Enne kui lammutusse või vanarauda viin, pakun siia ka veel. Müüa kaks saabi varuosadeks või vahetada mõne töötava isendi vastu millel ülevaatus olemas ja kannataks veel natukene kasutust.
9-5 sedaan 2001 (2002 mudel) 2.3t 136kW automaat ARC, tumesinine, hele nahksisu
YS3ED49E423005051
Vead: Küljekarbid läbi, põhi roostes, uksed alt roostes, tilgub õli.
Head: mootor väidetavalt vahetatud 160 000 pealt, ise selle masina ajalugu väga ei tea aga Vikingust ostetud ja sealt ka mingeid hoolduspabereid veel alles.
Kast, turbo ja muu tehnika toimib ilusti, hiljuti sai uue õli, käigukasti solenoidid ja käigukasti õlivahetuse. Soojenduse ja vendiga elektrilised nahkistmed, sid ja kliimapikslid olemas.
Uus aku
käigukastil uus powerflexi puks (torque rod kasti poolne)
9-3 2.0t kupee 2000 (2001 mudel) manuaal, SE, 110kw, must, must nahksisu.
YS3DF35C912007063
Vead: põhjas augud, tagakoopad läbi, sisu kulunud ja esisistmed räbalad.
Head: 9-5 aero pidurid ees ja taga, taastatud kuskil 5 aastat tagasi. Aju on crossroad performa ce-is käinud ja kunagi oli 225hj saadud sealt
Maptun bpv valve ja silikoon vaakum voolikud
Android makk ja gps, hertz kõlarid ustes ja taga.
2018 uus DI kasett originaal, uus veepump, uued rihmarullikud, rooliotsad, sarniiirid.
2020 pandud viggeni sidur ja uus töösilinder (neobrothers uk-st tellitud)
2020 uus mootori radikas, uued mootoripadjad
2020 uus summuti tagapütt, uus MAF (oem)
2021 uus bensupump
Kaasa saab juppe, uued tagakoopa parandus plekid (scandix-ist tellitud kunagi), aero tagatiib ja muud pudi padi
Vedelikke ja õlisid olen ilusti vahetanud, õlivõtu sõela sai ka puhastatud kui minu kätte sattusid aga keretöödele kahjuks jõud peale ei käi.
Mõlemad liiguvad omal jõul ja armatuuril tulukesi ei põle. Asuvad tallinnas, ülevaatust pole ja hetkel pole endal võimalust ka väga neid juppideks lammutada.
Võib pakkuda ka varianti kui keegi viitsiks 9-5 ülevaatuskõlbulikuks teha ja tahaks 9-3 vastu näiteks.
Pilte: https://www.dropbox.com/scl/fo/5n5zeptm ... r7tqx&dl=0
Suhelda kõige kiirem telefoni kaudu
52 64 770
