Eksentrikpoldid
Postitatud: P Okt 06, 2019 21:26
Kas kellelgi on kegemusi valede velgede alla panemise koha pealt?
5x110 mm veljed panna autole, millel on 5x108.
mingite eri poltide abilö pidi täitsa ok olema. aga kust neid polte saada ja millised need on??
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: P Okt 06, 2019 21:53
Postitas qdwin
Kuidas saab polt ekstsentriline olla???
Aga kui enne koonust on polt natuke peenem, antud juhul keerme jagu ja natuke peale, siis läbi ussimu... saaks ju ratta kinni keerata küll.
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: P Okt 06, 2019 22:12
Postitas Ainar
Proovi, peaks tavaliste poltidega ka saama. Ühel Volvol olid Saabi originaalid all, oma silmaga nägin :)
Terv, Ainar
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: P Okt 06, 2019 22:16
qdwin kirjutas: P Okt 06, 2019 21:53 Kuidas saab polt ekstsentriline olla???
Ma ise arvan, et poltidel on peal koonus seibid, mille kohal on polt peenem, et seib saaks mõne millimeetri liikuda. Poldid lähevad otse aukudesse ja seibid kenasti velje koonustesse.
Kuna näinud veel ei ole, siis seepärast uurin.
Tavapoltidega kyll jamama ei hakka.
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: P Okt 06, 2019 22:21
Postitas Ainar
Siit saad osta, aga proovi tavalistega ennem:
http://www.db-hp.ee/web/toode/314688/po ... 17-votmele
Terv, Ainar
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: P Okt 06, 2019 22:24
Postitas Kalista
tavalisted sinna sisse lyya hoiad roolist kinni hiljem nagu pinnasetihendajat, ilma tsentrirongasteta voib asi eriti huvitav olla
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: E Okt 07, 2019 7:42
Postitas rantto
Vastupidi on lihtsam sest osadel Voldemaridel on poldid suurema peaga kui Saabil. Et siis eksentrikpolt peaks peaks väiksema peaga olema.
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: E Okt 07, 2019 8:23
Postitas AARE530
Pärnus peaks selliseid polte saama Rehviprofist ja 108>110 peaks nendega alla külll saama.
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: E Okt 07, 2019 12:01
Postitas vvs
Erineva auguvalemi puhul kasutage ikka ektsentrikpolte! Jäävad veljed terveks!
Re: Eksentrikpoldid
Postitatud: E Okt 07, 2019 15:27
Postitas AARE530
Karta on jah, et kui jõuga ükskõik mida "õigeks" pressida, sellest ikka head nahka ei tule.
