M: Saab 99 ja 900 (klassik) varuosad ja tuuningujupid
Andrus99
N Sept 17, 2009 16:34
EDIT: Korrastasin pisut seda vana teemat ja panen siia edaspidi üles saadaolevaid tuuningujuppe ja varuosi 99-le ja 900 klassikule, mis mul mõlema auto ümberehitustest üle on jäänud.
Hinnad kokkuleppel, päringud ja suhtlus U2U kaudu.
Speedpartsi kütusekiip / fuel chip
http://www.speedparts.se/
Saab 900 T16, Bosch LH2.4, 1990-1993
Sobib 238 cc originaalpihustitega, Bosch 0280150761
Niipalju õnnestus Speedpartsist teada saada, et see kiip annab kütust peale kuni 15% rohkem võrreldes originaaliga.
Autol peaks miinimumis olema vabam õhufilter ja timmitud APC.
Meant for original fuel injectors, up to 15% more fuel, car should also have tuning air filter and modded APC
Andrus99
N Sept 17, 2009 16:37
JAK STOLL Stage 2 kütusekiip / fuel chip
http://www.jakstollperformance.com/c900.html
Saab 900 T16, Bosch LH2.4, - 1990 a.
Sobib Boschi 395 cc punastele pihustitele 0280150431
Meant for Bosch red fuel injectors 0280150431,
injectors not available
Pildil olevad pihustid on vigased ja lisatud illustratsiooni mõttes (võin nad kaasa anda...).
Andrus99
N Sept 17, 2009 16:43
Swedish Dynamics RED series APC + injectors + fuel chip
http://www.saabperformanceparts.com/item219.htm
For Saab 900 T16, Bosch LH2.4, 1990-1993
Brand new set, tried on car once.
KT100
T Nov 10, 2009 7:30
Mulle pakuvad huvi need vigased pihustid, saaksin sealt kummitihendid. Endal üks pihusti natuke ligane.
Andrus99
P Sept 27, 2015 12:15
Saab 900 - 1991
Vahejahuti / intercooler - müüdud / sold
Viimati muutis Andrus99, E Mai 06, 2019 13:58, muudetud 4 korda kokku.
Andrus99
P Sept 27, 2015 12:18
Saab 99 turbo - 1978
Sisselaskekollektor, gaasiklapp / intake manifold, throttle body
Väljalaskekollektor (väikse praoga) / exhaust manifold (small crack)
Andrus99
P Sept 27, 2015 12:21
Süütemoodul / ignition module Bosch 0 227 100 014
Vaakumregulaator, uus / vacuum dizzy, new in the box Bosch 1 237 121 787-000
Süütepool, originaal, klamber / ignition coil, original, with clamp
Andrus99
P Sept 27, 2015 12:25
Lambda control ecu Bosch 0 280 800 004
Lambda sensor Bosch - kasutatud / used
Lambda sensor Bosch - uus, pakendis / new in the box
Andrus99
P Sept 27, 2015 12:29
Bosch K-jetronic, 0 438 120 073
Õhukulu mõõtja, kütuse jaotur, õhufiltri kest, õhu eelsoojendusklapp
Air mass meter, fuel distributor, air filter box, air preheater valve
Õhufilter, paber, uus / air filter, paper, new in the box
Õhufilter JR, pestav, õlitatav / JR air filter, reusable
Andrus99
P Sept 27, 2015 12:48
Bosch K-jetronic erinevad komponendid:
Pihustid 4 tk / fuel injectors
Pihustite ja kütuse voolikud / fuel lines
Tühikäiguklapp, voolikud / auxiliary air valve, hoses
Termolüliti / thermo-time switch
Rõhulüliti / pressure switch
Külmkäivituspihusti / cold start injector
Reguleerklapp / modulating valve
Turbo ülerõhulüliti / boost cut-off switch
Bosch 0 438 140 051
Juhtrõhu regulaator, uus-taastatud / warm-up regulator, remanufactured
Andrus99
P Sept 27, 2015 13:10
Originaal Garret turbo koos WG-ga, turbo taastatud, võllis lõtku ei ole, kaasa saab uue WG membraani
Original Garret turbo with wastegate, renovated, no shaft play, new spare WG membrane included
Andrus99
P Sept 27, 2015 13:40
Saab 900 (-1993)
Bosch LH 2.4 ECU 0 280 000 585
APC moodul / boost control unit
APC rõhujuhtimisklapp / boost control valve
Gaasiklapi asendiandur / throttle position sensor Bosch 0 280 120 300
Õhuhulga mõõtja, uus-taastatud / air mass meter, remanufactured Bosch 0 280 212 013
Süütemoodul / ignition module Bosch 0 227 100 147
Kütuserõhu regulaator / fuel pressure regulator 2,8 bar
Andrus99
P Sept 27, 2015 13:47
MSD süütemoodulid / ignition items
MSD 6-BTM Boost Timing Master, PN 6462
http://www.msdignition.com/Products/Ignitions/Street/Strip/Analog/6462_-_MSD_6-BTM_Boost_Timing_Master.aspx
MSD Adjustable timing control, PN 8680
http://www.msdignition.com/Products/RPM/Timing_Controls/Timing_Controls/8680_-_Adjustable_Timing_Control.aspx
MSD High Vibration Blaster coil, PN 8222
http://www.msdignition.com/Products/Coils/Race/8222_-_High_Vibration_Blaster_Coil.aspx
MSD Tach adapter, PN 8910
http://www.msdignition.com/Products/Accessories/Tach_Adapters/8910_-_Tach_Adapter.aspx
MSD Tach adapter Electronic Ignition System, PN 8910EIS
http://www.msdignition.com/Products/Accessories/Tach_Adapters/8910EIS_-_Tach_Adapter,_Electronic_Ignition_System.aspx
MSD Noise capacitor, PN 8830
http://www.msdignition.com/Products/Accessories/Installation_Acc_/8830_-_Noise_Capacitor,_26_Kufd.aspx
Andrus99
P Sept 27, 2015 13:55
Elektrooniline, programmeeritav juhtrõhu regulaator Bosch K-jetronic mehhaanilisele sissepritsele
Programmable warm-up regulator for Bosch K-jetronic injection systems
http://unwiredtools.com/utcis-pt.asp
Andrus99
P Sept 27, 2015 14:09
K&N universaalne koonusfilter, kasutatud,
mõõdud 180x130mm, ühenduse läbimõõt 75mm
Andrus99
N Apr 04, 2019 13:45
Viimati muutis Andrus99, K Juun 26, 2019 10:36, muudetud 3 korda kokku.
Andrus99
N Apr 04, 2019 13:50
Käsitöö (S9K) roostevaba väljalaskekollektor Saab 99 turbo (B-mootor). Sobib ilmselt ka uuematele 8-klapilistele turbomootoritele.
Custom-made stainless steel exhaust manifold for Saab 99 turbo (B-engine). Shall suit also to newer 8-valve turbo engines.
Müüdud!
Viimati muutis Andrus99, R Sept 06, 2019 12:11, muudetud 4 korda kokku.
Andrus99
K Juun 26, 2019 10:37
Eeltoodud kola ikka veel alles...
Andrus99
R Sept 06, 2019 12:12
Tõstan teemat, asjad saadaval.
