Roolivõimu probleem
lixix
N Aug 09, 2018 14:22
Tere
Autoks on Cadillac BLS ´08, mis on sisult saab 9-3 samast ajast. 1.9td 110kw
Roolivõimuga selline probleem, et vahepeal töötab, vahepeal ei tööta või töötab osaliselt, st välja keerata aitab kuid rool ei naase neutraali.
Kergest naiivsusest käisin elektriühendused üle ja vahetasin õli ära, kuid probleem on lühikese ajaga tagasi.
Kas keegi oskab soovitada, mida teha enne pumba täielikku vahetust või kuidas troubleshootida vea leidmiseks ?
I-Vaari
R Aug 10, 2018 13:40
Kas rool peab ise naasma neutraali? Mis asi see neutraal üldse rooli puhul on?
lixix
L Aug 11, 2018 13:24
Neutraali all võiks silmas pidada rataste otsejooksu ning kui auto veereb ss üldjuhul peaks rool vähima takistuse teed minnes rooli sirgu keerama. Kui kurvist välja tulles rooli otseks ise ei keera vaid rooli lahti lased ja ta sul pihus end sirgu keerab, ongi see õige. Antud juhul jääb nagu surve välja suuna peale sisse vm ning rool tuleb sirgu jõuga keerata, mil ka roolivõim parasjagu ei tööta, keeraks nagu vana ziguli rooli.
