1. leht 2-st
9-5 Troll?
Postitatud: T Jaan 17, 2006 20:20
Postitas Veiko
sattusin täna mingitel asjaoludel anne autoaeda ja avastasin sellise kummalise Saabi mille nimi on Troll. Kas see on mingi saabitjuunimisfirma või? mootor on kummalised 167 kw ja armatuurlaud on mingi asja imitatsiooniga.
auto ise selline:
troll
9-5 Troll?
Postitatud: T Jaan 17, 2006 20:26
NEED TO KNOW
Model Saab 9-5 Troll
Engine 2,290cc 16V in-line 4
Max Power 220bhp at 5,500rpm
Max Torque 310Nm at 1,800rpm
Gearbox 5-speed semi-automatic with manual mode
Top Speed 235km/h
0-100 km/h 7.8 seconds
GIYF...
9-5 Troll?
Postitatud: T Jaan 17, 2006 20:27
Postitas teager
Algallikas
A Saab was never faster and more strongly. With 310 HP the 9-5 Troll 2,3 R evolution is the Topmodell of Hirsch Performance.
Nagu arvata, Hirschi käsi mängus. Sellist carbon fibre armatuurlauda vaadates tuleb kohe esimesena Hirsch silme ette.
9-5 Troll?
Postitatud: T Jaan 17, 2006 20:32
Troll ja Troll-R on pisut siis erinevad...;)
9-5 Troll?
Postitatud: T Jaan 17, 2006 20:40
Postitas Veiko
Aitüma harimast.
Igatahes see carbon fibre/süsinikkiud imitatsiooniga armatuur näeb huvitav välja. Selline racing värk ja kapoti all sisselaske juures ka (Y).
9-5 Troll?
Postitatud: N Jaan 26, 2006 20:20
Postitas meelis
Sai ka seda autot silmitsetud ja päriselus näeb teine kõvasti parem välja kui piltidel.Huvitav,kas see sumps on ka kuidagi seotud trolli-ga,igatahes vihmaveetoru on ka vist väiksema läbimõõduga.Kahju,et fotokat polnud kaasas...
9-5 Troll?
Postitatud: R Jaan 27, 2006 14:32
Postitas qdwin
Mul veidi raskusi saksa keelega.
Sain ma õieti aru et Troll ja Troll-R on tavaline Garreti turboga tuunitud 9-5, mitte aga edasiarendus mitsu turboga Aerost?
9-5 Troll?
Postitatud: R Jaan 27, 2006 14:35
Babelfishi abil Teageri lingilt tõlgitud:
Driving joy and drive modifications in the sucking in and exhaust side, larger turbochargers, a clearly increased radiator for load air and adapted engine electronics result in 310 HP and proud 440 Newtonmeters a torque. Disadvantage: The drive influences of the fronttrieblers penetrate into the steering element unfortunately clearly noticeably. Revving up wheels work with this elegant car as more pubertaer as a Fracktraeger with beer box at the neck.
9-5 Troll?
Postitatud: R Jaan 27, 2006 14:52
Postitas NO FEAR
modifitseeritud sisse- ja väjalase, suurem turbo ja suurendatud jahuti ja veel sobitatud elektroonika annab kokku 310 PS ja 440 Nm...
9-5 Troll?
Postitatud: R Jaan 27, 2006 14:55
Postitas qdwin
Leidsin Saabtraderist sellise kommnetaari :
The Saab 9-5 Troll may have the name of a mythical Norse beast, but it is a rather special Saab. This turbo-charged executive flier is based on a 170bhp 9-5 with an eco-power (low-pressure turbo) engine and it's about there that any similarity ends. The Troll is an entirely different animal with Hirsch Performance modifications that sees a new Garrett TB2811 turbocharger, a new engine management system, a stainless-steel sports exhaust, an uprated braking system and new 17" alloys (that are actually required due to the uprated callipers and vented discs).
St. GT17 asemel on TB2811. Huvitav, on see sama kobe turbo nagu Mitsu oma?
9-5 Troll?
Postitatud: R Jaan 27, 2006 15:51
Vaata kas leiad siit vastuse...
