak täis meetodil mõõtnud ja tulemus on peaaegu sama.
Postitatud: L Juul 20, 2019 18:11
Postitas Martinez
Tänud teile,
Lähen kohale ja uurin lähemalt mis masinaga tegu on
Postitatud: L Juul 20, 2019 19:10
Postitas sigaelmar
Mind häiris automaatkasti puhul see, et kuidas nii võimas auto nii viletsa minekuga on. Ma ostaks manuaali.
Postitatud: L Juul 20, 2019 22:22
Postitas Kalista
Normaalselt sõita 15 sajale
. Ise kasutasin ainult sport reziimi, muidu ei liikund üldse. Diisel ikka automaat ja bens manuaal.
Postitatud: L Juul 20, 2019 23:19
Postitas que
Linnavahel sõites ikka benss ja atm ülimugav lahendus, rajale minnes oleks teine asi.
Postitatud: P Juul 28, 2019 7:05
Postitas -Mattis-
Paneb kukalt kratsima teie jutt.
Mul 9-5 98a 2.0T 110 kw
ja kütusekulu keskeltläbi 10.5L 100 km
pikematel otsadel saab kuidagi 8 peale .
See vist pole päris ok ?
Postitatud: P Juul 28, 2019 9:03
Postitas Ainar
-Mattis- kirjutas: ↑P Juul 28, 2019 7:05
10-11 keskmine täitsa ok.
Postitatud: P Juul 28, 2019 9:08
Postitas 9-5LPT
See on vana tõde, et maanteel on Saabi r4 sõltumata kw arvust suhteliselt samasse auku (+\- 0,x L/100km), linna kulu sõltub suuresti rooli taga olevast tihendist.
Postitatud: E Juul 29, 2019 22:30
Postitas GPX
Tundub täiesti korralik või siis on ka minu autol midagi viga.
Sama configuga (automaatkastiga) on mu ~45k km keskmine 11.55L/100km, linnasõit sellest on umbestäpselt 85%. 90 kph suvel rekka tuules sõites olen kunagi 6.7 ära näinud, tavaliselt jääb maanteel 7.3-7.9 kanti...kanamunaga jala all ma just ei sõida.
Postitatud: E Juul 29, 2019 23:34
Postitas qdwin
Aero üldist keskmist kulu ei oska öelda.
Tallinn - lõunaosriigid - Tallinn 550km, komp näitab tavaliselt olenevalt kaasaveetava kola ja eluskaalu kogusest 7,1-8,5. (Siit moraal...)
Elva -Võru - Elva otse sõites ja legaalselt kangutades mitte alla 8,5.,
Tallinn Tartu Tallinn. Sõltub kuupäevast ja kellaajast. Närvikulu on tavaliselt suurem kui kütusekulu.
Tallinn - kesklinn - Tallinn vaid talvisel tipptunnil 16-18.
Reaalne kulu on kuni 0,5l suurem.
Suure mootoriga Griffini kulu on kulukamatel teedel sama aga ökosõitudel alla 8l/100km ei kipu eriti tulema, kuigi mu naine väidab midagi muud.
Klassiku bensukulust ei tea täheldada muud kui pikematel ülesõitudel tundub olevat hullult ja jaburalt ökonoomne, siis kindlasti alla Aero kulu. Aga see selleks.
Postitatud: E Juul 29, 2019 23:54
Postitas Teretali
2005 Aero wagon automaat ja 12K keskmine on 9,5, enamus maantee aga käib ikka linnas ka.
