Kümblustünni ehitus
marx45
T Juul 09, 2013 22:29
jamh vabandust, lisamata jäi, et jutt käib välisest ahjust.
Kui jutt käib välisest ahjust, siis neid liigub mitmeid versioone, aga küsimus on selles, kui kiiresti on vaja vesi kuumaks saada?
Mida võimsam ahi, seda kiirem. Eestis müüakse 20 kuni 25 kw, aga näiteks Soomes 30kw. Vaata siit: http://www.koriks.fi/kamina Ilmselt soomlased ei ostagi väikse võimsusega.
Kui ahi tünni sisse panna, siis on ikkagi ruumi vähe. Kolmekesi paras, aga üle selle seltskond ei mahu hästi ära...
neeme77
T Aug 27, 2013 10:02
Tere,
jaga infi ka tehtud kümblustänn tänaseni töökorras ja peab normaalselt vett. Kas ilma veeta seistes kuivab laiali? Kas küljeplankude trapetsisse hööveldamisel kasi´utasid mingit rakist või kuidas tagasid 3 kraadise nurga?
Nimelt ise ka plaanis teha selline tünn, selleks ka sooviks infi kuidas tehtud tünn ennast õigustanud on.
MATU90
T Aug 27, 2013 12:23
Tere...
Minu veaks oli see et ma tegin poolkuivanud materjalist, otsida tuleks vb tõesti täitsa kuivatatud materjali. Kodustes tingimustes kuivatamine pole ikka see. Jah tõesti suvel sai nyyd korra lahti võetud uuesti kyljed ja uuesti trapetsisse yle saetud. Päikse käes kuivas suvel ikka kõvasti kokku. Jälgida tuleks ka seda mis pidi trapetsisse ajada, nimelt materjali kylg mis väljaspool on, peaks olema puu sisemine kylg... Sest mida tyve tsentrist kaugemale seda rohkem puit kokku kuivab. Hööveldamisel vana vene pingi peal kasutasin lihtsat rakist, mis koosnes vinklist ja liugplastist ja mõnest plekikillust.
Nyyd teistkorda ma enam pikalt pole lasknud kuivada, aga ei usu ka et hullult enam kokku kuivaks. Muidu vett peab nagu mees. Hiljuti sai ka palisander pinotexiga yle tehtud, muidu tavalisest konstruktsiooniterasest viksad kipuvad ikka natike roostetama...pinotexi peal pole näha.
Yldsõnaliselt on asi nii et kui korralikku asja tahad, otsi ikka kuivatatud materjal. Tegelikult kui enda närve tahad säästa siis õhtul panen yhe lingi kust ise saad edasi mõelda juba. 1,8 m tynni saad 350ga kätte, sisu ehitad ise ja ahju otsid ka kuskilt mujalt.
MATU90
T Aug 27, 2013 18:39
http://xn--kmblustnnid-thbg.ee/ahjuta-kumblustunnid
Sealt saad omale kokku kompunnida. Eks see on sul ise otsustada, minul oleks kuivanud materjal läinud 200.- no ja pane nipet näpet veel juurde(kui pole näiteks metallile ligipääsu), ja kuskil pead hööveldama vms.
Aga lehelt võtta see kõige odavam variant ja ise nats ehitada saab ka täitsa ära teha ju. Ahju pead nats muidugi otsima, enda siseahju sain 100.- ga
Jõudu
