Kas saabneti kujundus vajaks uuendamist?
Heia,
Toodud foorumi esilehe näites võiks kahe tulba asemel kolme tulpa kasutada ( ka viimase postituse aeg on tähtis ).
Ning mis kasu teenib link põhinavigatsioonis ITT grupi lehele , millel nagunii mingit sisu pole?
Ning kas poleks pigem mõtekas auru kasutada lehe ( mitte foorumi ) _sisu_ loomisele, kui välimusele?
Lehe eesmärgiks on ju Saabi populariseerimine + omanikele/huvilistele info jagamine. Kujundusest Saab aga kasutaja 0% sellest eesmärgist. Samuti vaatavad sellest mööda otsingumootorid.
smr@6 aastat veebinduses
lehe sisustamise eesmärki täidaks suurepäraselt just see,et teha mudelite kaupa eraldi alateemad näiteks.
kolm sisutulpa on tõesti hea mõte.
saaks neid täita kasvõi näiteks foorumi-infoga, lisaks siis viimastele postidele,mis juba olemas on.
ei teenigi, vanast ajast jäänud.
ütlen veelkord, et teiste mudelite kohta peaks keegi kätte võtma ja sisu kirjutama. mina seda teha kahjuks ei oska. kui uut sisu hakkab tekkima võime ka kujundust muuta. see pole probleem.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
noh, aga siis peaks lihtsalt hakkama materjali koguma ja kõige julgemale pealehakkajale mudeli kohta need andmed saatma.
ise ei pea end kõige pädevamaks saabi ajaloo ja eripärade osas,niiet siin peaks keegi teine ette võtma.
aga kujunduse ja mingi abitööde osas oleksin käpp küll :)
ega ei peagi kohe saabi ja tema ajaloo teemalist doktoritööd kirjutama hakkama.
vaja lihtsalt kuskilt pihta hakata ja küll vaikselt materjali kokku saab. protsessi tuleks võimalikult palju liikmeid kaasta ja tööd jagada.
disaineritele veel niipalju, et üks võimalik variant on uus leht joomla peale ehitada. aga et seda teha, siis peaks sinna ka sisu taha tekkima, muidu pole vaeva väärt. lisaks mudeli kirjeldustele võik erinevaid õpetusi ja artikleid kokku kirjutada. tarkuseterade all ja mujal on mitmed juba olemas, siis saaks need natuke ümber vormistada ja korras.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Algselt postitas: pva
kiirus sellest ei sqltu
No kiirusejaoks on Saab nüüd küll vale auto :)
Räägime nüüd veebist edasi :)
A asjalikku juttu ka: sisu jaoks on asjalikke sulemehi vaja, punnitades tekib tavaliselt igav ja jama tekst.
Hei,
Väike minupoolne input ka siis siia. Kui Saabneti üldse ümber tegema hakata, siis tuleks enne ehk ka läbi mõelda, mis eesmärke see leht üldse endas kannab. Kas ainult saabifännide kogunemispunkt, kus hea infot vahetada või oleks hea ka mingil moel natukene ka reklaamiraha sisse tuua (serverite haldamine jms võtab ju kõik oma kopika). Mul endal siin aja jooksul mõtteid natukene kogunenud selle lehe koha pealt, samas alati oleks parem teiste tarkadega kuskil maha istuda ja väike ajurünnak korraldada.
Lehe kujunduse koha pealt näen ma, et seda võiks päris suures osas uuendada. Lisaks ei teeks paha seal ka sisuhalduse kasutamine, võimaldaks ka vähem netitehnilise taustaga inimestel sisu lisada. Kas on keegi kunagi uurinud, kuivõrd võiksime kasutada Saabi korporatiivvärve ja logo jms elemente?
Martin / aastaid veebinduses
üldselt selle haldamise raha võid hetkel 0 kirjutada..;) Siiani oleme üritanud end igasugu reklaamiteemast eemale hoida. Foorumis on võimalus vabast tahtest saabiomanikele pakkumisi teha, kuid mingit papi eest reklaami siia ilmselt tulemas ei ole. Me üritame olla neutraalne saabisõprade koht nagu üks klubi olema peaks. Jagame infot ja koondame inimesi.Algselt postitas: Martin
või oleks hea ka mingil moel natukene ka reklaamiraha sisse tuua (serverite haldamine jms võtab ju kõik oma kopika)....
Ja korporatiivsümboolika kasutamine võiks OK olla. Chipy kunagi uuris ja mingit vastuväidet ma hetkel ei mäleta. Samas ei taha mitte minna seda teed, et lehekülg näeks välja (haleda) koopiana Saabi enda kodulehest.
Tegelikult Mts-i poolt tehtud pilt oli päris kena, aga selline "tavaline" ..:D. Ja ma näen hetkel vaimusilmas kohe tekkivat kisa.. "miks see 9-5 seal peab just olema"..:D
Chipy kas ma võin panna välja kuhugi inimestele vaatamiseks selle, mille sa kunagi orgunnisid?
EDIT: ahjaa, mingilaadne sisuhaldus oleks ilmselt asjaks küll, hetkel haldajate hulgas vist eriti selle teema valdajaid pole ...
jah, mingi cms oleks hea idee.saaks seda kergemini foorumiga sidustada seda.
peale joomla on ka muid ju tegelt.
kujundusest niipalju,et eks see pildivalik on jah igayhe maitse asi.
samas,kui leht võimaldab ja viitsimist on,siis miks mitte panna sinna erinevate saabide pilte sama logo/tekstiga.
kõik on rahul :D
aga kõigepealt tuleb siis sisu ja lehe põhi selgeks vaielda,sellest tuleneb juba kujundus ja muud vidinased.
kõik on rahul :D
Poleks ju raske tekitada lehte, mis sinna üles neid pilte suvaliselt valib/kuvab nii, et iga kord lehele tulles on erinev pilt. Ja pildivalikus oleks kõik mudelid olemas, siis ei saaks keegi vinguda, et tema masinat pole ;)
kaameraklõpsud @ phogulum.com
To Cyber:
ja muidugi võid panna siia selle, aga sellega on nüüd natuke keeruliseks läinud ehk mul pole neid faile enam alles ja sinul on ainsad koopiad...(sedagi pildi kujul vist ainult)
Ehk kui sealt võtta ja see tükkideks raiuda võib seda vabalt kasutada kas või väikese facelifti tegemiseks
OK, seda mis Chipy kunagi orgunnis, näeb siit Kuna tegu on ikkagi ainult näidisega, siis on seal üsna kopsaka suurusega .swf sees... Ilmselt kui teha see asi lõplikus versioonis, siis pole see asi nii suur.
Punnitasin ta pisut suuremaks, algselt oli 800 laiuse peale tehtud, praegu 1024. Näeb ehk paremini..:)
Ohsa kurask :headbang:
Too ju väga normaalne lahendus, millega vähemalt pealtnäha on kaetud ka erinevate mudeliaustajate vajadused.
see on SAAB.COM järgi mõeldud kunagi ja seal on kasutatud ametlikke pilte. Ma pean tuulama ehk ma leian seal 160GB ketta avarustes need ka üles... aga edasise kujundamisega on minu poolt väga keeruline, sry. Kui keegi on hea käega ja tahaks seda edasi teha siis materjalide kohast palun minuga otse suhelda jcp@hot.ee siia ma mingeid asju üles ei pane.
