Ei saa rihma peale
Postitatud: R Apr 11, 2008 18:47
Postitas Ohmoon
Proovisin genekat liigutada, et rihma peale saaks, aga ei liigu asi mitte (ühe poldi keerasin alt välja, aga teist ei leia). Või on mingi muu trikk, kuidas rihm peale panna ja pingutada? Ingliskeelselt lehelt uurisin ka, aga aru ei saa, mis juppe seal mõeldakse.
Ei saa rihma peale
Postitatud: R Apr 11, 2008 18:53
trikiga on!
Ei saa rihma peale
Postitatud: R Apr 11, 2008 19:04
Postitas Haikala
Padrunvõtme pikendusega väänad rihmapinguti kontrollavad kohakuti ja topid jämeda naela või puuri vms. avadesse, et pinguti asend fikseerida. Siis paned rihma peale ja lased pinguti võtme pikendusega jälle aeglaselt lahti... Segane jutt aga nii see umbes käib...
http://www.thesaabsite.com/900new/NG900 ... cement.htm
see on hea kirjeldus aga ka inglise keeles paraku
Ei saa rihma peale
Postitatud: R Apr 11, 2008 20:32
Postitas Ohmoon
Suuremad tänud Ivometsale, kes aitas müsteeriumi lahendada:notworthy::notworthy::notworthy:
Muidugi see alumiiniumist pesa, kust rullikut lähemale tõmmata oli puruks, aga aitas Saabi tungraud:thumb:
Nüüd rihm jälle peal ja Ohmoon on kogemuse võrra rikkam:wise:
