teen küsitlust ülikooli töö jaoks.Kust ostate teed ja kohvi ning millist teed ja kohvi te eelistate?
palun võimalikult palju ja täpseid andmeid.
ette tänades,
Marko
tee ja kohvi
eesti keeles peaks õigesti olema : tee ja kohv.
edite:
teed tavaliselt korjatud puruteed: alates pärnaõiest ja nurmenukust lõpetades piparmyndiga.
kohv see, mis parasjagu on, ei mingeid eelistusi
edite:
- D116
Algselt postitas: marko357
täpsustan siis, et see on diplomitöö jaoks
Kas diplomitööd tänapäeval tehakse foorumis:wtf:
Kui isegi nii siis vale foorumi oled valinud, vaata midagi toiduga seotud.
Siin ikka käib jutt autodest, aga mitte f.... kohvi ja tee:bs:
Et küsitlust teha peab ka selleks luba saama(suur vaev on sellega), on see sul olemas:?
Teed ei joo, tuline on. Läbi filtri luristatud kohvi joon hommikuti, piim jahutab kenasti maha, suhkruga teen magusaks. Markidest ostan meinstriim kohvi kodusest ketipoest.
Mis puutub lõputöö jaoks andmete kogumisse, siis soovitaks kokku panna mingi eformulari-laadse tööriistaga valikvastustega ankeet. Siinset infot tõenäolikult väga töödelda ei kannata. Või on hindajad lati väga alla lasknud?
to D116: Küsitluse tegemiseks ei ole küll muud vaja kui küsitletava isiku nõusolekut. Ega siin pole tegu kliinilise ravimiuuringuga, kus eetikakomiteede ja muude instantside luba vaja.
Algselt postitas: D116Algselt postitas: marko357
- Jaan Tatikas
Põhiliselt pauligi classic (mis sest et paulig ei meeldi üldse - muud head nagu maxwell house pole meie ära jagatud turul enam saada), ostame esimesest ettejuhtuvast poest.
ülikoolihommikutel 3in1 kohvid suvalisest kauplusest. tavahommikutel masinakohv piima ja 3 lusika suhkruga (brände ei tea)
teevesi kotikestes puuviljadega, meega
Aga jah, räägi lähemalt, mis erialal oled ja mis selle küsitluse kokkuvõte saab olema. Muidu tunnen end turu-uuringu ohvrina
Kohvist nescafe lahustuv(mitte see n in 1, suhkrut ja koort panen ise niipalju, kui soovi on) ja sedagi siis, kui hommikul aega on. Ühel ilusal päeval ostan täisautomaatse espressomasina ja nescafe-st enam ei räägi, aga kas see homme või 3a pärast juhtub, ei tea;) Teed joon vaid siis, kui haige olen ja kuna haige olen väga harva, siis....
Kohvi ostan suvalisest supermarketist ja teed(eelnevast lähtudes peaks selge olema, et pigem ravimtaimi) ostan esimesest ettejäävast apteegist.
Aga selle diplomitöö teema huvitab mindki. Ehk avaldad?
MangustGrupp
Kohv.
Nii nagu teisedki toiduained, ostan poest, enamasti Prismast. Hetkel tarbime pikemat aega Kulta Katriinat, sobib ka President (tundub selline kangem ja tugevam maitse olevat). Varem jõime Gevaliat, Luxust, Löfbergsi aga vahest hakkab peale pikemat tarbimist maitse vastu ja tundub (aga see ainult võib tunduda nii), et aja jooksul on ühe või teise margi toode oma kvaliteeti kaotanud. Ostetud on ka punast Merrildit aga siis olen jälle endale öelnud - ära enam nii tee.
Valmistan presskannus, kohvipaksu viskan pärast prükkarisse, vahest ka kraanikaussi. Automaadi klaaskannus on pragu, pole viitsinud uut kannu kusagilt osta, sama kehtib uue automaadi kohta. Tarbin a 2 tassi päevas, ühe kodus, hommikul, joogipiima ja suhkruga (selle viimasega katsun mitte liialdada kui õnnestub). Teise tassi valan kurgust alla töö juures peale lõunat. Kui on valmis keedetud siis parajasti seda mida on, kui ei ole siis läheb Gevalia 3 in 1, maitseb rahuldavalt. Peolauas läheb tassitäisi ikka rohkem toidu kõrvale aga siis ikka 10% kohvikoorega. Külalistele, kui nad kohvi soovivad, olgu nad siis ootamatud või oodatud, pakun sedasama mida isegi joon, poodi G... järele ei jookse
Tee.
