Saab EPC Windows 7 64 bit?
Kristjan19
K Aug 29, 2012 11:31
Tervist Saabisõbrad!
Selline lugu, et panin eile uue Windowsi peale ,:poke: Win 7 Ultimate, 64bit.
Hakkasin siis vanu programme installima ja SAAB EPC ei taha millegipärast peale minna. Lugesin ka välismaistest foorumitest ja tegin läbi igasugu soovitusi nt. panin "Compability mode XP" ei aidanud, proovisin "Run as administrator" ka mitte mingit tolku.
Äkki kellelgi sama jama olnud ja oskab mingit lahendust soovitada ?
Tänud juba ette:)
ebuprofen
Auto: Toyota
K Aug 29, 2012 11:32
mis viga tuleb?
K Aug 29, 2012 11:35
32 bitise peal hakkas tööle mul variandina, kui Compatility Mode sai pandud Windows 98 peale.
K Aug 29, 2012 11:36
64-ga ei tööta paraku ükski autoprogramm k.a. WIS :(
Kristjan19
K Aug 29, 2012 11:39
Nii.
"The version of this file is not compatible with the version of windows you are running. check your computer system and look what version of the program you need x86(32bit) or x64(64bit) and contact your software operator."
Ühesõnaga ma saan aru mida ta tahab ja ma tean mis versioon mul see windows on.
Kuskil soovitatati panna win7 32bit peale ja pidi töötama, aga see lahendus ei sobi mitte.
ebuprofen
Auto: Toyota
K Aug 29, 2012 11:44
proovi siis sellega http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Kristjan19
Selge uurin sellega.
Tänud:)
Factor
K Aug 29, 2012 11:46
Mina kasutan Oracle VM VirtualBox'i, mis on vabavara ja sinnapeale on lastud XP, kus jooksutan kõike niisugust.
Eeliseks on 15min install, kiirus ja mugavus.
Kristjan19
K Aug 29, 2012 11:49
Selge, uurin ka seda varianti.
faca
K Aug 29, 2012 23:29
WIS:
Ärge installige - käivitage [asukoht]WISTABMAN.EXE ja valma. Töötab ka 64-bitise peal.
EPC: ei tea detaile - aga kõik vanad programmid ei vaja enamasti installi vaid on kuskil failis pakituna. Paki see lahti ja lase õige exe käima.
:beer: :headbang:
amazon
N Aug 30, 2012 10:20
Mycket bra.
skyline
E Mai 02, 2016 13:50
Informeerin, et vahepeal on aeg edasi läinud ja entusiastid on teinud EPC ja WIS toimima ka uuemate Windowsite sh 64-bitiste peal. Kogu info leiavad huvilised siit http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=551705
Mina sain eduliselt toimima 64- bitist Windows 8.1 kasutava arvuti peal nii EPC kui WIS :head:
Jaanus
E Mai 02, 2016 21:43
monsieurtaavi, lingid ei toimi :(
LPT
Auto: Tonnine, OG9-5
N Mai 05, 2016 8:36
64 bit Win10 peal jooksevad normaalselt, ainult käivitusexed tuleb installikataloogist ise linkida. Miskipärast tahab valest kohast alustada.
Homunkulus
L Mai 28, 2016 17:52
Monsieurtaavile suur tänu üleslaadimiste eest! Nii WIS kui EPC töötavad 64bit Win7 peal ilusasti. Ja tänu sellele on siinpool olnud tegus laupäev.
