Saab EPC Windows 7 64 bit?
Kristjan19
Tervist Saabisõbrad!
Selline lugu, et panin eile uue Windowsi peale ,:poke: Win 7 Ultimate, 64bit.
Hakkasin siis vanu programme installima ja SAAB EPC ei taha millegipärast peale minna. Lugesin ka välismaistest foorumitest ja tegin läbi igasugu soovitusi nt. panin "Compability mode XP" ei aidanud, proovisin "Run as administrator" ka mitte mingit tolku.
Äkki kellelgi sama jama olnud ja oskab mingit lahendust soovitada ?
Tänud juba ette:)
ebuprofen
Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
mis viga tuleb?
32 bitise peal hakkas tööle mul variandina, kui Compatility Mode sai pandud Windows 98 peale.
64-ga ei tööta paraku ükski autoprogramm k.a. WIS :(
Kristjan19
Nii.
"The version of this file is not compatible with the version of windows you are running. check your computer system and look what version of the program you need x86(32bit) or x64(64bit) and contact your software operator."
Ühesõnaga ma saan aru mida ta tahab ja ma tean mis versioon mul see windows on.
Kuskil soovitatati panna win7 32bit peale ja pidi töötama, aga see lahendus ei sobi mitte.
ebuprofen
Kristjan19
Selge uurin sellega.
Tänud:)
Factor
Mina kasutan Oracle VM VirtualBox'i, mis on vabavara ja sinnapeale on lastud XP, kus jooksutan kõike niisugust.
Eeliseks on 15min install, kiirus ja mugavus.
Kristjan19
Selge, uurin ka seda varianti.
faca
WIS:
Ärge installige - käivitage [asukoht]WISTABMAN.EXE ja valma. Töötab ka 64-bitise peal.
EPC: ei tea detaile - aga kõik vanad programmid ei vaja enamasti installi vaid on kuskil failis pakituna. Paki see lahti ja lase õige exe käima.
:beer: :headbang:
amazon
Mycket bra.
skyline
Informeerin, et vahepeal on aeg edasi läinud ja entusiastid on teinud EPC ja WIS toimima ka uuemate Windowsite sh 64-bitiste peal. Kogu info leiavad huvilised siit http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=551705
Mina sain eduliselt toimima 64- bitist Windows 8.1 kasutava arvuti peal nii EPC kui WIS :head:
Jaanus
monsieurtaavi, lingid ei toimi :(
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
64 bit Win10 peal jooksevad normaalselt, ainult käivitusexed tuleb installikataloogist ise linkida. Miskipärast tahab valest kohast alustada.
Homunkulus
Monsieurtaavile suur tänu üleslaadimiste eest! Nii WIS kui EPC töötavad 64bit Win7 peal ilusasti. Ja tänu sellele on siinpool olnud tegus laupäev.
