Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: E Juul 30, 2007 22:44
Postitas silverk
Et selline asi sai tehtud. Natuke näputööd ja tinutamist ning nüüd saan panna suvalisi seadmeid endale automaki külge.
http://photo.platonoff.com/Auto/2006092 ... ine_Input/
Tulemustest veel:
Kvaliteet on ikka kõvasti parem kui kassetadapteriga või Mp3 mängiaga mis saadab raadiolaine kaudu mussi.
Soovitan kõigile kellel viitsimist.:headbang:
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: T Juul 31, 2007 8:32
Ill tegi ka hiljuti midagi sarnast oma NG originaalmakiga... Ma ei tea, kas sama õpetuse järgi.
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: T Juul 31, 2007 12:30
Postitas ill
Tegin, sama õpetuse järgi, miski kaks nädalat töötas, siis hakkas lambist raadio peale tagasi viskama. Tõenäoliselt miski andur arvab, mind te ikka ei lollita, kassetti pole ju sees.
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: R Aug 10, 2007 15:26
Postitas silverk
Ma arvan, et viga tekkis sul sellest, et ei lõiganud piisavalt korralikult üht liini läbi skeemil.
Mina jätsin selle lüliti üldse välja. Lihtsalt vahetan Tape/Radio vahel kui vaja.
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: N Aug 16, 2007 10:14
Postitas aRtic
kas mingit muud makki originaal asemele on võimalik sinna soetada?? :poke:
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: N Aug 16, 2007 10:27
Postitas kame
Algselt postitas: aRtic
Soetada saab alati - aga kuidas see ka välja näeb on juba teine küsimus.
Igasugune vilkuv majakas rikub terve kokpiti...
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: N Aug 16, 2007 10:28
Postitas wilddog
See on muidugi minu arvamus, aga originaalmaki väljaviskamine on armatuuri rüvetamine. Samuti võib juhtuda, et hakkad küljeklaase tihti vahetama. NG-l kasseti adapter, kaablisse ühendatav FM-modulaator või AUX mod on ainukesed mida teha. Clarioni sisu koos AS3 kõlaritega täiesti OK saund.
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: N Aug 16, 2007 10:54
Postitas aRtic
mkay.. 1. aga kuhu siis võimendi ühendada??? :o
2. kes saaks installida aux modi?
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: T Aug 23, 2011 15:44
Postitas stennu
Kergitaks teemat veidi, on kellelgi see AUX LINE IN püsivalt tööle ka jäänud? Mul töötas see õpetuse järgi tehtud asi tund aega ja nüüdsest lükkab raadio peale alati kui TAPE peale lülitan :conf:
Saab GM 900 MP3 AUX
Postitatud: N Okt 06, 2011 21:06
Postitas ken_k
Sai ka siis sama asi ära tehtud. Asi töötab, kuid mul lükkas samamoodi tape pealt raadiole, aga seda sellepärast, kuna vajutasin kogematta eject nuppu. Korda sain nii, et võtsin maki juhtmed natukeseks tagant ära (vb piisab ka kaitsme eemaldamiseks natukeseks) siis panin raadio koodi sisse ja töötas jälle sama edukalt ning sai tape ja raadio vahel ilusti vahetada.
