O: Naviplokk 2003 9-3 Aerole - OLEMAS!
Postitatud: P Mai 01, 2011 0:38
Postitas Raunx
tel. 5188863
e-post: myanim@gmail.com
Postitatud: P Mai 01, 2011 20:54
Postitas pumps
Mida sa täpsemalt otsid? Positioning unit? Mis vanaga juhtus?
Postitatud: K Mai 04, 2011 15:51
Postitas Raunx
Vot ma tegelikult ei teagi kuidas seda asja nimetada. Navi ekraan nimelt siis andis otsad ning väidetavalt tolle parandamine läheb võrdlemisi kalliks. Lähemalt olen probleemist rääkinud tegelikult tükk aega tagasi siin:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=13015#pid153181
Ei ole erilist huvi ega vajadust olnud seda vahetada, aga mõlgutan mõtteid müügist, seepärast tahaks selle jubina siiski parandada või eelistatavalt vahetada, kui juhuslikult kellelgi on jäänud sääne asi kas üle või lõhkise auto külge.
Ja siinkohal küsiks ka seda, ehk oskab keegi vastata, et kas tolle asja vahetamine käib ikka nii, et üks välja ja teine sisse (peaasi et aasta ja mudel sobib), või on asi keerulisem?
Postitatud: K Mai 04, 2011 17:56
Postitas Jaanus
Keerulisem on. Autoga vaja laulatada ka :)
Postitatud: K Mai 04, 2011 20:03
Postitas Raunx
Ma küll väga autoasjandusest miskit ei jaga, ja laulatamisest pole ammugi seoses Saabi riist-tarkvaraga kursis :)
Aga ehk siis tegelikult täiesti teostatav? Et sellist varianti ei saa olla, et ostan sama aastakäigu sama mudeli pealt selle asjanduse ära ja tuleb välja et isegi targemad onud maailmas ei suuda seda ühildada?
Postitatud: K Mai 04, 2011 21:11
Postitas Six
Kas mitte ei olnud nii, et pidi eelmise auto küljest olema lahti laulatatud (mitte varastatud).
Siis pidavat olema võimalik laulatada uue autoga.
Postitatud: K Mai 04, 2011 21:14
Peaks olema küll nii. Viisakalt lahutatud, siis on võimalik ka viisakalt laulatada.
Postitatud: K Mai 04, 2011 22:31
Postitas CrasherFox
Või siis hädavariandina tead eelneva peremeesauto VIN-koodi.
Postitatud: N Mai 05, 2011 17:45
Postitas Raunx
Sounds complicated :)
Postitatud: E Jaan 23, 2012 21:30
Postitas Raunx
Kas keegi oskab ehk juhatada allikateni kus lähemalt kirjeldatud neid lahutamisi/laulatamisi?
Postitatud: E Jaan 23, 2012 23:09
Postitas CrasherFox
Tech2 olemasolu on vajalik. Pädevad remontijad teevad.
Postitatud: T Jaan 24, 2012 18:35
Postitas kaido9
huvitav,ise olen neid navisi ja tavalist raadiot ringi tõstnud nii ja naa pidi.pole küll kunagi mingit arvutit vaja olnud.
Postitatud: L Apr 14, 2012 15:14
Postitas Raunx
2 ja pool aastat hiljem, ning naviplokk vahetatud. Õnnestus leida segisõidetud auto, täpselt sama vana kui minu oma, ning naviekraan terve nagu purikas.
Miks siia veel midagi kirjutan, on viimase sõnumi toetuseks, tõepoolest piisas vaid juhtmete vahetusest ning asi oli minu auto küljes täiesti töökorras ja on siiani viimased paar kuud. Küll vist talle oli tehtud tühjendus eelnevalt vana auto peal.
Teema lõpetatud!
