96 kojamehed
Postitatud: K Mai 06, 2009 9:37
Postitas Nakataja
Kas oskab keegi õelda kust otsida 96-le kojamehi. Need ju päris lühikesed ja ka kinnitus on selline vanaaegne mida tänapäeva mudelitel enam kaasa ei anta. Ma olen paar korda kojamehel kummi vahetanud
aga nüüd on ka üks kinnitus otsi andmas, nii et äkki on keegi kohanud kusagil sobilikke isendeid.
96 kojamehed
Postitatud: K Mai 06, 2009 10:11
Postitas Andrus99
VM siin kunagi pakkus lattu seisma jäänud varuosi vanematele autodele.
Uuri ehk on ka need 96-e kojamehed alles.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=7138
96 kojamehed
Postitatud: K Mai 06, 2009 10:38
igas autopoes championid saada. ja kinnitused karbis kaasas
96 kojamehed
Postitatud: K Mai 06, 2009 13:32
Postitas Nakataja
Kusjuures ei ole igas autopoes ja kinnitused ei ole ka sobilikud. Vähemalt mul on sellised otse otsa lükatavad kinnitused aga enamasti on karbis mingid kaare kujuliste kinnituste otsad ja veel mingid imelikud.
Pikkuselt on ka kõige lühemad Championi omad pisut pikemad kui originaalid. Eks nad käiksid kah aga äkki siiski on ka päris lühikesi kuskil. (peab Vikingust uurima).
96 kojamehed
Postitatud: K Mai 13, 2009 10:34
Postitas Nakataja
Nädalavahetusel sai pisut ümbrust puhastatud ja prügihunnikut korrastades tulid sealt välja paar ilusat läikivat Mosse kojameest ja üks uuem Championi kojamees, millel just see vajalik kinnitus küljes. Sai siis kohe katsetama mindud. Need vanad Mosse omad olid muidu lahedad küll aga kahjuks nende kinnitused oli pisut kitsama otsaga varre jaoks tehtud ehk ei sobinud. Champion (35cm pikk) läks aga küll.
Mõõtsin, et originaal kojamehe pikkus on 29cm ja kõrvalistuja poolne saaks olla max. 31cm, kuid juhipoolne võib olla isegi 35cm (just selline sinna hetkel sai). Samas kui tahta, et mõlemad ühepikkused saaksid, siis pean veel pisut poode kammima ja 31cm "luudasid" otsima.
96 kojamehed
Postitatud: K Mai 13, 2009 17:24
Postitas Ryhkija
Vaata Salome'sse ehk seal on;
täiendus: Tartus igatahes pakub Fixus 96-le 33 cm kojamehi Championi omi miski veidi üle 70 tükk
ja Sulevi autoäris on kah miskid 33 cm kojamehed olemas
96 kojamehed
Postitatud: T Juul 21, 2009 21:58
Postitas Lepa
Täna just ostsin Mustamäe Fixusest Championid, 33cm ja 29cm. Kusjuures 29cm isendil oli kaasas ka kinnitus vanemale, väiksema konksuga kroomvarrele. Ja kui kellegil peaks üks selline vars üle olema, siis teeks kaupa ;)
