17'velje rehvi maksimumkõrgus ?
- andreas1982
Kes oskab aidata, tehasetabelist loen välja et soovituslik kõrgus rehvile on 45 aga kas ka 55 mahuks alla ja keerama ja sõitma ?
alfa foorumit lugedes kumas ka läbi see, et seda numbrit rehvi laiuse järel peetakse profiili kõrguseks mm'tes.
9-5tele on 17-tollisele veljele tehasest ette nähtud 225/45 rehv. ehk siis rehvi külgprofiil on ~10 cm.
- andreas1982
Vabandust, unustasin selle % asja. Rehvi laius oleks nii 255/55 ?
ei .. siiski on see protsent laiusest.Algselt postitas: eston21
255?? see on 17x7" velje jaoks palju.. sinna oleks juba 8-8.5-9 tolli laia velge vaja..
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62 Rehvimõõdud ja spido viga
225/45 vs 225/55, kõrguse vahe - 4.5cm. Spidomeetri näidu erinevus -7% (50 peal tegelik kiirus 46.6), mina ei paneks sellist asja alla 45 asemel.
http://www.kumm.ee/spidomeetri-kontroll
No siin on ikka suur vahe.. spidokast saab peale selliste rehvide installimist aiatebaid näitav kell.
255/55 ja 17-tollised on juba päris hullud rattad
Isegi kui need pallid masinale alla mahuvad, hakkab spido kõvasti vähem näitama, kui tegelik kiirus on.
Ilmselt siis ikka 225 laius ja 17 tollise velje puhul oleks norm kõrgus (protsent) 45.
Algselt postitas: Cyberei .. siiski on see protsent laiusest.Algselt postitas: eston21
seda ma mõtlesingi, et 225/45 mõõdu puhul peetakse 45 kõrguseks millimeetrites, kuigi tegelikult on see profiili kõrgus protsendina laiusest.
- andreas1982
Cyber tänud, mõtlesin mõõtu 225/55r17 .. pean uued 17' rehvid ostma , praegused rattad on 225/45r17 .. ja meie linna teed on natuke liiga paljude teravate löökaukudega. Ehk siis veidi kõrgemad rehvid oleksid abiks, ei tambiks nii palju. Sillad korras.
P.S mis oleks kõige soovituslikum rehvirõh või see oleneb liiga palju sõidustiilist, lastist ja sõiduteest ?
16'' on 205/55, sel juhul külje kõrgus ~11,3mm
15'' puhul on päris palju valida, kuid igal juhul on kummi/õhku rohkem ning ka kindlasti pehmem.
225/45 parimaks ma kindlasti ei nimetaks, aga ilu nõuab ohvreid.
Minuarust 40 või 35 võib nimetada ilu ohvriks. 45 on väga okay. Aga ma eriti ei vaidle tglt, sul on ka õigus
. 225/45 on manöövrilised ja nendel on hea teelpüsivus. Linna sõidu jaoks see on väga kasulik kombinatsioon. Teekate on jah, kohaselt päris hull,lihtsalt peab silmad lahti hoidma ja valida õige kiirust. 45 on igatahes ei ole nii madal et 9-5(e) juhul muretsema hakkata. Pakkun välja et 55 korral, kaob 9-5 stabiilsust ja juhtivust teatud määral
linnasõidu jaoks on ka 195/65 15' rehv piisavalt stabiilne. ja tunduvalt mugavam, sest õhku on tee ja velje vahel hoopis rohkem, kui 225/45 17' rehviga.
ja mis mõttes 225/45 ja vali millist velje läbimõõtu tahad? ratta ümbermõõt muutub ju totaalselt.
Kõik sõltub sõidustiilist.Algselt postitas: eston21
Ses mõttes et 225/45 on saadav kõikidel suurustel , ja igaüks saab endale valida kas 16' või 17' või 18',sõltuvalt vajadusest , sõidustiilist ja rahakotti suurusest.
