1. leht 2-st
O: 9000 cs /91a. esiklaasi pesuri pihustid
Postitatud: T Jaan 01, 2019 20:12
Postitas IFFI
Siin soomemaal on need nagu luuaga ära pühitud. Mitte kusagilt ei leia. Kolmikud ja põlve sain uued aga kapotipealsed pihustid ei leia kusagilt. Mõtlesin küsida ennem siit kui tellida need eBay-st
Selgituseks lisan ka pildi
Vastata võib igatemoodi- kas vastus teemsse, PM või e-mail:
koikmumeilid@gmail.com
- pesuri-suutin.jpg (14 KiB) Vaadatud 6960 korda
Re: O: 9000 cs /91a. esiklaasi pesuri pihustid
Postitatud: T Jaan 01, 2019 22:31
Postitas saabu14jr
Pane volvo pesuri düûs, saad kahe joa asemel ilusa lehviku. Kapoti auk on sama mis tonnisel.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... t/1015602/
Postitatud: K Jaan 02, 2019 11:25
Postitas denczik
Kas alustame aastat ühistellimusega? Shipping pooleks, mis tonniste armee arvab?
Postitatud: K Jaan 02, 2019 11:41
Postitas caarel
Mina olen käpp tellimuses osalema.
Postitatud: K Jaan 02, 2019 12:00
Postitas andres
Kunagi sai sellised esiklaasi pesuri pihustid tonnisele Info-Autost soetatud. Palju asisemad kui tonnise enda omad.
Postitatud: K Jaan 02, 2019 12:41
Postitas saabu14jr
Neid ei pea otseselt skandixist tellima, neid saab tõesti infoautost ka osta. Erinevad varuosade poed pakuvad ka neid kui osata otsida/uurida. (Hiinlaste käest saab ka osta, kuid ei soovita, null kvaliteet)
Sinna juurde veel leida volkswageni 99 kirjaga kojameeste relee(täpset koodi ei mâleta) ning saab kojameeste intervalli ka muuta vastavalt vajadusele.
Postitatud: K Jaan 02, 2019 14:30
Postitas denczik
saabu14jr kirjutas: ↑K Jaan 02, 2019 12:41
Kas sellest Info-Autost käib jutt?
http://www.iauto.ee/
Postitatud: K Jaan 02, 2019 14:39
Postitas saabu14jr
See info-auto jah
Postitatud: K Jaan 02, 2019 15:43
Postitas denczik
Saatsin neile kirja; ootame vastust, kui letist ei saa, siis tellime ära nädala lõpus ma arvan.
Postitatud: K Jaan 02, 2019 17:05
Postitas IFFI
Krt, ma juba ostsin volvo omad ära ennem kodu tulekut
Oleks pidanud ennem foorumit lugema
Ei kannata hetkel enam uusi ka osta.
Postitatud: K Jaan 02, 2019 17:06
Postitas denczik
saabu14jr kirjutas: ↑K Jaan 02, 2019 14:39
See info-auto jah
Sain vastuse, et kohapeal pole, aga kolm päeva tarne ja 4eur tuleb Skandixi hinnale juurde, ehk siis põhimõtteliselt sisaldab shippingut. Ei näe otsest mõtet Skandixist tellida, tellin Info-Autost.
to saabu14jr: nagu ikka, tänud vihje eest!
Postitas denczik
IFFI kirjutas: ↑K Jaan 02, 2019 17:05
Need samad Volvo omad, mis Skandixist; või kus kohast sa ostsid?
Postitatud: K Jaan 02, 2019 20:55
Postitas IFFI
Ma ostsin siit soomest need volvo omad jah mis seal Skandixist.
Ma sain alguses valesti aru postitusest. Mul jäi mõttesse kinni, et tellimiseks läheb Saab-i originaalid
Postitatud: K Jaan 02, 2019 21:12
Postitas kasparius
Võtke mulle ka 2 Volvo oma
Postitatud: N Jaan 03, 2019 11:48
Postitas denczik
Kolleegid, ma ühistellimust vormistama ei hakka, pöördusin siia, saab kohapealt kätte.
- Capture.JPG (35.07 KiB) Vaadatud 6776 korda
Postitatud: N Jaan 03, 2019 14:59
Postitas minaindrek
mille poolest nad siis paremad on...?
