M: Saab 9000 2.3T Anniversary 1997a varuosadeks
vulkanus
Tere
Sai siis mind 10 aastat ideaalselt teeninud tonnise aeg ümber ,kahjuks ühe tähelepanematu inimese süül. :(
Nagu tonniste puhul tavaline ,ei taasta ka sellise suht väikese kõksu puhul kindlustus seda masinat ja kas sellel ka suurt mõtet oleks :freak:
Natuke siis masinast endast .Suurt kronoloogiat selle isendi puhul pidanud ei ole kuna suurt viga pole tal olnud, hooldatud regulaarselt mis vaja on vahetatud .roostet sellel masinal praktiliselt ei ole.
NB! tagumise stange nn. nahk on terve seega kasutatav kui sisu välja vahetada.
Hele anny sisu on oma aja kohaselt väga hea, käetoe nahk on just vahetatud
Usun ,et tegemist on hetkel parima tonnisega mida varuosaturul saada on
Ostetud sai masin läbisõiduga 158000 km ise olen 10 aastaga lisanud sellele 100000 km
Masinal: on peal 1 a sõitnud kettad ja klotsid. Suportid on kõik lahti käinud ja kolvid kõik puhastatud ja poleeritud.
Mootori:l peaks kõik olema nii nagu nii vanal masinal korras olla saab kett häält ei tee ja turbo on ok
Roolilatt: on lekkevaba.
Sumps :pole just kõige parem kuid peale viimase püti saaks ehk kasutada.
Kliima: töötab ja külma puhub
Kärukonks: on päris korralik, enda tehtud ja ei pea stanget lõhkuma, kui peale panna.
Turbo: rõhku olen regullinud oma tehtud bleederiga toimib täitsa kenasti, ajuks on mingi Hirsh aretus ,ei midagi erilist ,pidi sama olema mis tavalisel aero variandil.
Esiporitiivad: väga ei roosteta need sai juba varajases algstaadiumis õlide ja möksidega kokku tehtud.
Juttu kirjutan edasi, kui aega on, panen ka pilte juurde ,keda huvitab küsige auto ja juppide olemasolu kohta operatiivselt telefoni teel ,kui tean ütlen hinna kohe, kui ei siis teen pakkumise juba u2u või meili teel .
NB2 samuti on mul hetkel lademetes heledat anny nahka ja nagu ma kuulen on kõigil heledad käetoed ka läbi siis seda nahka saan, kas vastavalt vajadusele rahvale eraldada või ka ,kui on soov siis minul ära teha lasta (naha õmblemise masin on olemas).
tel.56562458
Lembit
lembit@palmdisain.eu
NB !!!Siia panen hetkel bronnitud müüdud asjad!!!!!!!!!
Tagumised kettad klotsid
esimesed kettad klotsid
luugi tulepaneel
super aero veljed
Vasak tiib
Paerm tiib bronn
Käetugi
Juhiiste
turbo
DI kassett
Mootor
käigukast
istme soenduse lülitid
tule regulaatori lüliti
ACC blokk
reisi kalk. blokk
t. keskmine turvavöö
salongi puhur
seimesed suportid
tagumised suportid
amordid, vedrud
põrandamatid
roolilatt
esituled
tulede mootorid
veokonks
süüteluku põhi
paisupaak
Rool
konditsioneeri süsteem
Bodykit
generaator
veepaak
suunatulekang
taga udukate relee
käigukasti õliradikas
mootori õliradikas
üksekäepidemed ja lukud
tagumise luugi tiib
süütelukk
põhja müraisolatsioon
NB.Aero bodykit kõik liistud stanged ikka veel olemas (Võimalik ka minu poolne värvimine)
Tiivad on kahjuks kõik müüdud, hetkel saan pakkuda vaid teie olemasolevate tiibade keevitust kuna mul tagatiibadelt on plekki võimalik lõigata. Samuti saan ka värvimist pakkuda.
