Tervist
Võib-olla mõni teadjamees oskab öelda mida teha juhul, kui elektrikeris haiseb koledasti. Võrdlemisi vana, ca 9 aastat, viimased paar aastat lihtsalt seisnud. Nüüd panin ta käima, toimis aga ajas kärsakat. Ma keriste alal suht võhik.. Ehk kas see on märk, et vajab kindlat väljavahetamist. Kas annab teda kuidagi puhastada või hooldada? Hais meenutab natukese nagu põlevat tolmu vms ..
Elektrikeris + kärsakas
Üks asi, mida ehk võiks vaadata on juhtmeotsad, mis kerise külge on ühendatud. Kui see keris on mitu aastat seisnud ja võimalik, et niisketes tingimustes siis võivad ehk juhtmeotsad ära oksüdeeruda. Kui nüüd keris sisse panna siis hakkavad kuumenema ja kärsakat ajama. Ise kontrolliks selle koha esimesena üle. Muidugi võimalik, et aja jooksul on ka mingit tolmu kogunend sinna kerise peale, mis kärsakat ajab.
Reeglina ajab iga lahtiselt seisnud elektriline otseküttekeha kärsahaisu välja. Tolm ju liigub ja ladestub, loomulikult et läheb kärssama. Kui seda vältida tahad, mässi asi seisuajaks pakkekilesse, et tolm ligi ei pääseks.
Tavalise küttekehaga on lihtne, kärssab minutit kümme ja ongi aamen. Kerisega läheb rohem aega, kivid on ju ka tolmused ja need soojenevad aeglaselt. Vähemalt ühe korraliku "tühja" kütmise pead enne saunahooaega tegema ja seejuures ka kõvasti leili viskama, et kivid ja keris korralikult puhtaks saaksid. Muidugi on ka võimalik kivid ära vahetada, aga eks needki tahavad ju "sisse kütmist"...