Postitatud: N Jaan 03, 2019 15:07
minaindrek kirjutas: ↑N Jaan 03, 2019 14:59
saabu14jr kirjutas: ↑T Jaan 01, 2019 22:31
Postitatud: N Jaan 03, 2019 15:17
Postitas minaindrek
hmm, aga siis on see auk, mis ära jäätuda ja lund täis tuisata SAAB, ka ju suurem... ei trolli, lihtsalt mõtisklen
Postitatud: N Jaan 03, 2019 15:42
Postitas saabu14jr
Vóid panna ka soojendusega volvo omad, kuid siis pead kapoti auku modifitseerima ning vastava el süsteemi ehitama. Auk on pmst sama pisike, lihtsalt ehotus on selline mis joa asemel pritsib lehviku/udu
Postitatud: N Jaan 03, 2019 19:45
Postitas SoS
minaindrek kirjutas: ↑N Jaan 03, 2019 15:17
No aga siis on talvised (SAAB) ja suvised (VOLVO) düüsid, lihtne. Loodetavasti hakkab juba lähiajal adekvaatset tagasisidet tulema.
Pealegi vaevalt, et volvo täiesti suvalisi "itaaliadisaini" jubinaid oma autole külge pistis
Postitatud: R Jaan 04, 2019 13:31
Postitas IFFI
Pistsin siis nod Volvo düüsid külge. Vaja oli noaga veidi modifitseerida-, kinnitus kõrvad mis jäävad allapoole kapotti ja fikseerivad nad kinni siis pidin veidi noaga õhemaks tegema kõrvu kuna kapotil olev auk oli liiga pisike ja looma jõuga ei tahtnud ka suruda. Pärast veidi õhemaks noid kahte kõrva tegemist napsatasid ilusti paigale. Sellega siis asi ok.
Nüüd aga tundub, et ilmselt on mul pump liiga lahjaks jäänud ja vajab vahetust. Juhipoolsest düüsist pihustab küll lehvikuna välja aga täpselt nii kõrgele nagu kojamehed seisu asendis on. Kõrval istuja poolelt tuleb jeeli-jeeli pisike nire keskmisest august.
Mida arvavad targemad. Kas on pump lahja? Voolikud siis see kolmik ja 90 kraadine põlv kõrvalistuja pool on kõik vabad, ei ole ummistunud, õhk käib läbi kenasti.
Imelik lugu on ka nende kolmiku ja põlvega. Sai ostetud täiesti tuttikad ja pealegi pandud. Nüüd kui siis proovisin uute düüsidega ei tulnud ühtegi tilka vett enam kusagilt poolt. Võtsin lahti need ja proovisin õhuga läbi puhuda aga vot tutkit sealt miskit läbi käis. Pistsin siis hetkel tagasi need vanad mis ma nõelaga läbi sorkisin ja vähemasti mingi vesi jookseb läbi hetkel.
Kas need kolmik ja põlv peavadgi olema kinni, et õhk läbi ei tule või on seal miski süsteem? Et äkki pump lahja ja ei jõua läbi lüüa, et avaneksid seal sees olevad klapid või mis iganes seal sees on? Suuga puhudes noid uusi igast august ei tulnud kusagilt midagi läbi.
Ennem tagasi paigaldust lõikasin kõik vooliku otsad ka lühemaks ehk siis need vanad välja veninud kohad maha ja pressisin värskema (välja venimata) vooliku külge! Seega ei tohiks kusagilt ka surve välja joosta. Kuna ka ei tilkunud antud kohad siis sellega peaks ka olema kõik OK.
Postitatud: R Jaan 04, 2019 13:40
Postitas saabu
Tihti on rattakoopas olevate klappide membraanid katki ja ei tekita survet, siis peaks klaasipesuvedelik sealt tilkuma.Samas võid enne kapoti klappe vooliku lahti võtta ja vaadata sedasi survet.
Postitatud: R Jaan 04, 2019 20:12
Postitas IFFI
saabu kirjutas: ↑R Jaan 04, 2019 13:40
Nu ma võtsin selle lahti. Võtsin ka vooliku küljest ära sealt plassmasi pealt. Sealt kus ta alt kusagilt tuleb ja seal plastiku peal on see plastik vooliku ühendamise toru ehk siis sealt läheb voolik kolmikusse. Siis sealt pritsis vett üle juhipoolse poritiiva. Ise enesest peaks survet olema!?
Postitatud: L Jaan 05, 2019 9:47
Postitas saabu
Kas klapid panid õigetpidi?Voolik kuskil kinni pigistatud?
Postitatud: L Jaan 05, 2019 10:59
Postitas saabu14jr
Mul ühel tonnisel oli ka suht lahja surve ja kõrvalistuja oma ei funksinud korralikult, teisel masinal töötasid normaalselt. Mõlemad originaal pumbaga.