tel.56562458
Lembit
luugi tulepaneel
super aero veljed
Vasak tiib
Paerm tiib bronn
Käetugi
Juhiiste
turbo
DI kassett
Mootor
käigukast
ACC blokk
reisi kalk. blokk
salongi puhur
seimesed suportid
tagumised suportid
amordid, vedrud
põrandamatid
roolilatt
esituled
tulede mootorid
veokonks
süüteluku põhi
paisupaak
Rool
Bodykit
generaator
veepaak
suunatulekang
taga udukate relee
mootori õliradikas
tagumise luugi tiib
süütelukk
vulkanus
Tervitus kõigile
Läheb siis jupitamiseks
Väiksemad jupid keeran ise maha ,suuremad asjad nagu mootor peab tulema ise rappima ,saan aidata niipalju kui töö kõrvalt aega on.
Hinnad mida välja pakun pole kivist mõistlikuse piirides annab ka tingida.
Lembit
Lembit
vulkanus
Tõstame teema esile.
Teadmiseks, et üks juhiiste on kohe valmimas enda kaassõitja istme baasil niiet võib ära bronnida kes soovib ilusat istet.
Kirjutasin ka üht teist algpostitusse juurde.
vulkanus
Vabandan liiga tihedase up eest kuid lihtsalt teadaanne.
NB. liigun laupäeval läänemaa kandis täpsemalt Kullamaal, Üdruma külas
Kellel seal kandis juppe vaja siis praegu on viimane aeg mind sellest informeerida, kruvin maha.
vulkanus
Tõstame jälle tähelepanu alla
NB.Aero bodykit kõik liistud stanged kokku 200 eur ,tehke oma masinad annyks või aeroks.
Talverehvid, väga heas korras valukatel 100 eur
1a sissesõitnud esimesed kettad klotsid kokku 35 eur
vulkanus
Tõstame teemat .
Vahepeal siis mootor maha võetud kaasaarvatud kõik mis rattakoobastesse puutub .Pakkuda siis kenekas starter,võimupump.pihustid,jne
Konditsioneer on tervelt maha võetud seega kõik mahlad sees. Kellel kont läbi pange tervikuna korralik peale.
Alles veel parem tiib kõik roostealged likvideeritud ja värvitud.
Drag0nSnak3
Tere, äkki teate, kas teie rool sobiks uuematele Saabidele? Ehk 1998 9-3 peale?
vulkanus
tõstame
Huvitavatest asjadest siis
Paar aastat vana salongiradikas.
Päris tore vanakooli stereo mis minumeelest sobib idaalselt tonnisesse koos 10 cd boxiga töötab kenasti hea funktsioon on see et aku eemaldamisega ei kao mälust midagi ära.
Istmeid. ka. juhiistmeid on võimalik saada.
aero bodykit ikka veel saadaval (võin ka ära värvida)
Vanu esitiibu saan lappida enda tagatiiva plekkide arvelt.
Bodykit`i küsisin juba ammu????
vulkanus
Auto hakkab liikuma Kuusakoski poole teen veel mõned up id 3 nädala pärast on masin läinud .
Päris palju juppe veel alles ,armatuuri sisemus on veel puutumata, leiab ajusi ,püsikiirushoidja, abs pump,salongi ja jahutusradikas, kuuler, kat. pihustijada koos elekstrivärgindusega ,veepump ,peeglid ,uksed ,poolteljed ,tagasild, korralikud paagivitsad jne.
Hinnad jätame mõistlikuks.
SAABIMEHED UNETUD KIIRUSTAGE:head::head:
vulkanus
Kes tahab veel midagi tulge kangutage või lõigake ära .Kereplekke võite ka rappima tulla IDEAALSED UKSED veel küljes, need lähevad ka kuusakoski, kui keegi ära ei võta ,pole lihtsalt kuskil hoiustada.
Selle nädala lõpus või tuleva alguses on masin läinud.
Ise maha keerama ei hakka, ei jõua tegeleda.
:gun::gun::gun::gun::gun:
