Saab 9-3 bens ei käivitu
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Tere
Küsin ehk on kellelgi rohkem kogemusi ehk siis hommikul proovides käivitada ,kerib aga ei miskit.
Pole ühtegi veakoodi rpm olemas , küttesurve samuti. :wall: Proovitud ka teist võtit.
Ron24
Kui kütus jõuab mootorisse, siis järelikult on säde puudu.
Myke
Ron24 kirjutas: P Nov 24, 2019 12:02 Kui kütus jõuab mootorisse, siis järelikult on säde puudu.
Sädeme puudumine võiks kajastuda veakoodina :roll:
Ron24
Võiks aga alati ei kajastu. Näiteks, kui viga küünaldes.
Myke
Niipalju targem et ees surve bensul 0 kuigi arvuti näitab ok , siis peaks olema küttes vesi ja jäätunud torustikku.
Ron24
Pigem bensiinifiltris ikka probleem. Sealt ei tohiks vesi enam läbi minna. Tavaliselt see jäätub ära kui filter pikalt vahetamata ja kuskilt tanklast natuke vesisemst bensiini saanud. Vaheta filter soojas ruumis ja tangi 98 bensiin paaki.
Myke
Ron24 kirjutas: P Nov 24, 2019 14:49 Pigem bensiinifiltris ikka probleem. Sealt ei tohiks vesi enam läbi minna. Tavaliselt see jäätub ära kui filter pikalt vahetamata ja kuskilt tanklast natuke vesisemst bensiini saanud. Vaheta filter soojas ruumis ja tangi 98 bensiin paaki.
Mis ongi veider et bensiini filter vahetatud 1 kuu tagasi jääb vist tankla peale näpuga näidata .
Selgub mõne tunni pärast kui auto garaazis üles soojenenud.
Myke
Test tehtud ja soojendades autot paar tundi läks masin ka hetkeks käima .Niiet kindel see et see nn 95 solgitud biolisandiga laga kõlbab paaki panna kuni 0 kraadini (suvine bensiin) Ja tankimiseks kõlbab miinuskraadidega ainult 98. Palju õnne krd i solkijad pole eluski bensiiniga liikur külmunud. Ja tangitud sai pool paaki mitte sõidetud min kogusega.
Ps oli artikkel maalehes kus on öeldud : Põhjus lihtne see lisatud solk külmub lihtsalt ära. :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
Ron24
Myke kirjutas: P Nov 24, 2019 18:13 Test tehtud ja soojendades autot paar tundi läks masin ka hetkeks käima .Niiet kindel see et see nn 95 solgitud biolisandiga laga kõlbab paaki panna kuni 0 kraadini (suvine bensiin) Ja tankimiseks kõlbab miinuskraadidega ainult 98. Palju õnne krd i solkijad pole eluski bensiiniga liikur külmunud. Ja tangitud sai pool paaki mitte sõidetud min kogusega.
Sul peab paagis ikka palju seda vett siis olema. Minu isiklik soovitus on selline, vaheta filter, sõida kiirelt paak võimalikult tühjaks, puhasta paak ja vaheta uuesti filter. Vesi on raskem ja vajub põhja. Alternatiiviks on paak kohe tühjaks pumbata, paak puhastada, vahetada filter ja ja jätkata 98 bensiiniga. Mina kasutaks esimest varjanti kuo mul oleks soe garaaz kus öösel autot soojas hoida.
geneetik
Oot, kus kohas sellel masinal bensiinifilter asub?
Ron24
geneetik kirjutas: E Nov 25, 2019 10:55 Oot, kus kohas sellel masinal bensiinifilter asub?
Paagis, pumba juures.
skyline
Ron24 kirjutas: E Nov 25, 2019 11:03
Ei ole, põhja all on auto tagaosas.
Ron24
Oleneb vist aastast kuna auto tehtud.
Myke
Edit : Täna siis natuke asja edasi uuritud ja selgus et saba andis pump . Filter asub minu masinal paagist paremal väljas sellega kõik ok.
kroom
Ma olen kuulnud, et bensiinil on bliolisandiks piiritus, mis tähendab seda, et väike vee kogus "kaob" bensiini sisse ära. Külmumise pärast muretsema ei pea (jällegi, kui vett pole palju paaki sattunud), sest meie kandis nii külmaks ei lähe.
