Pakkuda erinevaid koodilugejaid, diagnostikaseadmeid ja muid testereid. Valik täieneb veel edaspidi.
Kõik seadmed on originaalid, annan garantii(täpsemalt seadme kirjelduses) ning nõustan ostjaid küsimuste osas ostujärgselt. Kõik seadmed on koha peal olemas.
Asukoht ning kätte saamine: Tallinn või Paide käest-kätte tehingute korral.
Postiga saatmine üle Eesti Omniva, Itella- ja DPD teenusega ning ka postkontori, hind 3eur.
Ostul alates 60eur postiga saatmine tasuta!
Kontakt: 56 087 595, dinostika@gmail.com, privaatsõnum
1. Launch Creader 3001
Suurema pildi jaoks klikake pildile
Tegemist on seadmega, mis aitab diagnoosida mootori tööd ning selgitada välja vigu, mille põhjusel on süttinud armatuuris mootorituli.
Seadet on mugav kaasas kanda nt kindalaekas tänu selle väikestele mõõtudele ning kompaktsusele.
Seadme kasutamine on lihtne ning kergesti õpitav.
Seade saab toite otse diagnostikapesast, eraldi laadima ei pea.
Seadmetele annan 1a garantiid ning nõustan ka küsimuste korral ostujärgselt.
Toetatud protokollid:
Kõik OBD2 diagnostikaprotokolli toetavad sõidukid
• SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
• SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
• ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
• ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
• ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
• ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
• ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
• ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
• ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
Euroopa turu autod: al 2001 bensiiniautod, al 2003a diiselautod
USA turu autod: al 1996a autod
Hiina turu autod: al 2008a
Jaapani turu autod: al 2003a
Seadme funktsioonid ning nende kirjeldus:
• Mootori veakoodide lugemine/kustutamine.
• Live data kuvamine reaalajas- näitab palju erinevaid parameetreid mootori töös.
• Freeze frame data- Näitab millisel hetkel ning parameetrite näitudega konkreetne veakood tekkis, et lihtsustada põhjuse kindlaks tegemist ning analüüsimist.
• I/M readiness fukntsioon- Antud funktsioon kontrollib küttesüsteemi ning väljalaske gaaside puhastusseadmete korrasolekut, millest sõltuvad ka keemiliste elementide sisaldused heitgaasides nt EGR, DPF(kübemefilter), katalüüssüsteem, O2 andurid, EVAP süsteemi ja muude nõutud küttesüsteemi komponentide korrasolekut konkreetsel autol.
• O2 sensori test- Aitab teha kindlaks bensiiniautodel küttesegu korrektsuse(Short term- ja long term fuel trim), ehk küttesegu korrektsus ning seega kas liiga rikas või vaene segu protsentides ja voltides välja tooduna.
• On-board monitored systems test- küttesüsteemi komponentide parameetrid bensiini peal töötavatel autodel, nt süüteküünale töö igas silindris(misfire check), EVAP süsteemi parameetrid, klappide ajastus(VVT) jne.
• EVAP süsteemi test- paagisiseste aurude tuulutussüssteemi seisukord.
• Sõiduki informatsioon- Vin kood, ECU versioon, ECU kalibratsiooni number.
• Veakoodide definitsioonide andmebaas- veakoodide täpsem kirjeldus, tänu millele ei pea igal korral eraldi otsima internetist veakoodi kirjeldust.
• Eraldi täispikad definitsioonid live data, I/M data jne lühendite kohta.
• Meeter- ja imperiaal mõõteühikud valikus vastavalt kasutaja soovile.
• Keeled/languages: English, P??????, Deutsch, Fran?ais, Espa?ol, Portugu?s, Italiano
Tehnilised omadused:
Ekraan: 1.77“ värviline ekraan
Töötemperatuur: 0-50c
Hoiustamistemperatuur: -20-70c
Kaal: ca 150g
Mõõtmed: 11.8cm x 6.5cm x 2.23cm
Töötab 9-18v peal, toide sõiduki diagnostika pesast
Hind: 39eur
Garantii: 1a
2. Launch Creader 8001
Seadme kasutuse muudab laialdasemaks erinevalt lihtsalt OBD2 lugejatest see, et sellega saab ligi ka ABS/stabiilsusprogrammi- ja (selle alt ka SAS mooduli näitajatele), SRS moodulitele ning ka funktsioonid nagu õli/service tule reset/nullimine ning ka võimalus saada ligi EPB-le ehk elektrilisele seisupidurile, mille alt saab klotsid lahti lasta, et teostada piduriklotside vahetuse tööd.
Seade annab laialdast live data infot ABS/stabiilsusprogrammi ning SRS moodulitelt ja ka mootori ECU juhtplokilt.
Toetab enamikke Euroopa, Prantsuse, USA, Aasia autosid, mis on OBD2 ühilduvad, kokku 46 marki.
Kahtluse korral sobivuses Teie sõidukile esitage küsimus ning selgitame sobivuse ja võimalused konkreetse auto peal välja.
Seade on täielikult originaal ning sellele tehakse regulaarselt tarkvara uuendusi, mida saab teha tootja ametlikul lehel, mis on täiesti tasuta seadme omanikele ning eluaegne. Samuti tagab see seadme toimimise ka paljudele lähiaastatel välja tulevate autode peal.
