Mis kütusega sina sõidad?
T Dets 06, 2005 11:36
Mõtlesin, täna tankides, et huvita mis kütusega Saabnikud sõidavad. No aga uurime siis välja ;)
tog
T Dets 06, 2005 11:45
See on küll üks naljaküsimus. Kus on näiteks valik Dio 98 või käib see diislite alla?
T Dets 06, 2005 11:58
Algselt postitas: IFF
Tankisin päris pikka aega peamiselt Statoilist 95 nimelist penssu (harva nestest). Isegi kuldkaart oli juba olemas. Mingi hetk sain teada et üks tuttav kasutab 5+ tanklat linnu tee sõpruse ristis ning ei laitnud kütuse kvaliteeti. Mõtlesin et proovin. Tegin kohe ka kliendikaardi ära (-20 senti väljas olevast hinnast) ja nüüd tangin ainult sealt ja ei saa aru, miks ma üldse statoili nuumasin. Ei ole veel tõrkeid mootori töös täheldanud. 95 vahetasin 98 vastu välja.
Kahjuks on neil ainult üks tankla, kuid õnneks jääb see kodu lähedale. Kaugemalt pole mõtet tankima sõita, kui just 200 liitrist paaki pole.
EDIT: vaata ka www.viispluss.ee
T Dets 06, 2005 11:59
Algselt postitas: tog
Nu alati võib neid juurde panna, ega ma ka mingi tark poiss ei ole, et kõik ise tean :red:
T Dets 06, 2005 12:01
Algselt postitas: suur
Ma tangin Statoilist vägal lihdsal põhjusel, nimelt on mul Ühisliisingu Statoili kütusekaart, mis siis annab -50 senti kütuse liitrilt ning toimib nagu krediitkaart, ainult, et ilma intressita.
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
T Dets 06, 2005 12:04
Ka mina olen selle Linnu tee 5+ tankla sagedane klient ning seni ei ole samuti midagi halba öelda. Lisaks sellele, et kaardiga saab bensu pealt alla (praegu lausa 25 senti - just eile õhtul tankisin), on seal kaardiga sageli ka muudele toodetele (õlid, aknapesuvedelikud jne) tuntavad aled. :eureka:
tram
T Dets 06, 2005 12:10
Siis kui mu Saab veel turbo oli, tundis ta märgatavat kiirenduse vahet erinevate tanklate ja oktaani arvude puhul. Kõige parema hinna/kvaliteedi suhe oli kusjuures lukoili 95. Läks paremini edasi kui neste 98 näiteks. Praeguste settingutega aga see Saan ei tee mingit vahet, seega võtan esimesest ettejuhtuvast kohast.
Suur, seal 5+ tundub kogu aeg järjekord olema, muidu on odavam küll. Mu pruut käib seal ka kogu aeg tankimas ja keelab mul kategooriliselt statoili kasutada. Ma salaja ikka vahest kasutan.
Madis
T Dets 06, 2005 12:19
siseinfo kohaselt peaks varsti tallinna linna ilmuma veel üks 5+ tankla:thumb:
T Dets 06, 2005 12:27
Algselt postitas: tram
Nii üllatav kui see ka pole, liigub järjekord seal oluliselt kiiremini kui statis. Pole mingeid kakaode-kabanosside ja muu sodi ostjaid ees. Julgen väita et statis läks mul peaaegu alati kauem aega.
Isegi kaardimaksed saab seal väga kiiresti tehtud.
Üldiselt on Statoil/98 mu teine eelistus tanklate koha pealt
Nastix
T Dets 06, 2005 13:13
Ma tegin omal ajal endale Neste kaardi, et oleks hea kuu eelarvest kohe kütuseraha kõrvale panna. Nüüd aga juba pikemat aega Linnu 5+ klient.
KrikU
T Dets 06, 2005 13:16
Suvalise tankla (reeglina Statoil) 95-te panen.
Donald
T Dets 06, 2005 13:53
ise tangin põhiliselt nestes ja kütuseks 98 , vahepeal lasin 95 ga kuid tiba
asja üle arutades jõudsin arusaamisele et ega ma eriti kaota rahaliselt küll kui 98 ringi lasen
Reix
T Dets 06, 2005 14:45
Võiks äkki natukene küsitluse ringi teha, või siis pealkirja muuta. Praegu nigu üsna Statoili-põhine poll. See võiks siis ka pealkirjas kajastuda, kuna ise Statika klient ei ole, siis ei hakkax üldse seda teemat kerima:)
EDIT: see jäi välja, et Lukoili 98
T Dets 06, 2005 15:00
Algselt postitas: Reix
Ma nagu tahdsin lisada valik variante aga miskipärast ei oska :red:
Ehk mingi admin saab väikse asja ära teha ning lisada kütuse sortimenti ning mul ei olnud kuidagi plaanis seda statoili põhiliseks teha.
andreas
Enda saab seedib üldiselt igasugust 95/98- t. Muidu olen põhiliselt Statoilis käinud.
