K: diagnostika programmide kohta
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
tere uuriks siis millist tasuta programmi keegi kasutab ja milline neist parim siis on.
endale ostsin just obd 2 jublaka nimega elm 327 ja sooviks siis soovitust millist programmi kasutada.
sooviks siis midagi sellist mida saaks androidil kasutada.
võib ka muid soovitada aga peaks siis Bluetoothi ga tötama.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Õunale ostsin Auto Doctori - toimetab kenasti nii wifi kui Bluetooth ühendusega. Olemas seal erinevad menüüd kus siis näeb tähtsaid numbreid :D
skyline
Torque Pro Androidiga kasutamiseks on hea lahendus ELM 327 jublakal. Hoitan ette et ELM 327 funktsionaalsus Saabil on muidugi suhteliselt piiratud, mootorist kaugemale sa suurt ei näe.
hull112
jäi maini matta,et autoks siis 2002 a. saab 9-5 2.2 88kw diisel
hull112
nii sai siis ostetud see Torque Pro aga millegi pärast ei saa autoga ühendust.tundub,et googlis loetu,et see ELM327 jublakas ei kippu töötama peab paika. Homme proovin mõne teise masina peal järgi kas asi on selles jublakas või tuleb hakkata mujalt viga otsima.
Samas tekkib kohe ka küsimus et, kust kohast võiks viga otsima hakkata kui jublakas töötab teise masina peal?
Hiina Elm 9-5-le ei sobi, Torque pro on väga hea. Jeebi lambiseid veakoode luges ja kustutas ilusti, palju muudki oli lives näha. Mu Elm kogub sahtlis nüüdseks vaid tolmu, õnneks. Saabil tähendab veakood reaalset probleemi ja mõtekas on omada techi ja sõidu kiireks jätkamiseks varuosaladu, seega ma lasen parema meelega veakoode lugeda vastavatel asjapulkadel.
hull112
tundub,et ei sobi jah see pulk saabile. Sai just proovitud ühe chrysleri peal ja probleeme polnud. Tuleb vist mingi asjalikuma riista poole vaadata
ARZT
Mul neid sinihambaga junne vedeleb 2 tükki tutikaid ja ühendust ei saanud. Wifi oma hakkas tööle. Oma saabil seda muidugi kasutada ei saa aga pere teisel autol. Kas mäni rakendus ABS-ile ka ligi pääseb?
