Metsloomad autos
ErQ
Auto: ES90
Tere,
jagan ühte huvitavat seika.
Nimelt panin tähele, et ükskõik, kas lühemalt või pikemalt sõidult tulles, jääb ventikas tööle. Alguses ei teinud sellest väga välja. Eelmisel nädalal aga lõi sellise korraliku kärsaka sõidu ajal autosse ja see polnud teab mis meeldiv lõhn... et nagu mõnusalt ahi köeks vms. Pigem selline nagu oleks käekarvad läbi leegi tõmmanud ja siis veel märgi puid peale pannud.
Tõmbasin kapoti siis lahti ja kui mootorikatte pealt rabasin, küsis proua kõrvalt tsiteerides filmiklassikat: "kas ma nägin sädet?"
Sädet ei olnud. Seekord. Aga üksik suitsuvine oli.
Ja lehti oli. Oi, kuidas oli lehti. Tamm, pärnaõied... Keegi oleks nagu vooderdamas käinud. Paisupaagi korgi ümbruses oli väikseid junne hulgi. Nagu hiire omad, aga samas nagu ka mitte.. veidi nagu heledamad ja väiksemad.
Seedisin peas juba vestlusi nii kindlustusega kui teenindusega, kartuses, et andsin ju just hapnikku peale.. Aga õnneks olukord rahunes. Hakkasin käepäraste vahenditega seda vooderdust välja "lammutama" ja leidsin ka tõenäolised süüdlased. Ise arvan, et käisin peaaegu igas bioloogia ja botaanika tunnis kohal koolis, aga Eestis ma sellised tegelasi pole varem näinud ega nendest kuulnud. Lühikirjelduseks sobib hästi prussakas (see tsuktsi anekdoot, kus ta käis Moskvas loomaaias ja pärast seletas teistele kodus kuidas kaelkirjak välja näeb.. Noh pm nagu jääkaru, aga...). Need olid 45-55mm pikad ja vähemalt 25mm laiad. Paksud sellised ja kõvad. Küpsed ka muidugi selleks hetkeks. Tumepruun võis olla nende originaalvärv. Praegu mõtlen, et nii kahju, et ei pildistanud vaid loopisin nad laia kaarega eemale.
Puulehtede järgi sain aru, et see "töö" oli tehtud ära siis pikema nädalavahetuse ajal maakodus, kus ühelpool autot tamm ja teiselpool pärn.
Mis siis kokkuvõtteks. Üks foobia jälle juures.
Igasugu närilistest olen kuulnud, aga nüüd prussakad... lvl 9000, rsk...
entson
Kui jalad olemas ,siis võiks olla lõunamaa prussakalaadsed ,jalutud sobituks ka hispaania teeteo alla ?
Saan harva sõita SAABIGA.
Kaerasori on pikkuselt sarnane.
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaerasori
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
entson kirjutas: ↑K Dets 17, 2025 19:40 Kui jalad olemas ,siis võiks olla lõunamaa prussakalaadsed ,jalutud sobituks ka hispaania teeteo alla ?
Teeteod nüüd kindlasti puulehti ja muud kama kokku ei tassi, need jätavad oma ilget lima ainult igale poole kust üle käivad :gun:
ErQ
Auto: ES90
Järg.
Kuna pikk Pühade aeg ees ning sõitmist omajagu, siis südamerahu huvides käisin täna teeninduses.
Igaks juhuks sai siis alumised katted maha võetud ning kogu ruum läbi valgustatud, et vältida võimalikke salajasi ohuallikaid.
Lehti sealt ikka tuli ning suures koguses ka s.tta.
Üks vähe asjalikum härra pakkus, et ju ikka hiirte töö ning ehk need suured putukad olid hiirte kogutud valgu tagavara talveks.
Iseenesest ka väga loogiline versioon :conf:
Lootsin väga, et tuleb veel kasvõi üks putukas nähtavale, sest nad olid tõesti veidrad.
Asja positiivne külg on see, et guugeldasin Eesti putukad päris suures mahus läbi ning õppisin kindlasti palju uut. Nüüd tean, et on olemas ka aiatarakanid ja metsprussakad ning kui palju ja milliseid varem siin mitte esinenud putukaid järjest rohkem ka meie looduses kohtab. Huvi pärast kirjeldasin ka kogu loo detailselt chatgpt-le ning sain vastuseks, et sellise käitumisega on Eestis neli putukaliiki. Nende ladinakeelsed nimed ka kenasti välja toodud. Üks neist oli sarnane isegi, kuid suurus ei klappinud.
Igati hariv nädal on olnud :)
Kõigile mõnusat Pühade aega!
I-Vaari
Loodus ja autod ei sobi nähtavasti kokku. Ühel SAAB il oli Orav moororiruumi tammetörulao ehitanud. See SAAB oli ühes Pärnumaa talus pikalt uut omanikku oodanud. Köikjalt neid tammetörusid kätte ei saanud (mootoriruumi kaane tugevdused) ja kolisesid aegajalt äkilisema söidustiili puhul.
Kindlasti pöhjustab orgaaniline aine tuleohtu kohtades kus temperatuur piisavalt körgele töuseb.
Ja kui näiteks närilised majapidamisse pääsevad vöib igasugu üllatusi oodata. Tuppa "vangi" jäänud rott vihastas , et need avad kuskohast ta kööki pääses tsemendisegu ja klaasikilde täis toppisin ja näris Siemens külmiku ja nöudepesumasina toitejuhtmetelt isolatsiooni maha ja kui ükskord rotti köögikappide alt peletases nöudepesumasinat liigutasin käis sähvakas ja maja oli pime. Elektrilööki rott ei saanud vaid tardus süsihappegaaskustuti külmas gaasijoas.
Hiired pöhjustasid tuleohtliku olukorra ühe kliendi elektripliidil. Perenaine kurtis , et aegajalt pliiti sisse lülitades kosrub surin ja pliidikaitse lülitub välja. Ja elektriahju kasutades on tunda tugevat omapärast körbelöhna. Pliidiplaadi all oli elektriahju pealne söestunud hiirelaipasid täis ja surma said nad arvatavasti hetkel kui olid end pliidi sisselülitamise ajal pliidiplaatide kontaktide lähedale sättinud.
