4. leht 6-st
Re: Ettepanekud uue foorumi jaoks
Postitatud: T Okt 31, 2017 21:42
Postitas vvs
Jah, 2 sekki on praeguses kiires maailmas ikka too much oodata
Aga miks seda info akent nagu vaja peaks olema, ega seal canceldada ju nagunii enam midagi ei anna
Postitatud: K Nov 01, 2017 8:57
Ühesõnaga.... tegin lahti uued kujundused. Profiilist saate tumeda variandi ka valida.
Postitatud: K Nov 01, 2017 9:39
Postitas ebuprofen
foorum nüüd niiiii ilus
Postitatud: K Nov 01, 2017 10:04
Postitas que
Hakkab vaikselt looma
Postitatud: K Nov 01, 2017 13:34
Postitas skyline
Ei kiida heaks seda uut kujundust. Vana oli oma kompaktsuses parem. Uus on maru hõre ja lohisev, kus võib kerima jäädagi justkui nagu Postimehe esileht. Otsingut ei leia enam üldse kuskilt
Postitatud: K Nov 01, 2017 13:39
Postitas 9-5LPT
Mulle meeldis ka vana rohkem. Hele kujundus riivab silma ja tumedal ei näe telefonis mis näiteks profiililahtrites kirjaski on. Pluss see mis seal foorumipäises ringi sipleb, kuidagi jama? Saan aru et on tahetud foorumit modernsemaks teha, aga selliseid asju lisati vist 90date alguses lehekülgedele
On sellel mingi tähendus Saabiklubile või seos millest ma midagi ei tea, siis võtan oma sõnad tagasi.
Postitatud: K Nov 01, 2017 13:53
Postitas ill
skyline kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 13:34
Otsingu leiad kiirlinkide alt. Aga sellega olen nõus, et juba hõre on ja päis on liiga ja suur kirju. Lisaks siniselt taustalt ei paista nimi välja ülevalt paremalt nurgast.
Postitatud: K Nov 01, 2017 13:55
Postitas vvs
Prosilver skinniga on veidi vaoshoitum
Postitatud: K Nov 01, 2017 14:13
Postitas que
Moblast pole uut skinni vaadanud aga loogish oleks, et igaüks valib endale sobiliku jne.
Täitsa bling ja värske.. ütleks isegi, et parim skinn mida olen foorumis näinud, eks ole maitse asi nagu kõikide asjadega siin maamunal.
Jõudu
Postitatud: K Nov 01, 2017 14:27
Kiirlingid -> Otsi
EDIT: Aga kui on soovi, siis ma võin navigation bari peale otsingukasti tekitada... Paremasse serva sinna.
Endiselt on võimalus profiili alt omale "prosilver" teema tagasi panna.
9-5LPT kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 13:39
Natuke on võimalik tuunida seda asja, kui süveneda. Ma seda heledat ka keerasin siia-sinna, et mõned asjad paremini paistaks jms. Tumedaga väga ei tegelenud, sest selle kasutajaid on vähe. Aga kui sa väga täpselt näitad mulle (a la teed screenshoti ja nooled peale, mida muuta vaja), siis ma ehk leian üles need kohad. Ega see tänapäeva responsive ja muidu popp ja noortepärane kujundus ei ole kõige kergem tükk..
Hetkel ma päris täpselt ei saa aru, milliseid profiililahtreid sa mõtled? Kasutaja profiili? Ma ei tea, mis telefon sul on, aga mina näen väga viisakalt seda seal, vaat et paremini, kui arvutis...
Particles headeris... noh on lihtsalt..
Selle saab välja ka lülitada, esialgu jätsin. Mind ta ei häiri.
ill kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 13:53
Ka see konkreetne pilt ei pea seal headeris olema, mul polnud kiirelt paremat võtta, kui Sügisrallil oma autost tehtud härmas klõps..
ja võibolla ma tõesti unustasin ära, et tavauseril on teise värviga nimi seal.
