O: klassiku kütusepump
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
N Veebr 14, 2019 8:34
Tervist,
Kuna mu 90 on otsustanud, et tema enam ei kavatsegi käivituda, siis on süüdlaseks bensupump, mis mulle ennegi peavalu põhjustanud.
Kui kellelgi on mõistliku hinnaga pumpa pakkuda, siis oleks hädasti vaja. 2.0 74kw mootorile. Välja näeb selline:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... zqf9riK7EM:
Nädala pärast Uunikumide talveralli. Vaja kärakas liikuma saada.
U2U
53 069 839
arvo92@gmail.com
N Veebr 14, 2019 11:55
mehaaniline vä? lahti käib seepealmine osa? siis pane zigulli pealmine osa ja unustatud.
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
N Veebr 14, 2019 12:30
Jah, ma juba neid zigulli omasid piilun. Peab vist kohalikust Agrovaru kauplusest läbi lippama ja vaatama, kas neil on. Mul oli meeles, et kunagi rääkisid, et Zigulli oma sobib.
Visuaalselt Saabi enda klapid peavad ja on korras. Aga tea, kas nüüd pikalt kuivas olemisest vms. ikkagi ka imedes lasevad veidi läbi. Mingi vaakum tekib aga mitte nii palju, et kütet tiriks üles. Panin ööseks bensu sisse likku, vaatan täna, et kas see on aidanud aga noh, ajutine lahendus ikkagi.
Aga jah, ikka mehhaaniline ja pealmine osa käib kruvidega maha.
N Veebr 14, 2019 16:48
kas sellel on kummist klapid?? sellised seene kujulised?? need lähevad soojaga tagurpidi...
Nakataja
R Veebr 15, 2019 15:08
Vaata minu 96-e "Roheline Konn" teema viimast 4 lehte. Seal ma kirjutasin, et leidsin uue pumba Fixuse valikust - mingi Fordi oma. Äkki saad ka nende käest abi.
See peaks sobima ka sinu klassikule (vist).
vulkanus
L Veebr 16, 2019 23:03
Peaks pump täitsa olemas olema kui huvi uurin asja
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
P Veebr 17, 2019 23:43
Huh, tuli välja, et peale pikka pikka jebimist, sain ikkagi tööle ära. Külge läks Ziguli ülemine osa aga see ei muutnud midagi. Käsitsi pumbates tuli kütust, paned külge, ei tule. Räigelt igast variante proovisime. Lõpuks peale mitut õhtut jauramist kallasime lihtsalt paaki kütust juurde ja läks pauh käima ja ei mingit puterdamist, käib ja kõik.
Isegi täiesti loogikavastane sest käsitsi sai palju pumbatud ja alati sai bensu üles pritsima. Aga näe. Seier näitas ka poolt paaki kütust. Kõik imelikud asjad juhtusid korraga.
Niiet aitäh ideede eest aga masin sõidab. Vaja nüüd sumbutijooks uus keevitada ja võibki talveralli poole rühkima hakata.
