1. leht 2-st
Fm- modulaator -- mis see on?
Postitatud: N Nov 18, 2010 13:56
ühesõnaga tahaks endalse sellise jupstüki osta. aga ei tea neist miskit.
peaks olema võimalikult lihtne, käima konisüütelisse ja andma max. kvaliteetset heli.
ja sinna siise läheb vist mälupulk.
mingit suurt ekraani pole vaja ja videosid kah mitte. laulude otsimine võiks kuidagi olla. ma ei tea kas plaatide järgi, või siis päris ükshaaval.
muidugi ootan ka kohe pakkumisi, et kust saaks...
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:01
Postitas mm17
Nii palju kui mina nendega kokku olen puutunud, kvaliteetset heli sa sealt küll ei saa.
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:04
Postitas Homersimpson
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:08
Postitas oswald
Oomipoes oli ~195- vist. Ostsin ühele sõbrale ja katsetasin enne enda autos - ikka kuulan plaate edasi ja mõtlen SD-kaardiga makist, seega ei meeldinud. Samas hind on selline, et ega vaeseks ei tee ja meeletult hull see heli ka ei olnud.
EDIT: seesama vist:
http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FM-TRANS-MP3-03SR
Postitas Jürts
Ma vahest kasutan mingit sigaretisüütajasse käivat jubinat. Helikvaliteet on võrreldav raadioga, mitte parem. Hind oli sel miski 100 EEK'u, lugusid saab otsida ükshaaval (kas vajutad järest ükshaaval edasi, või valid puldiga numbri. Ebamugav, kuna mingit lugu otsides pead teadma, mitmes see sel seal pulga peal on). Katalooge ei tunnista, seega plaadi kaupa midagi sealt otsida ei anna ja muidu mängib lihtsalt järjest. Saab ka SD mälukaati kasutada. kuvab loo nime ja sageduse mida kasutad.
Kindlasti leiad kaubandusest ka paremaid jubinaid, ise pole uurind. Omale sain kogemata sõbrakäest, kes selle hiinast tellis:)
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:11
Postitas Neeme
Ostsin isegi kunagi ja peale soundi kuulmist andsin ära:)
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:20
Postitas KT100
Mõnel Nokia telefonil see sisse ehitatud
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:23
Postitas Mere
Sain ka kingituseks aga mul ei hakanudki tööle mingil põhjusel, vedeleb niisama.. Heli kvaliteet pole neil just kiita..
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:38
Postitas IFF
Algselt postitas: ivomets
Vot nõnda ongi tundub, et on loogiline ja lihtne aga ei ole. ise tahtsin ka seda lõpuks hankisin endale USB toega maki.
Heli on 100% si*t ning igast lugude valimine ja katalogides liikumine võib olla ka peavalu (kui ta üldse kataloge tunneb).
Kui sa tahad mitmes autos kasutada siis on ehk võimali leida kompromiss (heli ning mugavuse suhtes), sest sigareti süütaja on igas ning random raadio ka....
Postitatud: N Nov 18, 2010 14:54
Postitas ill
Ainuke FM-modulaator, millest pisutki kvaliteeti saab, on selline, mis otse antennikaabli külge käib. Aga selline pole enam odav ja mälukaarti ka külge ei saa panna.
Postitatud: N Nov 18, 2010 15:20
pagan küll, et kellegil mingit head kogemust pole.
ise kahes erinevas masinas mingeid erinevaid asju kuulanud ja küll öelda kohe ei saaks et pask heli tuli.
kui ei teaks ega siis vahet küll ei oleks tabanud.
neid alates 100 krst tõepoolest müügil.
aga jumalasti hea asi ju kui erinevate masinatega sõidad.
Postitatud: N Nov 18, 2010 15:21
Postitas Rauno
Mul vedelab kah kusagil üks, Sai ostetud kuna BMW-s oli sisseehitatud kassetikas, mis CD-sid ei söönud.
Hädapärast kõlbas kuulata, aga heli kõlas kuidagi väga monona ja tuli just, kui maa alt.
Ühesõnaga kannatab kuulata, aga mitte nautida. Aga kõvasti parem, kui jutmega kassett
Postitatud: N Nov 18, 2010 15:43
Postitas Jürts
Ma kipun selles mõttes Ivometsaga nõustuma, et pask on heli iseloomustamisel üle pakutud. Kui raadiot kannatab kuulata, siis pole sel modulaatoril kah midagi viga. Loomulikult ei saa sealt CD kvaliteeti ja palju sõlub ka konkreetsest MP3-e kvaliteedist.
