Lumi maas 2008/2009
Algselt postitas: SoS
Kojamehed jäätusid koguaeg ära ja ega igalpool ei saanud puhastamiseks seisma ka jääda, noh oleks, aga siis oleks seal teisipäevani olnud kuni lumi ära sulaks, nii et sai sõidetud nagu tankiga väikesest 3cm ribast väja piiludes, mida kojamees suutis veel puhtaks lükata.
Tänase ilmaga on ilma raamita kojamehed ainuvõimalikud... korjasid küll mõninga lumeklombi külge (tagus klaasilt lükatavat lund alla serva järjest rohkem kinni), aga ikka tunduvalt vähem, kui raamiga kojamehe vahele oleks mahtunud... Vähemalt ei tekkinud mul kordagi tunnet et ma peaks spetsiaalselt kojameeste puhastamiseks kuhugi pidama jääma. Ja kiirused ja tuisk oli sama, mis maanteel, ausõna...
Aeronautik
A minu Saabil suverehvid veel all:wall:
wilddog
Juhtkoer
#103
Sai täna käidud ekstreemimas marsruudil Lasnagorsk>Katariina kai>Kakumäe tipp>Türisalu pank>Lasnagorsk. Kogu triangel toimus 1500-2100. Trenn tehtud :headbang: Katariina kail viskas rämedalt vett üle ja tuul hoidis pea 45 kraadise nurga all luite otsas kallutajaid püsti :freak: Kaevatud sai muti moodi :)
saabSS
minu abistav ja hullav õhtu lõppes nii.. ennemalt jäin muidugi põhjapeale kinni maja ette sõidul.. suurem hoog ning asi korras.. peab ootama sulailma :)
wilddog
Juhtkoer
#105
1
wilddog
Juhtkoer
#106
2
wilddog
Juhtkoer
#107
3
foxer
Kuna mõlemal väljasõiduteel olid suured hanged ja naabrimees läks oma Qashqai-ga välja sõitma, siis võtsin labida ja aitasin ta läbi... Pärast sõitsin ka ise igaks juhuks teisele poole, krt teab, mis öösel veel saab. Kusjuures hanges kandis 30-40cm lund tonnise ilusti välja.
Teises otsas oli üks 4x4 ennast meetrisesse hange tuledeni sisse tõmmanud, see ei tule sealt enne lume sulamist välja.
foxer
Kuidas hommikul tööle saada?
foxer
Kanali neljast reast kaks alles
Rootsikunn
Tulin just sõidust, viisin venna koju kelle Jeepil käigukast suures lumes ragistamise peale otsad andis. Algul küll ei saanud parklast minema(tänu oma lollusele natuke) aga pärast põrutas Saab juba mööda linna rõõmsalt ringi. Tartus on küll praegu ilusalt lumine:)
Algselt postitas: wilddog
Ma Katariina kai ääres autost välja ei julgend tulla..:)
See on seal tehtud
A kuidas teil muidu ka läheb herr Metsikkoer..? :) Pole ammu kohanud
PS. Foxer, ehk viitsid pildi 800x600 peale võtta..? Kole suured on..
Algselt postitas: kasparius
IISak, kas sa kütad tõesti kapiga mööda linna ringi?
Loomulikult!
Mul oli päeval bussis 7inimest+soe tee termostes ja kinni ei jäänud kordagi.
Tank on ikka tank:headbang::headbang:
vallikas
Tööd ka pühapäeval ei lastud teha :) telekat polnud vajagi, pahtlilabidas käes seisin aknal ja no tao või peaga vastu seina, mõned kohe oskavad sellistes tingimustes ummikuid tekitada, vahele trügida, kinni jääda....
Minu käik kell 15-16 Lasnamäe-Viru keskus oli väga mõnus, 15 tolli 185 lai rehv esivedu ja mõnus jazzmuusika kulgesin läbi tuisu - SAAB saab!:headbang:
Hommikuks sain ka hea lähtepositsiooni, eks näis kas teele jäänud kaks bussi ka minema saavad ja sahad üle käivad.
Nii.
Tulime just naabrimehega linnast-Bmw 325iX.
Nelivedu on nelivedu:headbang:
Aga...
2,5tundi mööda Tallinna linna tiirutades nägime me ainult ühte sahka. ÜHTE... Ja see istus nii kinni, et märtsikuu võis .teda sealt ainult päästa.
TALLINNA LINNAVILETSUS-MIS TOIMUB??????????
KUSKOHAS ON KÕIK SAHAD????????????????
