küüliku liikumis mured
Mure siis järgmine et vahetasin ära siduri korvi,ketta ja survelaagri koos hoovaga aga auto ikkagi ei liigu.Kas probla võib olla siduri silindris või käigukastis.Sellise autoga tegelen esimest korda ja tahaks otsast lõpuni ise kõik ära teha.:wall:
ÄH, PALJU TÖÖD TEGID, TUBLI!
aga äkki kast pees??
muidugi võid proovida siduri töösilindri täitsa maha võtta, kas siis hakkab vedama? teine variant on siduri vaba käiku vajha reguleerida. selleks kasti parema kyljepeal sidurikoja kyljes yks nelikant polt ja 13 mm mutter . keera polt päris välja., proovi siis.
aga miks sa homme teed??
NII LAHE OLEKS JU TEADA SAADA JUBA TÄNA
ma kyll magada ennem ei saa, kui asi selge ei ole, milles viga
kle, aga kas ikka õige ketas läks alla??äkki ei ole nuutide peal?? ja huvitav oleks teada, palju on uue ketta pakus, kui sa muidugi tutika alla panid.
samas alles mõni päev tagasi sai yks tutikas ketas välja vahetatud sissesõitnud ketta vastum sest uus oli liiga paks ja ei hakkand lahutama.
kui uue kasti alla saad, siis proovi kohe mõned km-d sõita ilma muud kama kylge panemata ja tesid niimoodi kasti ära.muidu taas tuleb KÕIK lahti võtta.
aga kas siduri töösilindri mahavõtmisel ka ei muutu midagi? vahest need silindrid kinni paakunud.
silindri sain tööle ja käik sees käimapanna veab aga vahest ka ei vea siis peab automaat siduri hooba liigutama ja jälle veab ....
aga sidur ikka ei lahuta
sisse panin sissetöödanud siduri mis oli suhteliselt sama mis uus.
palun aidakesest minul mõistus otsas:wall:
vaata auku, kuhu see vabakäigusiduri hoob kasti sisse läheb. Võta sealt see plastmassasi ära ja tee sinna sisse mingi punn, nii et seda kastist paistavat varda otsa see punn suruks võimalikult taha poole. ja proovi siis. tavaliselt olen selleks punniks teinud mõne jämedama poldi, millele yhele kyljele relakaga väike soon sisse tehtud. samas see punn peab olema kyllalt pikk, ca 25 mm, et ta hoiaks seda varrast ka horisontaalselt. ja väikse pinguga seal augus.
no käik peaks ikka sisse jääma, aga seal kuhu panid punni, on yks hammasratas, millel hambad maas, sealt viskab yle...
tuleb kast maha võtta ja sinna võllile puks teha peale, et see hammakas oleks jäädavalt seal vastas.
olen ka mingeid keevitatud variante näind.
samas palju sõltub sellest, kui täpse punni sa sinna tegid.