T Dets 06, 2005 15:11
Küsitlust vist ei saagi modereerida. Võibolla adminni õigused lubavad midagi teha.
epsum
T Dets 06, 2005 15:13
Mina põhimõtteliselt ei käi statoilis .
Ja üldsegi, kui küsitleda, siis pigem nii : et mis kütusega sa sõidad ( valikud, 92/95/98/eribensiinid) või millist kütusefirmat sa kasutad.
Ise tangin (sõltuvalt parasjagu tagumikuall olevast autost:
1. traktorsaab: Diisel - kas neste v unoX või kodukolkatankla
2. M2140 - kas unox nitro 3000+ või suvalise tankla 95 ja 98 segu (vahekorras 1:2)
3. Laguna I - suvatankla 95
zill
T Dets 06, 2005 15:15
mina võtan põhiliselt alati UnoX 95
Saku PEOREKKA hooldaja:)
T Dets 06, 2005 16:30
Kahjuks pollile hiljem variante lisada ei anna.
Ise olen Statoili 98 peal. Läksin kunagi Staoili kliendiks peale seda kui kord seal tankisin ja kõik mu probleemid puterdava mootoriga ära kadusid. See oli siis eelmise classicuga. Nüüd olen lihtsalt harjunud. Kliendikaart annab ka niipalju allahindlust , et Nestesse pole mõtet minna. Turbosse korra proovisin seda Neste vedelikku lasta, mulle tundus, et see autole ei maitsenud.
Kunagi sai ka seda viisplussi proovitud eelmise autoga, see oli veel hullem kui Neste..:P
T Dets 06, 2005 16:49
Peaaegu alati Neste automaatidest. Ei kipu Statoili müüjate palkasid kinni maksma (tavaliselt bents ikka kallim, kui Nestes), sest osta pole sealt midagi ja ei viitsi sabades ka seista. Mingit kaarti ka ei ole.
Muidu 95 ja 98 mõlemad lähevad, sõidul vahet küll ei tee, aga kuna turborõhk suht üles tõstetud, siis 98-t eelistan rohkem...nii igaks juhuks.
Ainuke mure siis kui vahest automaat arvab, et topin sinna valeraha ja sülitab tagasi. Mõnikord (ainuke) Jakobson põlatakse ära...siis ajab küll tigedaks. Õnneks juhtub harva.
vanasaab
T Dets 06, 2005 18:00
Proovinud erinevaid variante erinevate autodega ja laias laastus paistab parim olevat Statoili 98 Ultima... vähemalt mina olen sellega tiba väiksema kulu saanud kui teiste variantidega. Ja ka tööjuures Ford Transit hakkas suvalise 95-ga puterdama aga Statoili vedel pani jälle korralikult tööle. Oma Saabid aastaid juba Statoili 98-ga liikund;)
T Dets 06, 2005 18:17
Algselt postitas: sebastian
Hinnavahe Statoil-Neste on vist 25-35 senti? Statoil extra kaart annab -25 senti liitrilt (kuldkaart -35). Niiet ei maksa suurt mingit palka kinni...:) Agentuuri NSR (Naised Saunas Rääkisid) andmetel pidi enamuse papist nagunii nännimüük sisse tooma, mitte bensiinimüük. Bensiin teeb käibe ja nänn kasumi.
Nestel on ka tegelikult mingi kliendikaart, eks nad jagavad sellega ka mingit soodust.
Aga eks ta ole, kuidas keegi harjunud on.
98 on ka mul seetõttu, et rõhku pisut keeratud ja APC-d ega muud elektroonikat pole.
Arno
T Dets 06, 2005 20:05
Tavaliselt 5+, vahel ka Anna tankla või äo Favora. Võtaks ka Hydrost 95 kui poleks seda 700 eeku piirangut, kui igakord nullida näit, ei saa alati paaki täis... kui aga mõelda Nitro 3000 peale, no võibolla VT omanikud vajavad, tavasaanid küll mitte.
krss
T Dets 06, 2005 20:15
Kogu suvi tankisin DIOst, nii Saabi (98E koos pliiasendajaga) kui kõiki oma diiselautosid. Mu 96 on tegelikult paras pips selle põleva vedeliku suhtes, ning DIO 98E tundus talle meeldivat rohkem kui teised, samuti oli kulu kohe liitri jagu väiksem
roomlane
T Dets 06, 2005 23:35
Saab on mu esimene auto. Olen seda peaaegu aasta juba omanud. Tankinud olen peaaegu alti Tartus RIngtee-Võru ristis Statoilis 95 Euro Ultimat Statoil Extra kaardiga. Kahel korral on tulnud tankida Tallinnas (sama mark) / Pärnus (suvalisest tanklast suvalist). Ei kurda kütuse kvaliteedi ega paagi suuruse üle.
55581286