Ärge hakake rääkima mingite teelõikude prioriteetidest-sahku lihtsalt ei olnud. Ei Sossi mäel, ei Nõmme mäel, ei Lauluväljaku tõusul....mitte kusagil. Peterburi tee oli isegi 4wd-le läbimatu rääkimata siis rekkadest.Kõrvaltänavatest ma ei räägigi. Järjekordselt oodatakse kas saju lõppu või sulailma või Jumala tahet:bs::bs::bs::bs::bs:
fofa
Algselt postitas: iisak
Nii.
Just vaatasin aknast kuidas mitme mehega G-klassi mersut liikuma lükati, mis keset tänavat korraks hoo oli maha võtnud :)
Nii.
Võidukas element..:D (vihje teistele: bemmiklubi orienteerumise selle aasta võitjameeskonna kasutatud "relv")
wilddog
Juhtkoer
#118
See on seal tehtud
No meil olid ikka miski parim mäesuusavarustus koos prillide ja maskidega kaasas. Ega mudu poleks julgenud isegi sinna kakerdama minna. A mudu veereb eluke ja saab omasoodu hästi. Varsti väike "jõulu" üllatus kah teile. ;)
Oma maja ees tõmbasime Politsei autot välja....
Nüüd võib vist aasta otsa kiirust ületada:headbang:
olaviv
Tuisu tänav on hetkel oma nime vääriline. Korralikult umbes ja pole näha, et lükatud oleks. Omamoodi mõnus :)
Pärnu-Tallinn ots oli aga suht igav, Pärnus üks rekka teeääres, siis pikalt lumist teed, mis üsna ilusti lahti lükatud. Sõita sai 70-80 ja polnud üldsegi hull :(
Aga kui kaherealine hakkas, siis läks vähe põnevamaks. Alustuseks mitmed rekkad teeääres, osad kraavi vajunud, teised lihtsalt seisid. Ilmselt midagi külmus hangus või sai otsa.
Ringtee viadukti eel oli aga korralik ummik. Kaks rekkat olid ilusti teele risti tõmmanud. Esimene tahtis ringteele parmpööret teha aga ei vedanud välja. Teine samas asendis 10m tagapool :)
Edasi oli jälle suht ilus tee sõita, linnas sees oli Pärnu mnt ja vabakas enamasti 1.5 realised, kohati ka 2 või 1 rida läbitavad. Aga nõmmekatest on küll kahju, enamik teeotsi olid lund täis ja siin seal keegi nukralt hanges istus. Ega endalgi kodujuures parem pole, homme küll autoga tööle ei saa. Loodetavasti on homme hommikul lisabussid käigus, muidu pole lootustki peale mahtuda.
Äge ilm :head:
EDIT: ja sahkasid nägin päris palju, maanteel vist 5 või 6 ja linnas paari. Peamagistraalid oli puhtad aga kõrvalteed...
mihkeltt
http://picasaweb.google.com/mihkeltt/Bl ... ember2008#
uuendasin veidi albumit. sai väike jalutuskäik poodi tehtud ning piltidelt näha mis seis valitseb lasnamäe majade vahel. kõrva jäid jutud, et taksod eiravad tellimusi, aga ühel jeep taksol tunduvad küll käed/jalad tööd täis olevat.
romza
Usun, et suuremaks kinoks läheb homme hommikul, kui inimesed hakkavad tööle/kooli sõitma. Täna vaba päev ja rüselemist vähem.
romza
olaviv
Jah, homme saab lõbus olema. Paljud on lihtsalt sunnitud ühistransporti pruukima :)
saabSS
mina ei panustaks selle ühistranspordi peale üldse.. vähemalt mitte päälinnas. vaba graafik.. nii et.. jala viskab kiiremini, kui pole pikemat otsa visata.
kustus
Aknast paistis igati OK ilm olema, maa valge ja õrnalt sajab. Minu ring kestis kell 21-23. Ma olin unustanud ukse akna irvakile ja selle tulemusena oli autos rohkem lund kui auto peal. NIVA-l on külmaga üks loll komme, algul on aknad puhtad, aga teatud mootori temperatuuri juures viskab kõik aknad uduseks. Just sellisel hetkel sattus mu ette harva esinev lumehang, mis auto üles tõstis. 15 minutit kaevamist ja mängimist ja sain edasi sõita. Teehooldusmasin sõitis minu ees tunduvalt kiiremini ja kõrvalisel teel oli ratastraktor driftinud. Muidu väga ilus talvine ilm.