Mul muidugi autos stock helitehnika, seega mingit melomaanilist naudingut niiehknaa ei saa:)
Postitatud: N Nov 18, 2010 15:52
Postitas IFF
Algselt postitas: Jürts
Ma ei kuula raadiot enam kui uudiseid ning jutu saateid muusika ei kannata nagunii kuulamist, isegi antenn pole ühendatud mu autol. mp3 on enamast 320/256kbps
Postitatud: N Nov 18, 2010 19:01
aidake veel rumalat inimest:
mul on mingid lood arvutis (flac ) laiendiga. kuidas neist mp3 saaks? et plaadile kärsatada.
Postitatud: N Nov 18, 2010 19:16
Postitatud: N Nov 18, 2010 23:02
Postitas kalamees
Kuna FLAC formaadis on heli kvaliteet peaaegu võrdne originaal cd plaadi omaga, siis ma küll ei soovitaks konverteerimist. Pigem kasuta sellist kirjutamise programmi, mis saab flac-ist aru (näiteks see
http://cdburnerxp.se/en/home), sedasi saad palju parema kvaliteediga lõpptulemuse. Nagu kuulaks originaal plaati
Postitatud: N Nov 18, 2010 23:38
Postitas Jupats
Flac formaat reeglina stuudioheli, ehk lossless. Mul nendel lugudel kesmine bitrate 800-900kbps. Aga miks ei võiks cd kvaliteediks neid konvertida. Ühegi auto helisüsteemiga ei tee 320kbps ja 256kbps vahet. 192kbps on veel bitrate, mille erinevust originaalist 99% inimesti ei tunneta.
Postitatud: R Nov 19, 2010 9:35
tänud, vot see kalamehe antud programm kirjutas asja kenasti 20 minutiga plaadile!
aga veel nõu äkki saab?
sain endale ühe vana läpaka aga naabrimehe wifi on tabaga
ja teised naabrid on kõik vaesed penskarid ja joodikud ja rohkem võrke lihtsalt ei ole.
kuidas seda lahti saaks keevitada? äkki u2u, et jätta ausamat muljet ja jäljed pärast hävitada....
Postitatud: R Nov 19, 2010 9:57
Postitas codera
Kui endal on internet olemas, siis ega need wifi ruuterid nüüd nii kallid ka pole, et naabrimehe võrgu kallale peaks minema!
Postitatud: R Nov 19, 2010 10:27
Postitas mart284
Mul on paar wifi saatjat üle kodus, kui vaja on siis võin jagada
Postitatud: E Nov 22, 2010 0:02
Postitas Jupats
Korraga võiks ju naabrimehe sahvrist kartulid ka pistuuri panna...
Postitatud: E Nov 22, 2010 0:25
Postitas mina
sa mine küsi naabrilt ilusti ja vaevalt ,et ta sulle keelab.ma ise olen küll kahele naabrile andnud parooli-las kasutavad.
Postitatud: E Nov 22, 2010 21:55
Postitas wilddog
Pajataks kah oma kogemustest. FM modulaatoritest kannatab tõesti kriitikat vaid otse antennikaabli vahele käiv mudel. Kui on kvaliteetne tükk ja korralikult varjestatud, siis saab sama head heli kui väga hea leviga raadiolt (läheneb CD kvaliteedile). Hinda küsitakse ikka head mitusada. Tulemuseks on AUX sisend. Kui sinna ühendada seade, siis peab ka sealt lugusid valmima. Analoogne asi on kassetiadapter, millel "3.5mm kõrvaklapi" pistik küljes. Enda kassetiadapter annab väga head soundi (Hama toodang). 12V auku käivad asjad on juustud, kui just ei saa illegaalse võimsusega head "taiwani" isendit, aga siis 500m raadiuses samal sagedusel kuulavad kõik sinu mussi (mõjub ka lähisagedustele)
AUX sisendisse sobib väga hästi nutitelefon, kus kõikvõimalikud videod/mussid sees. Proua kasutab läbi AUX-i telefoni näiteks handsfreena. Telefon heliseb, vajutad nuppu ja kogu kõne on kõlarites. Kui liiga kõvaks ei keera, siis ei anna telefoni mikrofon tagasisidet kõlaritesse (väljendub ulgumisena). Adapterid ja modulaatorid on hea ja odav lahendus kui süsteemi ei taheta lõhkuda. Edasi juba oleks 2 DIN car PC (navi, muss, video, internet jne).
Postitatud: T Nov 23, 2010 20:56
Postitas silverk
Siin üks seade, mis aitab ühendada väliseid n iPodi:
link
kas kellelgi kogemusi?
