O: 9-3 ECU
Postitatud: T Dets 26, 2023 17:35
Postitas baranka
Soov osta Trionic 8 ECU, iseenesest ei tohiks vahet väga olla, mis aasta või mootori variant, peaasi, et bensiin ja esivedu.
Re: O: 9-3 ECU
Postitatud: K Dets 27, 2023 17:45
Postitas argo900
Tere
Siit sa vaevalt leiad sellist asja.
Ise uurisin ka siit aga ei saanud ühtegi vastust.
Vaata soovis on üks müüa,180 euri, ise sain ka sellise hinnaga.
Edu
Re: O: 9-3 ECU
Postitatud: K Dets 27, 2023 18:57
Postitas baranka
Tere, ega neid väga saada vist pole jah, ehk prooviks remontida, neil pidavat ühe konkreetse kiibiga probleem olema.
Re: O: 9-3 ECU
Postitatud: N Dets 28, 2023 9:47
Re: O: 9-3 ECU
Postitatud: N Dets 28, 2023 17:32
Postitas I-Vaari
Soomes , Kangasalal pikaajalise kogemusega SAAB hooldusmehel aegajalt töökorras T8 ecu laoriiulil , koos tarkvara kloonimisega 400 eur. Mingi autode elektroonikakomponente korrastav firma ka pakub SAAB 9-3 T8 remondivöimalust 380 eur kui öieti mäletan. Ei ole kindel kas Tech 2 piisab ECU softi vahetuseks , T7 teostatakse see igatahes spetsiaalse süsteemiga kusjuures on vaja muuta nii vin kood kui ka köik autoga seotud parameetrid mis erinevad "doonorautost".
Re: O: 9-3 ECU
Postitatud: N Dets 28, 2023 21:48
Postitas baranka
On olemas Obdlink SX kaabel, millega peaks saama üsna lihtsalt uuele ECUle vana andmed peale laadida.
Sama seadmega sai ka praegust ecut veidi surgitud, sealt vana tarkvara isegi alles.
Re: O: 9-3 ECU
Postitatud: R Dets 29, 2023 15:13
Postitas daags
Ühtteist ikka leiab- suhtleme PM edasi.