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 10:14
Postitas Gunn
Näe, veel teinegi Troll Anne autoaeda jõudnud. Ja esimene seetõttu 10k odavamaks muutunud. :love:
Küsimus (loodetavasti mitte väga loll), kas sellele trollile annab vajadusel ka Mitsu vurri panna ja seeläbi Garreti turbodega seotud jamasid ennetada või on see Garret ka kuidagi töökindlam :o (kui ikka tavalise 125kW asemel on 167kW, siis tavaloogika ütleb, et ka vurr peaks parem olema)
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 10:26
Postitas qdwin
Ma arvan et Hirsch teab mida teeb ja Garreti asendamine Garretiga on läbimõeldud tegevus. Nad peavad ju andma garantii ega saa riskida pidevalt surevate mootoritega. Mind huvitab rohkem kas nad probleemide algallika - karterituulutusega midagi tegid.
EDIT: Oo, aga see uus läheneb varustustasemelt juba Griffinile (näiteks tagaistme ventilatsioon jne.)
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 11:53
Postitas Gunn
Kahtlen selles tagaistme ventilatsioonis. Ma olen aru saanud (vähemalt Saabide puhul ja vähemat auto24 kuulutuste puhul) et 2X midagi tähendab kahte esiistet. Soojenduse puhul nt kui on ka tagaistme soojendus, siis märgitakse see tavaliselt 3X. Ja elektriakende puhul siis 4X. Vabandused juba ette, kui mööda panen :fight:
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 12:07
Postitas qdwin
Tgaistme pildil on näha perforeeritud nahk, mis on ainult istme ventilatsiooni puhul kasutusel.
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 12:13
Postitas Berserk
Toredad aparaadid muidugi, kuid miks sellist muretseda. Tegemist ju Trolli, mitte Troll R-iga. Seega võimu neil umbes samal hulgal kui tollastel normaaltingimustes Aerodel. Eks ta ole huvitavam ja uhkem, sumpa kui vihmaveetoru ja Hirchi originaalvelg on ka üht-teist väärt, kuid siiski.
Ja kui keegi endale sellise ostis või lasi ehitada, siis polnud ta arvatavasti kohaliku kirikuõpetaja vanaeit, kes sellega vaid pühapäeval 70 km/h sõitis.;)
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 12:21
Postitas qdwin
Kurjajuur karteri tuulutus töötab korralikult kui mootor saab piisavalt koormust (üks põhjus miks aerod enam kestavad). Tasakesti suristamine hävitab 9-5 mootorit kõige julmemalt, samas vaevalt et rõõmsameelset sõidustiili harrastav tegelinski mõtles et 200-ga sõites punaseks aetud turbol oleks mõistlik maha rahuneda lasta.
9-5 Troll?
Postitatud: T Mär 14, 2006 14:15
Postitas cilpkonn
kas Troll on sama, mis AMG mersu puhul ? :red:
9-5 Troll?
Postitatud: K Mär 15, 2006 12:56
Postitas Factor
Krt. te olete kah ikka elurikkujad, ei ole ilus sedasi siin ilusaid autosid näidata.
Mul suunurgast lausa niriseb miskit ja aju mõtleb juba, et Factor, nüüd hakkad mõned aastad kasvõi ainult kartulikoori sööma, kuid selle masina peab soetama.:wall::wall::wall:
Kuid seinaäärde seisma jääks ta siiski, kuna kütust enam ei jaksaks osta niikuinii:gun:
9-5 Troll?
Postitatud: K Mär 15, 2006 13:58
Postitas qdwin
Algselt postitas: cilpkonn
Troll on kaubamärk mille all Saab müüs Hirschi poolt järgiaidatud masinaid.
9-5 Troll?
Postitatud: K Mär 15, 2006 23:34
Algselt postitas: Factor
võeh.. see on mingi müüt. jõuad osta, jõuad maksta bensu... vahet tavaautoga pole...
9-5 Troll?
Postitatud: R Mär 17, 2006 7:55
Algselt postitas: qdwin
palju kobedam-ei ole enam kulgemiseks mõeldud vurr:head:
9-5 Troll?
Postitatud: R Mär 17, 2006 7:56
võtab kütust kindlasti vähem,kui su praegune liikur...
9-5 Troll?
Postitatud: R Mär 17, 2006 9:35
Postitas Factor
Algselt postitas: Trionic
No võibolla küll, praeguste ilusate ilmadega, kus päike sirab, läheb ikka sinna 15 kuni 16 l kanti jah.
Kuid siiski raha kütuse ostmiseks ikka ei jätkuks :o)
9-5 Troll?
Postitatud: R Mär 17, 2006 9:43
Postitas Roadrunner
Ma olen seda trolli paaril korral kiiganud aga mnjah eriti emotsioone ei tekita Kellele ema kellele tütar.