Seadmel on hea suur ekraan ning tugev korpus, mis peab põrutustele väga hästi vastu.
Seade toimib üldiselt väga hästi kõikidel autodel aga arvestada tuleb, et võimalused võivad mõningal määral erineda olenevalt sõidukist.
Seade sobib kasutamiseks nii kodus DIY tegijatele kui ka töökojas.
Kasutamine on lihtsasti arusaadav ning kasutajasõbralik nii algajale kui ka varem
erinevate diagnostikaseadmetega kokku puutunud kasutajatele.
Annan seadmetele 1a garantiid ning nõustan ostjaid küsimuste korral.
Sobib ka paljudele Euroopa turu autodele mis on valmistatud ennem väljatoodud aastaarvusid, sobivuse kohta küsida nõu.
• Mootori ECU veakoodide lugemine/kustutamine, live data
• ABS/stabiilsusprogrammi ning selle alt SAS(rooliasendi andur) veakoodie lugemine/kustutamine ning live data kuvamine reaalajas
• SRS(airbag/turvapadjad) veakoodie lugemine/kustutamine ning live data kuvamine reaalajas
• EPB(elektriline seisupidur) hoolduse- ja reset funktsioon mis võimaldab piduriklotsid vahetuse ajaks ketta küljest lahti lasta töö teostamiseks.
• Service/oil(service/õli) tule reset/nullimine, kustutamine
• Live data andmete salvestamine SD mälukaardile(8gb), mis sisaldub komplektis ning hiljem saab andmeid arvutist vaadata ning analüüsida, ka vajadusel printida.
• Live data kuvamine listina numbrites kui ka graafikuna vastavalt kasutaja soovile
• Freeze frame data funktsioon, mis näitab millisel ajahetkel ning parameetrite juures veakood tekkis, mis teeb vea tuvastamise ning põhjuse lihtsamaks
• I/M readiness funktsioon- Antud funktsioon kontrollib küttesüsteemi ning väljuvate gaaside puhastusseadmete korrasolekut, millest sõltuvad ka heitgaasides ainete sisaldused nt EGR, DPF, katalüüssüsteem, O2 andurid, EVAP süsteemi ja muude nõutud küttesüsteemi komponentide korrasolekut konkreetsel autol
• O2 sensori test- Aitab teha kindlaks bensiini autodel küttesegu korrektsuse(Short term- ja long term fuel trim), ehk kui korrektne on küttesegu ning seega kas liiga rikas või vaene protsentides ja voltides välja tooduna
• On-board monitored systems test- küttesüsteemi komponentide parameetrid bensiini peal töötavatel autodel, nt süüteküünale töö igas silindris(misfire check), EVAP süsteemi parameetrid, klappide ajastus jne
• EVAP süsteemi test( testib paagisiseste aurude tuulutussüssteemi korrasolekut)
• Veakoodide definitsiooni andmebaas- Lisaks veakoodile võimaldab seade tuvastada ka veakoodi täpsema kirjelduse, tänu millele ei pea iga kord eraldi otsima internetist veakoodi kirjeldust.
• Parameetrite salvestamise võimalus SD kaardile(sisaldub komplektis)
Tehnilised andmed:
Ekraan: 4“ TFT värviline 320x480dpi
Mõõdud: 19.5cm x 8.6cmx 3.2cm
Kaal: ca 460g
Komplektis:
1)Launch 8001 diagnostikaseade, 2)OBD2 juhe, 3)USB-Micro USB juhe seadme ühendamiseks arvutiga, 4)SD-kaart 5)SD-USB üleminek SD kaardi ühendamiseks arvutiga 6)kasutusjuhend inglise keeles
Ostuinfo:
Hind: 149eur
Garantii: 1a
3. AUTOOL BT360 aku, laadimise- ja käivitussüsteemi tester
Nädala lõpuni akude testeri AUTOOL BT360 SOODUSHIND 39eur
Selle ning järgneva nädala jooksul tulevad müüki ka uut tüüpi diagnostikaseadmed.
Tegemist on aku aga ka laadimis- ja käivitussüsteemi testeriga 12V peal töötavatele akudele, mis hindab aku seisukorda ning on abiliseks ka laadimise- ja käivitusprobleemide leidmisel.
Seadet on lihtne kasutada ning kaasa tuleb ka inglise keelne kasutusjuhend.
Tehnilised omadused ja funktsioonid:
• Aku seisukorra test- Aku pinge, käivitusvool amprites, aku täituvus ja takistus oomides. 30-220Ah mahtuvusega akud
• Laadimise test- Aku laadimispinge voltides koormusega ja ilma koormuseta, laadimise korrapärasus/pulsatsioon.
• Käivituse test- Käivituse pinge ning käivituse pikkus millisekundites. 1000-2000A käivitusvooluga akud.
Kõigile testidele annab seade ka hinnangu seisukorrast.
Seadmel on peal 2 erinevat režiimi aku testimiseks nii sõiduki peal kui ka sõidukilt maas.
Toide testitavalt akult.
Polaarsuse kaitse- juhul kui + ja – poolused ühendatakse valesti ei juhtu seadmega midagi.
Toetatud akude standardid: CCA, DIN, EN, GB, IEC, JIS, SAE
Keeled/languages: English, P??????, Deutsch, Fran?ais, Espa?ol, Italiano
Ostuinfo:
Hind: 49eur
Garantii: 1a