Samuti poest, ostan assortii pakke ja lihtsat tseiloni musta või rohelist teed, samuti Pickwik ja Lipton erimaitselised variandid. Valmistan klaaskannu sisse, põhja lõikan enamsti sidruniviilu tükkideks, siis keedetud vesi ja pärast teepakk sisse, jälgin, et jook liiga kange ei tuleks. Minu hinnangul on 1 teepakk ühe tassi kohta liiga kange. Kui on lahjem tee siis panen paki enne sisse ja valan keedetud vett otse sellele peale. Lasen tõmbuda kuni toiduga jändan. Tassi põhja panen mett talvisel ajal või max 1 lusika suhkrut. Joon ühe tassi, kui maitseb hästi siis ka rohkem, Lapsi innustan ka aga nad võtavad vedu väga visalt, küll on kuum või siis soov mingi teise joogi järele. Üldjuhul joovad nad hommikuti valmispulbrist kokkumiksitud kakaod (o´boy, nesquick). Kui toit on rasvane siis on kuum tee asendamatu pealejoomiseks.
Gurmaan ei ole ja peenemaid maitseid taga ei aja, pean silmas eraldi kohvi/tee poodides müüdavat kraami.
Kindel eeldus on, et jook peab tassi valatult olema ikka kuum mis kuum, jahtunud joogist ei saa nagu seda fiilingut kätte. Teised pereliikmed ütlevad naljaviluks, et ma olen lapsepõlves enda suu juba ära kõrvetanud ja sellepärast enam nagu ei reageeri, hammastele on see vist ikka kahjulik või mis
Hinnavaatamisest ei saa ka mööda, jälgin ikka enne kui ostukorvi panen.
P.S. slaavlastel on üks hea ütlus: "otkuda sila jesli tśai ne pjoś"?
Eks see tuleneb nende teejoomise pikaajalistest harjumusest ja tavadest.
Enda suhtes ei saa nüüd aru, tuleb teda juurde või läheb hoopis ära
Tee.
Sellega tuleb meelde üks naljalugu kus külaliselt küsitakse: "Teed või kohvi? Kohvi ei ole"
Kohvist lemmik Folgers mida meie poodides enam pole saada. Joon vaid töö juures automaadist piimakohvi (tasuta ... ärge küsige kus see kontor on
). Muidu kohvi ei joo eriti. Poest ka ei osta sest pole mida osta. Kui siis pakutakse ainult.
Tee eelistus on marjateed. Kibuvits, mustikas, vaarikas jne. Roheline ja Earl Grey on saadanast. Nende valimine poes käib nii et vaatan hinna ja sisukoguse suhet ja edasi välimus. Enamasti liptoni kolmnurkpakikesed mis on ilusas pakis. (nagu mõni naine mobiilipoes
Maxuudi vastus viis mind mõttele, et äkki küsitleja Marko on kaval, et kogub andmeid selle kohta, kuidas netis inimesed oma kohvi ja tee-eelistusi võimalikult täpselt kirjeldada suudavad ja uurib seejuures hoopis inimeste mälu oma igapäevase tegevuse kohta, tarbimiskäitumise hajameelsust või koostab kontentanalüüsi sõnadest, millega kirjeldatakse maitseid...
Igatahes, meil ülikoolis õpetati ikka korrektselt tutvustama, mis uuring, mis eesmärgil, mis kogutud andmetega tehakse etc.
Ise joon kodus presskannu Löfbergsit, tööjuures mingi oakohv, teed praktiliselt ei joo enam, kahjuks.
Kohvi.
Mitte-mainstriim kvaliteetkohvi, võimalikult maheda rösti ja jämeda jahvatusastmega. Valmistusiivis üksnes presskann, tõmbamisaega timmin maitsemeele järgi. Joodavaks pean üksnes seda kohvi, mis ilma magusaine ja piimata mõru ei tundu. Piima kohvile kunagi ei lisa (milleks kohvi maitset rikkuda?). Magusaineks enamasti mesi, kui seda pole siis suhkur.
Tee.
Enamasti must tee, kvaliteedi osas tänapäeval enam erilist vahet ei tähelda. Valge tee on väga hea aga tundlikum valmistusviisi suhtes. Rooibose segud on ka maitsvad. Mõned ravimtaimede segud on ka head. Lisan mett, vahel harva karamelli või pruuni suhkrut. Tänapäeva valge suhkur koos musta teega on mingi jubeda kõrvalmaitsega ja mina seda segu tarbida ei suuda. Piima lisand on huvitav aga pole eriti minu maitse järgi.
Tee.
