M:9000Aero-95CX65R-1500 eur
Postitatud: R Apr 29, 2011 8:32
Postitas Swedbil
Postitatud: R Apr 29, 2011 9:51
Postitas vulkanus
Mis seisus see Saab 99 on. kere, originaal mootor ,jne.
Pildid poleks müügile kaasaaitamise osas paha
Postitatud: R Apr 29, 2011 12:06
Postitas Swedbil
99 kerel on pindmine rooste alumistel äärtel. Läbivaid auke ei ole. Mootor on originaal,tehnika toimib hästi.
Postitatud: R Apr 29, 2011 12:28
Postitas D116
Kui autod Rootsis, miks sealt tood rikkis kastiga? Osta sealt ka õige Aero kast, Eestis teda nagunii ei leia.
Postitatud: R Apr 29, 2011 12:39
Postitas Swedbil
Ei ole aega tegeleda. Eesti nüüd rootsist niikaugel ka ei ole et seda kasti sinna ei saaks ;)
Postitatud: R Apr 29, 2011 13:13
Postitas KorK
Nordicul polegi 300+ softi ja sellel aerol peaks olema ka 3'' summuti, mida ei paista pildilt küll olevat.
Postitatud: R Apr 29, 2011 13:21
Postitas Swedbil
Ju siis ei ole, eelmine omanik väitis seda. Dynos käinud ma sellega ei ole. Igatahes edasi läheb loomamoodi, spido lõpu näeb kähku ära.
Postitatud: K Mai 04, 2011 21:58
Postitas Swedbil
Postitatud: K Mai 04, 2011 22:26
Postitas iisak
Kui see kapotialune pilt on Aero oma siis ei ole kindlasti tegu 95 aasta autoga vaid vanemaga:facts:
Postitatud: K Mai 04, 2011 23:00
Postitas Swedbil
eks saabiproffid teavad rohkem. Andmed muidu teh passi ja transportstyrelseni poolt
Auto kuulunud ka KLUBB 402M,rootsis siis.Terv.
Sök uppgifter om annat fordon
Steg 2 av 2
Fordonet du sökt uppgifter om är registrerat på en privatperson. Transportstyrelsen får inte publicera så kallade personrelaterade uppgifter på Internet (enligt Personuppgiftslagen: 1998:204) om fordonet är registrerat på en privatperson. Du kan i dessa fall ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär. Tänk på att informationen nedan inte svarar på om fordonet inte får föras fram i trafik, till exempel på grund av utebliven besiktning eller obetald fordonsskatt. Under rubriken "Återbetalning vid avställning" gäller återbetalning endast om fordonsskatten är betald. Vill du ha fullständiga ägar- och fordonsuppgifter kan du få det via telefon eller fax. Information om hur du går tillväga hittar du längst ner på sidan, under rubriken "Fullständiga ägar- och fordonsuppgifter".
Förklaring fordonsuppgifter
Fordonsidentifikation
Registreringsnummer: JTA160
Fabrikat: SAAB 9000 AERO CX65R
Färg: GRÖN Fordonsslag: PB
Fordonsår: 1995 Fordonsslagsklass: I
Chassinummer: CH65R4S1033959
Typgodkännandenummer:
Typgodkännandedatum:
Senaste EU-regbevis del 1: 2011-05-02
Senaste EU-regbevis del 2: 2011-05-02
Handelsbeteckning:
Upplysningar:
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2011-04-15)
Tillfällig registrering: Nej Privatimport: Nej
Antal ägare: 13 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 1995-06-26
I trafik första gången i utlandet:
Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktningstermin: 2010-10-01 - 2011-02-28
Senast godkända besiktning: 2009-12-03
Vägmätarställning, km: 363819
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Ja
Årsskatt, kr: 2058
Debitering vid påställning(inkl. avgifter), kr: 1936
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Betalningsmånad/er: mars
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Kombi (03)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 4
Antal s..tande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Fordonet är enligt uppgift försedd med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 1520
Tjänstevikt, kg: 1520
Totalvikt, kg: 1950
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1800
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1520
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 430
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 205/55R16
Däckdimension axel 2: 205/55R16
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 4800 Bredd, mm: 1790
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Tankvolym, liter: 66
Motoreffekt, kw: 165,0
Effektnorm: EG
Postitatud: N Mai 05, 2011 8:27
Postitas iisak
Selle pika jura asemel oleks võinud Aero VIN-koodi siia panna parem:eureka:
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:13
Postitas Swedbil
Ja mida kood ütleb, valgusta siis teisi ka
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:16
Postitas iisak
Pane palun VIN-kood siia,eks:wise:
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:23
Postitas Swedbil
ja mis see siis on ? Chassinummer: CH65R4S1033959
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:26
Postitas IFF
Pigem kere, raami number, aga mitte VIN
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:31
Postitas Swedbil
Novot. VIN koodi siis ka ei ole sellel veel :D
On ainult reg nr ja E.Identifieringsnummer
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:33
Postitas iisak
VIN-kood on esiklaasi all Saabil.
Algusega YS3....
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:38
Postitas Swedbil
No lisge palun see YS3 sellele nr-le ette ja ongi vinkood. Seda ei tea siis et rootslane ei märgigi seda YS3, ei paberites ega registris.
Postitatud: N Mai 05, 2011 9:54
Postitas parkentosh
VIN: YS3CH65R4S1033959
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9000
Body type: 5-door CS (9000)
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: B234R - 2.3L turbo, 225 hp
Model year: 1995
Assembly plant: Trollhattan, Sweden, line A or B
Serial number: 033959
Control symbol: Passed
SRS: Model range IV, Driver's and passenger airbag, AERO
Postitatud: N Mai 05, 2011 10:01
Postitas Swedbil
Tänud parkentosh. Kel huvi siis homme saab seda ise näha ja katsuda Tln-s.Terv.
Postitatud: N Mai 05, 2011 10:02
Postitas Thor
Palju kära mitte millestki :)
Postitatud: R Mai 06, 2011 16:25
Postitas Swedbil
Tere. Nüüdseks siis 9000-2.0T uue omaniku leidnud, 99 läks keevitamisele värvimisele- jätan projektiks, Aero liigub Tartu kandis, veel saadaval. Infot saab tel. 56202335. Terv.
Postitatud: R Mai 20, 2011 9:36
Postitas Swedbil
Auto ikka saadaval. Tehke ise pakkumisi. Terv.
Postitatud: P Mai 29, 2011 11:32
Postitas Swedbil
Up! Uus hind. !1500 eur.-
Postitatud: N Juun 16, 2011 19:30
Postitas Swedbil
Selle teema võib kustutada/prügikasti panna. Tuleb uus teema varuosade rubriigi alla.Terv.
