1. leht 2-st
Poll: Uus televusser.
Postitatud: L Okt 20, 2012 22:08
Postitas Lauri
Päevakorral uue televusseri ost. Poodi minnes oli 2 kriteeriumit: 40-42" ning hind 500-600€. Peale 6h erinevate elektroonika poodide külastamist, oli pea sama sassis, kui kört-pärteli särk vms. Poes tundub, et iga müügimees kiidab oma, nagu teatud naisteraffad enda genitaale sõle kvartalis.
Siit küsimused suurele ringile:
1. Kui palju kasutate Nuti TV-d ? On's seda mõistlik himustada ?
2. Kas LG või Samsung ? Või mõni kolmas ?
3. KAS LED VÕI LED+ ?
4. Oodata ostuga, kuna aasta lõpus pidi toimuma mingi ühildumine a'la samsung ja elion teevad koostööd, et samsungi puldiga saab nt. elioni juhtida ?
5. jne jne
PS: LG magic Remote'ga oli peris tore ekraanil hiirt juhtida.
Palun erapooletuid arvamusi, et teha õige otsus :poke:
Saab on ikka parim - kahju, et ta telekaid ei tooda ...
Postitatud: L Okt 20, 2012 22:23
Postitas napoleon
Telekate kohta ei oska kahjuks arvamust avaldada, ise otsustasin juba mõnda aega tagasi igasuguste kiiksuga digiboxide asemel telekaks (eraldi ainult selleks mõeldud) arvuti panna... tavareziimil toimib nagu telekas ikka, aga kui vaja, siis võimalused midagi muud vaadata on samad mis arvutis.
Aga kui telekat ostad, siis tehnika ostmisel soovitan soojalt pisut googeldada ja kaup netis tellida. Eesti elektroonikapoed müüvad sulle eelmise põlvkonna kaupa üle mõistuse kõrge hinnaga ja naiivne on loota, et selle kõrge hinna eest vähemalt tasemel teeninduse saaks - 2min googeldamise järel oled juba targem kui müüja(kuigi reaaselst veel väga midagi ei tea) ja 15min googeldamise abil oled oluliselt targem kui müüja.
Postitatud: L Okt 20, 2012 23:20
Postitas jux31
Kui on soov sellises hinnas telerit osta soovitaks Philipsit 40PFL5007 hinnaga 699€
http://www.euronics.ee/tootekaart/46475/TV_ja_kodukinod/Televiisorid/40PFL5007K%2f12
Miks Philipsit? Sest Philips on võitnud parima teleri tiitlit kümme aastat ja väga energia säästlikusega neli aastat. 9. - ja 5. seeria teleri pilt pole küll üks ühele, sest ikkagi erineva klassi telerid ja 9. seeria teler täis LED ekraaniga aga 5. seeria telri ekraan LED ääre valgustusega. Aga vastavalt seeriale lähevad pildiparandus mootorid võimsamaks ja muidugi kasvavad Hz-id ,mis enam tänapäeval ei mõjuta pildi kvaliteeti vaid just reageerimis kiirust.
Kui on soov soetada ilma 3D-ta teler , aga soov just telerit tereva pildidga ,ilusate värvidega ja sujuva liikumisega siis hea soovitus Philipsi 40PFL5007.
http://download.p4c.philips.com/files/4/40pfl5007k_12/40pfl5007k_12_pss_est.pdf
Nuti TV?
Väga paljud rakendused on regiooni põhised. Eestis tuleb aega mööda rakendusi juurde kuid pole vōrreldav suurriikide rakenduste valikuga. Philips teeb Eestis ERR-ga koostööd ,Venemaa regiooni rakendused on enamik Eestile kätte saadavad.
Elion?
Philips teeb sama moodi koostööd Elioniga boxi osas.
Juhtimine?
On võimalik alla laadida nuti seadmetele MyRemote ,et oleks võimalik telerit juhtidida ja Smart TV-s vaba veebibrauseris kasutada juhtmevaba klaviatuuri ja hiirt
Nii palju kui on inimesi on ka erinevaid arvamusi ja eelistusi.
Postitatud: P Okt 21, 2012 2:20
Postitas sebastian
500-600 eurot on muidugi vahemik, mille kohta ei oska eriti kaasa rääkida.
Isiklikult eelistan plasmatelekat. Korralik on natuke kallim. Vähemalt praegu. Kõiksugu "LED-" on üsna suur mõttetus ja samasugune üleminekuvariant nagu säästupirnid.
Õige LED ehk siis OLED (organic light emitting-diode) alles tuleb. Praegu veel liiga kallis, aga temast saab üsna varsti artikkel ka pisema rahakotiga inimestele.
See oleks alles pildikvaliteedilt sarnane plasmatelekale. Energiasäästlikkust silmas pidades kindlalt paremgi.
