1. Auto mark ja mudel - Saab 9-5/ARC
2. Keretüüp - Sedaan
3. Värvus - Punane
4. Väljalaskeaasta - 2004
5. Käigukasti tüüp - Automaat
6. Mootori tüüp - Bensiin
7. Varustus ja lisad - ARC
8. Hind - 650
9. Kontaktandmed - 54500595
10. Asukoht - Tallinn/+10km
Saab 9-5 2.3T 2004a./Arc pakett/Automaat
Alles sai ülevaatusel ka käidud,ning ülevaatust veel pea aasta.
Muus osas auto väga heas korras ja igatepidi vaikne ja väga erksa ja hea minekuga turbokas..
Siiani toimis kõik ilusti,ning midagi ei viidanud auto seisma jäämisele..
Ühesõnaga probleem sai täiesti tühjast kohast alguse,ning mitte midagi ei viidanud sellele,et midagi saba hakkaks andma..
Sõitsin kodupoole kui jäsku lõi kõik tuled korraga põlema,ning jõud kadus tagant ära,temp hakkas tõusma,ning mootor suri välja..
Selgus,et plokist tulev kolmikusse (bypass valve) minev lõdvik on järgi andnud,ning jahutusvedelik on kadunud..
Kontrollisin esmalt õli,ning õli on ilusti õli,ning jahutusvedelikku õli sees ei tundu olevat..
Lisadest veel niipalju,et pigem mida sellel Arc paketil poleks?
Autos väga hea Harman ja Kardon sound koos puutetundliku Saabi originaal ekraaniga
Nahksisu.
Katuseluuk
Püsikiirusehoidja
MF rool,saab ka käike roolilt vahetada
Pardaka kliima
Cd/dvd mängija vms
Parkimisandurid taga/töötavad ilusti
Ühesõnaga kõik mis autol peal,see ka töötab,ning ainukene probleem on lakikahjustused katusel,kapotil,ning see hetkeline komejant mootori töös..
Rohkem pole jõudnud uurida ega tegeleda,hetkel auto ei liigu,kuid kui lähiajal 650 euriga müügiks ei lähe,siis teen ta arvatavasti korda..
Ei mädane,ei logise/kolise kuskilt,sild saanud hiljuti korraliku hoolduse
Lisaküsimused või ostu soovi korral kirjutada sõnumitesse või helistada +372 54 500 595
