Lockheedi siduri peasilindri vedru vaja SAAB 95-le
Postitatud: P Okt 25, 2015 9:59
Postitas Ryhkija
Kas keegi oskab aidata sellise vedru otsinguil, seda võib leida küll mõnedelt kaugematest kohtadest, aga äkki leiaks ka kodumailt ja ma lihtsalt ei oska piisavalt hästi otsida. Saksast või mujalt tellides läheb transale mõttetult suur summa :(
Mõned lingid, mida leidnud olen, vedru:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch-control/clutch-hydraulics/master-cylinder/spring-clutch-master-cylinder/1908/
http://www.saabpartners.com/spring-clutch-master-cylinder-1969-1980.html
silinder, millele vedru vaja:
http://www.veteranshop.se/veterandelar-bmc-mini/bmc-mini-mk-1-1959-67/koppling/huvudcylinder-koppling
Saabiiire Rohuplörtsu vedru läks kõveraks ja kiilub kolvi kinni, seetõttu polegi Saabiiir sel aastal Plörtsuga õieti sõita saanud. :(
Postitatud: P Okt 25, 2015 10:30
Postitas ebuprofen
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-99-900-1993-Clutch-Master-Cylinder-Spring-/281827687009?hash=item419e3d3a61:m:mxzJnA7rRsiWOIQnLQZ0Avg
~14€ kui sobib
vaevalt et Eestis leiad nii spetsiifilist juppi, võib olla romulast ainult, aga need ka eriti ei viistsi mingit komplektset asja laiali lammutada.
Postitatud: P Okt 25, 2015 12:03
Postitas D116
Pildi järgi väga sarnane 9k omaga. Mingi vana tonnise silindist saaksid selle ja Eestis.
Postitatud: P Okt 25, 2015 12:08
Postitas janek555
Mul kindlasti on aga tuleta esmaspäeva õhtul meelde. 53 960 649
Postitatud: E Okt 26, 2015 11:41
Postitas janek555
No nii, hõiskasin enneaegselt. Ei olegi mul seda vedru , võtsin kaks pumpa lahti ja mõlemal pudises vedru pooleks.
Kahjuks ei saagi aidata.
Postitatud: E Okt 26, 2015 20:08
Postitas saabimart
no kui see tõele vastab, nagu su esimeses postituses seal skandixi lingis kirjas on, et see on sama vedru, mis 99-l ja 900-l, siis mul peaks garaazhis olema-homme lähen vaatan-täna enam ei viitsi:-)
See vedru on mul siis Tallinnas, kui asukoht huvitab...
Postitatud: T Okt 27, 2015 20:25
Postitas saabimart
No leidsin vedru üles-hoopis toas oli. Peal on kirjas Saab 90/900 ja soome keeles sid.peasil. vedru. Kood on 84-6690. Ei mäleta täpselt, aga ju ma ta Motonetist olen ostnud. Kui vaja-helista 53413391
Postitatud: K Dets 14, 2016 15:37
Postitas Ryhkija
Aga tegelikult polnudki vedru süüdi, hoopis mansett oli läbi. Kolmandal rem-komplekti hankel, sedakorda ebay-st õnnestus õiget mõõtu asjad saada. Nüüd Plörtsul sidur töötab ja sügisel sai üv-st kah puhtalt läbi :P
Kui kellelgi on vaja Lucas-e süsteemi peasilindri rem-komplekti, siis mul on paar tükki üle, eriti hea meelega vahetaksin 96/95 kojameestesüsteemi vastu.