Philips...nojah. Oli umbes kolmkümmend aastat tagasi, kui selline tähekombinatsoon tekitas teleritele mõeldes elevust.
Võiks pikemaltki arutleda, aga praegu siis niipalju...:)
Postitatud: P Okt 21, 2012 12:09
Sa teed asja omali ise raskeks. Keskendu sellele, mida sul tegelikult vaja on. Suurus / tehnolooga / mida sa põhiliselt vaatad (HD või Tv) /jne. Mina ostsin ka mõni aeg tagasi Philipsi (42" ja 4-s seeria küll ja 2012 aasta mudel, mitte eelmine hooaeg). pea sama hinnaga oleks saanud selle 5 seeria 40-se. Aga otsustasin suurusehullustuse kasuks..:) Üldse ei vaeva pead sellega, mida ma nüüd "oleks võinud" saada vms. See mida mul elioni box edastab, on viisaka väljanägemiseg (minu jaoks), muud ma väga ei vaata. Smart-tv ja 3d sain pealekauba. Selleks et pilt viisakas oleks, lülitad sa lõpuks kõik need igasugu maagilised abimehed setupist välja nagunii..:P Niiet igasugu tiluliluga ära üldse pead vaeva..:P
Elioni boxi puldi panin tv-d ka juhtima ja teleka enda pult on kapiserval tolmu kogumas.
Postitatud: P Okt 21, 2012 12:25
Postitas ill
Telekat on imelihtne osta - lähed poodi, vaatad millise teleka pilt on sinu hinnaklassis kõige parem ja selle ostadki. Isiklikult ostaks 500-600 eest plasma, selles on hinnaklassis on nende pilt kindlasti parem kui LCD-l.
Postitatud: P Okt 21, 2012 12:35
Postitas mart284
Selles on küll õigus, et viimast versiooni pole vaja taga ajada. Ostsin 46'' Samsungi, mitte seda kõige viimast, kus juba kätevehkimisega asju saab teha ja olen rahul. See krdi 3D on sutsu ülehinnatud - vähemalt seni, kui telekast seda kogu aeg ei tule. Mul on lisaks veel 3d kodukino ja prooviks vaatasin blyray 3d-s seda roheliste meeste filmi mingil tuleviku planeedil:) Pilt on mega, efektid veel uhkemad, kui see prillidega istumine on üsna tüütu.. Kui sul pole kodukino, siis kindlasti kuula ka, millist häält need telekad suudavad teha!
Seega, mõtle enne, mida sul vaja on, kas tahad 3d ja muid vigureid või mitte ja peale seda vaata poes, kelle pilt rohkem sobib ja mis vastab rahakotile:)
PS. ma ei mäleta kes, kui keegi teeb juba praegu 3d telekaid ilma prillita vaadatavaks, olid vist sela 6k€ juures ainult.
Postitatud: P Okt 21, 2012 13:48
Postitas IFF
Ma ostsin endale eelmise aasta kevadel verivärske mudeli (ca 2 kuud enne kui see meile elektroonika poodidesse üldse jõudis) viimase ainult 2D mudeli UE46D5500, samsungi. (Viimane mudel enne 3D telekaid siis, 100Hzine)
Otsustavaks sai DLNA tugi Smart-TV'l teleka puldiga browsin arvutis olevaid filmi/video faili ning mängin otse üle "LAN"i, ehk koht võrgu, mitte üle HDMI vms.
Soovitan tõesti teha nimekiri asjadest, mida sa ootad sellelt "pildikastilt". Nimelt tänapäeval on võimalis ning lisasid juba kuhjaga, kuid tihti me neid reaalselt kasutame? Olgu selleks siis, interneti browser telekas, salvestamise funktsioon (mis ei tööta digiboxiga), jne, mängud, Facebook, Youtube? (viimast ma kusjuures kasutan oma venna lapsele multikate näitamiseks).
Postitatud: P Okt 21, 2012 13:58
Postitas mart284
Mul on youtube kasutusel vanaemale ja teistele sarnastele 3d demomiseks:) muidu need browserid ja muud vidinad on suht mõtetud.
Postitatud: P Okt 21, 2012 14:28
Postitas sipelgaz
Mina otsustasin ka Samsa kasuks. Hind vs. kvaliteet om hea ning just SmartTV osa teeb elu kohati üpris mugavaks.
:cool:Sip:eureka:
Postitatud: P Okt 21, 2012 14:54
Postitas Executive
3. KAS LED VÕI LED+ ?...
Kui tahad, et lihtsalt oleks telekas, siis tegelikult sobivad kõik.
Kui tahad vaatamiseks, siis on kahjuks maailmas ainult üks variant olemas - Panasonic plasma.
