küüliku liikumis mured
xp258
Mure siis järgmine et vahetasin ära siduri korvi,ketta ja survelaagri koos hoovaga aga auto ikkagi ei liigu.Kas probla võib olla siduri silindris või käigukastis.Sellise autoga tegelen esimest korda ja tahaks otsast lõpuni ise kõik ära teha.:wall:
xp258
jaja kus juures siduri silinder lükkab vaid 1,5 cm
xp258
autod ise on sellised olid oksjon müügis aga kätte sain 4000.- http://www.unic.ee/
ÄH, PALJU TÖÖD TEGID, TUBLI!
aga äkki kast pees??
muidugi võid proovida siduri töösilindri täitsa maha võtta, kas siis hakkab vedama? teine variant on siduri vaba käiku vajha reguleerida. selleks kasti parema kyljepeal sidurikoja kyljes yks nelikant polt ja 13 mm mutter . keera polt päris välja., proovi siis.
xp258
polt on proovitud aga kus juures on ka nii et paned käigu sisse ja siis käima aga ikka ei liigu.
aga mul käigukaste on,aga kas neid kuidagi testida ei anna ennem kui auto peal.
aga kui vabakäigusidurikangi enda poole tõmmata??
ja hoida enda pool
xp258
see ka ei mõju proovitud
xp258
nii et homme jälle mootor maha ja uus käigukast alla....
aga miks sa homme teed??
NII LAHE OLEKS JU TEADA SAADA JUBA TÄNA
ma kyll magada ennem ei saa, kui asi selge ei ole, milles viga
kle, aga kas ikka õige ketas läks alla??äkki ei ole nuutide peal?? ja huvitav oleks teada, palju on uue ketta pakus, kui sa muidugi tutika alla panid.
samas alles mõni päev tagasi sai yks tutikas ketas välja vahetatud sissesõitnud ketta vastum sest uus oli liiga paks ja ei hakkand lahutama.
kui uue kasti alla saad, siis proovi kohe mõned km-d sõita ilma muud kama kylge panemata ja tesid niimoodi kasti ära.muidu taas tuleb KÕIK lahti võtta.
xp258
probla ongi selles et saan kõik käigud sisse aga sidur nagu libiseks
käik sees aga ei liigu
aga kas siduri töösilindri mahavõtmisel ka ei muutu midagi? vahest need silindrid kinni paakunud.
xp258
silindri sain tööle ja käik sees käimapanna veab aga vahest ka ei vea siis peab automaat siduri hooba liigutama ja jälle veab ....
aga sidur ikka ei lahuta
sisse panin sissetöödanud siduri mis oli suhteliselt sama mis uus.
palun aidakesest minul mõistus otsas:wall:
Eemalda töösilinder täielikult, kontrollige siis uuesti.
fagott
OT: oktsionil olev teine doonor(kyylik) on kõva, Das Boot küljel ja puha...;);)
xp258
oli oksjonil ja das boodil kere suht läbi
xp258
proovitud.
keerasin täitsa maha aga selle viga pole
Käigukasti proovisid muud? Korvi või hooratta viga? Ketta viga?
vaata auku, kuhu see vabakäigusiduri hoob kasti sisse läheb. Võta sealt see plastmassasi ära ja tee sinna sisse mingi punn, nii et seda kastist paistavat varda otsa see punn suruks võimalikult taha poole. ja proovi siis. tavaliselt olen selleks punniks teinud mõne jämedama poldi, millele yhele kyljele relakaga väike soon sisse tehtud. samas see punn peab olema kyllalt pikk, ca 25 mm, et ta hoiaks seda varrast ka horisontaalselt. ja väikse pinguga seal augus.
xp258
KÜÜLIK LIIGUB NII MIS KOLE.
:drive:sai tehtud katse sõit väga hea.
Tänan kõiki kes nõu ja jõuga aitasid.
Ja nüüd välimuse kallale.
mis siis häda oli?
xp258
Vahetasin ära siduri silindri ja tegin nagu sa soovitasid panin punni ette ja töötab.aga vahest loobib käike välja aga see pole probleem kui ta tihti seda tegema ei hakka...
no käik peaks ikka sisse jääma, aga seal kuhu panid punni, on yks hammasratas, millel hambad maas, sealt viskab yle...
tuleb kast maha võtta ja sinna võllile puks teha peale, et see hammakas oleks jäädavalt seal vastas.
olen ka mingeid keevitatud variante näind.
samas palju sõltub sellest, kui täpse punni sa sinna tegid.
xp258
nii täpse kui sinna mahtus ja lükkasin hoova nii taha kui võimalik.
