M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: K Nov 09, 2011 7:47
Postitas mihkel1404
Paiskan siis müüki oma kaua teeninud saabi. Tegu siis 88a. 2.0 turbo 136kw eksemplariga. Lisadest on autol siis puit, nahk, püsikiiruse hoidja, kliima autom., tulede pesurid, istme soojendused, el aknad, udutuled, 16´´ cross spoke veljed ja lamellrehvid mis peavad selle talve kindlasti vastu ja loomulikult tehase poolt airflow bodykit. Vigadest siis niipalju, et juhiuks on väga roostes kaasa saab uue ukse koos värviga. Põhi karbid ja ülejäänud kere VÄGA kõva. Esimene parem amort kolksub. Kui jõuan vahetan välja kui ei siis saab kaasa. Püsikiiruse hoidja toimib külmemate ilmade ja külma mootoriga (st. valib ise millal töötab). Tegu ikkagi juba 23 aastase autoga. Puit koorub armatuuris. Mootor käib ilusti ja edasi liigub ta ikka oluliselt nobedamalt kui peaks, peal ka BOV mis sõitu veelgi lustlikumaks teeb. Küsige julgelt. ÜV ja KV puudu. kui on kindel ostja siis saab see ka tehtud. Ahjaa kaasa ka 7a. noorem kast ja mootor, kui soovi on
Asukoht Lääne-Virumaa
Võõrandamiskeeldu homsest enam ei ole. Käisin just sõitmas, poolest pöördest käis, niiske asfaldi peal oli tegemist et 2. käiguga pidamist leida. Aga on tekkinud probleem, nimel piduripedaal käib väga raskelt ja pidurdab kehvasti. Ei kujuta praegu ette kus viga on ja pole aega parandada ka. Tulge järgi 500€.
Varuosi saab ka veel kaasa. Terve tulede ja klaaside ringi (va. esiklaas) salongi radika ja mõned vidinad veel.
21.dets. läheb juppideks ja jan. algul Kuusakoski
Mihkel 55 68 98 25
Siin auto kohta teema kah.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: K Nov 09, 2011 8:35
Postitas NO FEAR
Mina soovin, võtan ära!:eureka:
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: K Nov 09, 2011 8:55
Postitas mihkel1404
See vist on vihje sellele, et unustasin hinna panna?:)
Teeme siis nii, et huvilised ise määravad hinna, aga kuskile 700euri juurde see jääda võiks.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: L Nov 19, 2011 21:00
Postitas mihkel1404
Niisiis täpsustan atuo seisukorda. Ka teiste uste all on roostet aga vähe ja nii et ei põhjusta probleemi ja kapotipealt koorub lakki. Samas peale 6 kuud seismist käivitus umbes 0.5sekiga ehk siis puhas paugupill.:gun:
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: L Nov 19, 2011 23:01
Postitas timutit
Airlflowst on veel puudu tiivakaare plastid,usteplastid ja karpide plastik-katted.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: L Nov 19, 2011 23:15
Postitas mihkel1404
Pole selliseid asju küll kordagi kohanud nagu tiivakaare plastid ja
usteplastid. Ja hästi ei usu ka, et keegi neid ära on kiskunud. Aga kui puudu siis puudu.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: P Nov 20, 2011 8:30
Postitas D116
Tagumistel tiivakaartel olemas, esimesed puudu.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: K Nov 23, 2011 10:09
Postitas timutit
Ei ole need tagumised ka airflow omad.
Airlflow näeb välja selline
http://www.saab9000.com/gallery/hLzbxyys/index.php
Esistangele on siin muidugi mingi VÄGGA ILLUS rudiment veel külge poogitud.Aga tiivakaared jne on selgelt kõik aru saada.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: P Nov 27, 2011 20:17
Postitas normkull
Kui ARK lehte vaadata ja numbri märki siis autol on võõrandamis keeld!:o
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: K Nov 30, 2011 16:35
Postitas mihkel1404
Oli küll selline asi, aga enam seda pole. Uurin homme järgi. See nädal olen Eestis. Tulge vaatama/ostma. Annab tingida ka...
01.12.2011
Niisiis käisin sõitmas. Niiske asfaldi peal väga korralike lamellidega on endiselt tegu, et pidamist leida. Käivitus poolest pöördest ja toimis laitmatult välja arvatud see, et piduripedaal käib väga raskelt ja pidurdab kehvasti. Ei tea mis viga ja ei ole aega tegeleda. Tulge viige ära 500€. Kaasa veel terve tulede ja klaaside ring, starter, salongi radikas ja mõned vidinad leiab ehk veel.
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: N Dets 01, 2011 15:20
Postitas mihkel1404
Kuulutust on lubatud upitada iga 7 päeva järel!!!
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: N Dets 08, 2011 18:27
Postitas mihkel1404
up (Y)
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: N Dets 15, 2011 7:44
Postitas mihkel1404
up
M:Saab 9000 AIRFLOW
Postitatud: T Mär 19, 2013 22:19
Postitas mihkel1404
Kuna endiselt veel kuu või paari tagant helistatakse, siis paluks selle teema kustutada. Auto on müüdud.
Tagantjärele tarkusena mainiks veel, et paberites oli kirjas et väljus ta tehasest Airlflowna, lisaks oli ka tehasest mootorit kaasa aidatud. :cool:
