9-3 puhub vaid kuuma v jahedat; kliima HID
Postitatud: N Jaan 06, 2011 1:27
Postitas Hardi
Tere!
Selline probleem, et auto puhub vaid kas kuuma või jahedat (kui soojendust alla tirida, hakkab kohe jahedat puhuma). Foorumis otsingut kasutades leidis, et tegu võib olla salongiõhufiltri või -anduriga. Et siis üks neist? Ja kui nii, siis palju ühe v teise vahetus maksma läheks ning kus seda mõistlik teha?
Infoks veel nii palju, et autol kliima ka täitmata, aga see ei tohiks vist sellesse puutuda?
Lisaks, kas kellelgi on müüa kliima HID displeid (või õigemini terve see esikarp)? Enda masinal pikslid surnud ja tunde järgi peab reguleerima asjandust.
Hardi
Postitatud: N Jaan 06, 2011 8:25
Alusta Tech-2`ga diagnostikast.ACC pikslite probleemiga pöördu foorumlase Virgo poole.
Postitatud: N Jaan 06, 2011 17:22
Postitas Hardi
Unustasin veel lisada seda, et kui talvel auto soojaks kütad enne ja näiteks poodi sõita, siis pärast autosse tagasi tulles on aknad kõik uduseks läinud suurel määral. Sõidu ajal peab ka vaid selle max kuumusega sõitma, et udu ära kaoks, selle jahedaga lähevad aknad tasapisi uduseks.
Aga eks ma käin kuskil teenindusest läbi.