:wise:
ja kui ei usu, siis vaata rahvusvahelisi foorumeid :facts:
Postitatud: P Okt 21, 2012 15:12
Postitas Six
Sellel http://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/262894/ pole ka viga...
Postitatud: P Okt 21, 2012 21:29
Postitas triibutu
Mis sa arvad, mille eest nad seal poes palka saavad?
1. Kui palju kasutate Nuti TV-d ? On's seda mõistlik himustada?
Tänane übercool nuti-tv on ülehomme ajast ja arust. Kui tahad telekast nutikust, pane talle mingi sappa mingi vähe jätkusuutlikum vidin, näiteks
midagi siit +
see või
see.
Või hoopis 25$ eest
see koos
sellega ja nutikust rohkem kui piisavalt:headbang:
Kui pilti hindad, siis Panasonicu plasma
Alati on midagi uuemat kohe-kohe tulemas. Niimoodi jäävad asjad sootuks ostmata.
Postitatud: P Okt 21, 2012 21:55
Postitas sebastian
Täpselt nii ja kui konkreetsem olla, siis "VT" mudel.
42-tollistest TX-P42VT30E on see, mille ka ise lähemal ajal ostan.
Ära tüüdanud see LCD tumesinine "must".
Dynamic contrast my a** :cool:
Postitatud: E Okt 22, 2012 0:11
Postitas IFF
Musta ja musta vahe on ka LCD'l. Kas on serva valgustus (vasak parem) või ühtne tausta valgustus...
Viimane on muidugi hinna klassist... :P
Postitatud: E Okt 22, 2012 11:31
Postitas AndresV
Millised plussid-miinused sellisel lahendusel on? Kas dvd, bluray kettad pistad ka arvuti lugejasse?
Postitatud: E Okt 22, 2012 11:40
Postitas IFF
Mul ei ole kodus ühtegi plaadi lugejat, seda ei sülearvutil, laua arvutil, ega ka eraldi "kodukino" seadet. Viimase 3-4a pole vajadust lihtsalt olnud. Kogu vajalik "sisu" on digitaalsel kujul võrgus nagunii olemas, kenasti ka HD's.
Samas saab eraldi arvutist/telefonist pilti saata üle võrgu (kaabli/wifi) nagunii, pole vahet kust seda mängid. Seda küll antud seadet kasutades, mitte teleka pulti.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:01
Postitas napoleon
midagi siit +
see või
see.
Või hoopis 25$ eest
see koos
Esimene ei toeta softcam'i(=kui tahad tasulisi kanaleid vaadata, peab suht kalli TV kaardi ostma), teised on linuxi baasil(=sobiva TV kaardi leidmine ja tööle saamine võib paras PITA olla).
Mina kasutan kooslust
see+
see+newcs+acamd(viimase kahe puhul peab pisut netis otsima, ametlikku kodulehte neil pole), põhimõtteliselt on puldist käivitatav ja juhitav ka
see kuigi vaja läheb seda ainult mõne kummalise formaadi nagu näiteks mkv vaatamiseks.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:08
Postitas Six
Mkv ei ole formaat vaid konteiner ja mis ajast see mkv kummaline on?
Juba mitmed aastad ainuke normaalne asi, mis lubab video, mitu heliriba, subtiitreid, chaptereid jne koos ühes failis hoida.
...kuigi vaja läheb seda ainult mõne kummalise formaadi nagu näiteks mkv vaatamiseks.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:13
Postitas napoleon
Ok, sõnastasin natuke valesti, formaadil pole häda midagi, lihtsalt paljud player-d ei taha seda mängida ja VLC on asjale kõige lihtsam lahendus kuna mängib kõiki formaate ilma et peaks n+1 erinevat codec-t proovima enne kui mõne toimiva leiad.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:32
Postitas Six
Julgeks vastu väita, et kõik
kaasaegsed playerid, telerid, meediaserverid saavad mkv-ga ilusti hakkama.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:35
Postitas IFF
Riistvaraliste "mängijate" puhul jääb ALATI see nüanss külge, et mingihetk tuleb mingi formaat, mida enam ei toetatata. Seda siis kuna antud mudelile ei tule uuendusi, või ei jaksa riistvaraliselt mängida, vms.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:36
Postitas sebastian
Jep, õnneks on aru saadud, et MKV vaat' et parim videokonteiner praegu :)
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:38
Postitas ill
Selleks ajaks on ka see riistvaraline pleier moraalselt vananenud.
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:52
Postitas IFF
Moraalselt vananevad tänapäeva tehnika seadmed igal aastal, kui tuleb välja uus mudel...
Arvestades, et meie kodumaale jõuavad tooted nagunii tugeva poole aastase hilinemisega siis võib olukorra kokkusattumisel juhtuda, et peale poest soetatud "uue seadme" ostu on see "moraalselt vananemine" juba käes. :(
Eriti kiirelt arenevatel toodetel...