Mul adminina on see tumepunane..
No vaatame mingil hetkel, mis teha annab selle pildi ja värviga.
Postitatud: K Nov 01, 2017 16:01
Postitas Trooja
Väga kena! KÕVASTI parem, kui see "default". Ja need liikuvad junnid seal üleval on toredad, neid mõnus siin tööjuures taga ajada, teevad mingeid huvitavaid kujundeid hiirega üle lohistades
On vähemalt tööl nüüd miskit teha
EDIT: Sa nuga ... ja kui neid veel kõvasti klõpsida... Magic happens.
Postitatud: K Nov 01, 2017 17:55
Mina olen kõigega rahul. Väga eht on.
Postitatud: K Nov 01, 2017 18:40
Postitas denczik
S9K kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 17:55
+1
Postitatud: K Nov 01, 2017 19:55
Postitas Viktoria
A mis keiss sellega on, et igapäev, telfist, foorumit avades pean sisse logima. Vanasti olin kenasti logitud, kui foorumit kylastasin, nyyd viskab alati välja. “Mäleta mind” voi ära mäleta, aga same gemyyze everyday.
Postitatud: K Nov 01, 2017 20:26
Kui see "mäleta mind" kikatud on siis peaks meeles küll pidama. Ma ei oska kommenteerida seda. Mul peab telefonis küll viisakalt meeles. See on mingi cookie põhine värk, ega telefonis need kogemata kaotsi ei lähe?
Postitatud: K Nov 01, 2017 21:50
Postitas SoS
Viktoria kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 19:55
Ilmselt just mingi cookie on alles, mis tuima järjekindlusega keeldub salvestamast infot ja ilmselt aitab kui lihtsalt cache tühjaks lasta
https://www.wikihow.tech/Clear-Your-Bro ... an-Android
iPhone korral pead ise juhendi otsima
Postitatud: N Nov 02, 2017 7:51
Praegune kirjapilt on päris hea aga kõrgustpidi tihedam võiks olla, praegu nagu liiga pikaks venitab see suurte vahedega tekst. pole nagu raamatus.
Postitatud: R Nov 03, 2017 13:26
Postitas AndresV
Minu arvates on kõik hästi. Dark teema lausa paitab silma. Hea töö Cyber.
@ivomets - ega tänapäeva inimene ei suudagi enam raamatuid lugeda. Kui seal just piisavalt värvilisi pilte ei ole
Postitatud: R Nov 03, 2017 14:20
AndresV kirjutas: ↑R Nov 03, 2017 13:26
Noh, mina seda au enda peale võtta ei saa, mina vaid konfisin ja torkisin. Valmis on selle teised onud teinud, kellele selle eest natuke raha sai antud.
Postitatud: R Nov 03, 2017 14:25
Postitas AndresV
Õige asja äratundmine ja edukas töölerakendamine on igal juhul tunnustust väärt.
Postitatud: R Nov 03, 2017 15:18
Postitas aednik
Mulle meeldib rallifoorum.ee kujundus rohkem, mis teha. Vihjeks need profiiliinfo kuusepuud on nagu eriti..
Postitatud: R Nov 03, 2017 15:37
See on ehk asi, mida saab pisut praavitada..
Postitatud: R Nov 03, 2017 17:20
Postitas skyline
Kauba teemades on ka pisike mure, nimelt ei lase enam neid vanu upitamise sõnumeid ära kustutada. Ütleb:
"Vabandame, kuid sa võid kustutada postitusi, millele pole veel vastatud."
Postitatud: T Nov 07, 2017 21:28
Postitas Iuo
Iuo kirjutas: ↑E Sept 11, 2017 11:33
Kas "Autorefresh" ka tööle hakkab?
Kas see on uues foorumis võimalik?
Postitatud: K Nov 08, 2017 9:06
Iuo kirjutas: ↑T Nov 07, 2017 21:28
F5..
Praegu mul ei ole lahendust selle jaoks.
