M: 9-5 Aero Estate 2000a, manuaal [MÜÜDUD]
Suletud
Trooja
T Sept 12, 2017 8:33
Tere,
Läheb müüki SAAB 9-5 Aero Estate, 5se manuaalkastiga.
[*]3a tagasi üleni üle värvitud
[*]ca 45 000 sõitnud "tuttuus" uus mootor. Täielikult renoveeritud B234R alumine ots, uus ketikomplekt, viimase uuendusega karterituulutuskomplekt, renoveeritud turbo, kõik uued tihendid jne. Mootor on kuiv ja vaikne.
[*]Pärast mootori renoveerimist sõidetud ainult Mobil 1 5w30ga, mida on vahetatud iga 6000km tagant (Üle-eelmine õlivahetus, ehk 12000 tagasi, võtsin karteri alt ära ja õlivõttur oli täiesti puhas ja mootor seest nagu uus)
[*]2016a uus generaator, koos generaatoriga läks vahetusse veepump, kõik rullikud, uus rihm
[*]Uus sidur
[*]Viimase aasta jooksul kõik tagasilla puksid, esisilla raami puksid ja kõik õõtsa puksid, kasutatud ainult A-osi
[*]Uus DI
[*]Korras pikslitega SID
Masinat on ka natuke tehnilise poole pealt järgi aidatud:
[*]Järelpaigaldatud originaal Harman Kardoni heli + polstrite sisse ära peidetud 10" subwoofer Blaupunkti võimuga
[*]CR performance remap (200+kw)
[*]Tagumine lambda süsteemist välja progetud (st valmidus ilma katita DP jaoks, DP on hetkel originaal)
[*]OpenSID
[*]300x450x76mm suur alu intercooler, kliimasüsteem alles ja toimib
[*]KL-racingu alumiiniumbypass
[*]Hirschi esivõre
Lisadest puudu ainult katuseluuk, parkimisandurid ja tagumise istme soojendus.
Kaasa 17" ALU28 velgedel suvekad (2 suve sõitnud- muster OK) ja 16" ALU22 velgedel naastud. Kaasa saab igasugust pudipadi.
Auto kohta teema siin: viewtopic.php?f=57&t=17883
Hind 2000€, asukoht Pärnu
Infot saab Privaatsõnumiga/5580557
Nädalavahetusel läheb aktiivseks, kui saabiklubis huvilisi pole: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2623621
Viimati muutis Trooja, K Okt 04, 2017 14:31, muudetud 1 kord kokku.
Trooja
L Sept 23, 2017 12:00
1800€
sigaelmar
T Sept 26, 2017 14:13
Natuke kallima Mersu vastu vahetusehuvi pole ehk?
Trooja
T Sept 26, 2017 14:31
Tänan pakkumast, kahjuks vahetust ei soovi, sest jätkan hetkel 2013 aasta ökoliikuriga.
Hawkinzz
R Sept 29, 2017 17:40
Tervist oleks autost huvitatud kui veel alles on
Trooja
R Sept 29, 2017 18:19
Alles. Kirjutasin teile.
Hawkinzz
L Sept 30, 2017 10:14
Mul ei saa privaat sõnumit veel saata, liiga uus siin veel
L Sept 30, 2017 10:36
Hawkinzz kirjutas:
Odott... see on mingi asi millest ma mööda olen vaadanud vist..:) see ei peaks nii olema.
EDIT: fixed...
Trooja
E Okt 02, 2017 18:28
Infoks, et auto veel müügis 10päeva (kuni 12.okt), siis jääb auto endale alles.
Trooja
Sold!
Suletud
